12.11.2020 в 09:56:33
palych70 написал:
sazn86 написал: это вместо Mottura 85.971
Да, но ещё нужно уточнить, есть ли замки Меттэм в Обнинске. Если нет, то вряд ли Монолит согласится на них.
palych70, Вроде есть какие то, если верить сайту. Буду по месту смотреть, что будет в наличие, а не подскажите - возможно будет сначала поставить дешевую личину, а потом самому поменять? Или он замки заваривают в корпус как то?
12.11.2020 в 12:01:29
Stepan Kapusta написал: sazn86, Он, конечно, не редукторный, но вполне себе пойдет! И да!! Не забудьте, чтобы на монолите замки Вам установили вкладным методом. У них это опция!
Stepan Kapusta, Добрый день. Вставка замков вкладным способом + 7000руб (((, причем не советуют , поеду пообщаюсь сегодня лично.
12.11.2020 в 12:21:10
sazn86, Что жжж. времена и цены меняются. НО думаю "любой более или менее понимающий в теме", подтвердит Вам, что вкладные замки как и тяги, это два элемента, которые в сумме на 200% повышают взломостойкость двери. Жаль, что при первом же контакте, Вы сразу столкнулись не с самым компетентным менеджером Монолита(((.
12.11.2020 в 12:29:06
Stepan Kapusta написал: sazn86, Что жжж. времена и цены меняются. НО думаю "любой более или менее понимающий теме", подтвердит Вам, что вкладные замки как и тяги, это два элемента, которые в сумме на 200% повышают взломостойкость двери. Жаль, что при первом же контакте, Вы сразу столкнулись не с самым компетентным менеджером Монолита(((.
Stepan Kapusta, Сказали объяснят по приезду, что этот метод монтажа может навредить Вам из-за конструктивных особенностей двери. Вот и думаю, что могут по месту по ушам проездить.
12.11.2020 в 12:32:21
Замки первый Меттэм ЗВ7 318 , второй Барьер-Премьер. Если Меттэм ЗВ7 318 менять на Cisa или Mottura цена уже будет не подъемная и буду личинку ставить Kale OBS , после ремонта поменяю, когда появятся свободные деньги.
12.11.2020 в 12:42:31
sazn86, ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕТТЭМ - вполне себе замок! Если будут ездить по ушам более или менее обоснованно - ставьте следующую задачу. У Монолита есть также опция "комбинированного крепления замка". Это означает, что внешне он крепиться по-врезному, но в качестве крепежа используется не только торцевая традиционная замковая планка, но и так называемые фронтальные отверстия на корпусе замка, а для них в кармане замка делаются соответсвующие винтовые посадочные места. Такой способ не эквивалентен вкладному, но все же существенно усиливает положение замка.
12.11.2020 в 12:50:38
Stepan Kapusta написал: sazn86, ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕТТЭМ - вполне себе замок! Если будут ездить по ушам более или менее обоснованно - ставьте следующую задачу. У Монолита есть также опция "комбинированного крепления замка". Это означает, что внешне он крепиться по-врезному, но в качестве крепежа используется не только торцевая традиционная замковая планка, но и так называемые фронтальные отверстия на корпусе замка, а для них в кармане замка делаются соответсвующие винтовые посадочные места. Такой способ не эквивалентен вкладному, но все же существенно усиливает положение замка.
Stepan Kapusta, Спасибо понял. Так же хотел спросить на сколько хуже стандартный замок ГАРДИАН 50.01 если барьер все таки не ставить. Кусается по бюджету 8400 плюсом. Понятно , что нужен. Но вот на сколько кретично.
12.11.2020 в 15:10:45
sazn86 написал:
sazn86, Небо и земля, или как говорят - на одном поле не лежали.
12.11.2020 в 15:11:58
Абсолютно то же самое можно сказать и про меттэм. У МЕТТЭМА есть сувальдные замки с приятной кинематикой и достаточно долговечные. Но Защитные характеристики - абсолютный 0. Был у них аналог Барьера. Замок ЛИдер. Но он загадочным образом фактически исчез из ассортимента без официального снятия с производства..
12.11.2020 в 15:12:40
sazn86 написал: Или может, что от Меттэм есть.
У него был Лидер, но его вроде бы сняли с производства. Да и не сильно дешевле Премьера он был. Сейчас есть замок с S-сувальдами: довольно интересный в задумке, но крайне странный в реализации.
Stepan Kapusta написал: Небо и земля, или как говорят - на одном поле не лежали.
Поддержу.
sazn86 написал: а не подскажите - возможно будет сначала поставить дешевую личину, а потом самому поменять? Или он замки заваривают в корпус как то?
Можно, но тут надо подгадать с размером/длиной ЦМСа: если новый цилиндр окажется слишком коротким, то из-за броненакладки Вы не сможете ключ до конца вставить в ЦМС, а если слишком длинным, то не сможете вставить новый ЦМС в замок. Второе исправляется снятием броненакладки и подкладыванием между ней и замком проставочных шайб, а второе только стачиванием головок ключей.
12.11.2020 в 15:16:14
13.11.2020 в 07:32:33
Stepan Kapusta написал: Абсолютно то же самое можно сказать и про меттэм. У МЕТТЭМА есть сувальдные замки с приятной кинематикой и достаточно долговечные. Но Защитные характеристики - абсолютный 0. Был у них аналог Барьера. Замок ЛИдер. Но он загадочным образом фактически исчез из ассортимента без официального снятия с производства..
Stepan Kapusta, Побывал вчера в Монолите и расстроился, в дверях конечно металла много, но вот исполнение (((( оставляет желать лучшего. Понятно, что за такие деньги другого и не надо было ожидать, но все же можно было как то аккуратнее сделать. Зашел так же к gudoor с виду намного приятнее сделаны двери, но вот сроки изготовления .... И опять я повис с выбором дверей. Заходил к ребятам из Клина speczamer (абсолютно не реклама). Двери выглядят не плохо, практически за дорма готовы и лист наружный поменять на 3 мм и пластину в замочную область поставить за не дорого и замки cisa или SECUREMME в комплекте. Вот опять в раздумиях, что и брать.
