Konst_
Konst_
28.09.2017 в 14:30:52
sergvol73, речь идет о Москве, в Омск меня сайт определил по одной ему известной причине))) корректировка данных возможна только через 30 дней.
Konst_
Konst_
30.09.2017 в 23:41:45
Результаты расчетов стоимости входных дверей по итогам калькуляции в салонах НЕМАН и Бастион-С в предложенном бюджете 70 тыс.руб
  1. Бастион-С предложили вариант "Усиленный": 3 класс взломостойкости. Наружный лист - 3мм. В области замков - 11 мм.( наружный лист 3 мм+два дополнительных листа по 3 мм+ферромарганцевая пластина - 2 мм на корпус каждого замка) Ребра жесткости - 12-14 шт. Петли - 3 шт. (производство Бастион). Противосъемные штыри -2 шт. Теплозвукоизоляция - каменная плита 50 мм Rockwool Акустик Батс+ 10мм пенополиуретан. Два контура уплотнения с внутренним притвором. Вес двери 160кг. Замки Барьер-Премьер и CISA 56.535 цил.PRO (пока с цилиндром простейшим для строителей - 1000 руб, есть возможность впоследствии поставить посерьезней). Не понравилось отсутствие девиаторов/вертикальных ригелей (пояснение, что дескать, эти двери невозможно отогнуть в принципе). Цена вопроса - 78 тыс.руб
  2. НЕМАН предложили вариант Н-102 1 класс взломостойкости. Дверная коробка выполнена из деталей из стали 08ПС с толщиной 2 мм. В два центральных сайдинга, петлевую и замковую зону дверного полотна устанавливаются защитные вставки из ЦСП толщиной 10 мм, укреплённые опорными листами из стали 08ПС при толщине 1 мм. Для звуко- и теплоизоляции производитель заполняет все полости двери минеральной ватой. На внутренней части полотна устанавливается декоративная панель из МДФ с помощью специальных уголков крепления. Вес двери 150кг. Замки Гардиан 2212 (основной) цилиндр CISA АР-3, дополнительный Барьер-Премьер. Два вертикальных ригеля. Цена вопроса - 102 тыс.руб (далеко отскочили от заданного лимита).
Какие будут мнения?
Di_Joker
Di_Joker
01.10.2017 в 10:14:27
Konst_, Неман неоправданно дорого. По Бастиону. Вертикальные ригели либо девиаторы нужны, стоимость не большая, так что смело добавляйте в комплектацию. По возможности можно добавить дополнительную ферромарганцевую пластину и дополнительные противосъёмные штыри. При необходимости экономии CISA 56.535 цил.PRO можно заменить на Mottura 85.971 (желательно с литерой Q - блокировка при переломе цилиндра), в крайнем случае на Меттэм ЗВ1 713.0.0. Так же для экономии Барьер-Премьер можно заменить на Меттем-Лидер, но в данном случае ферромарганцевую пластину дополнительно к базовой ставить обязательно. Один из листов стали 3мм можно заменить на лист нержавейки, вопрос цены (даже интересно сколько они сейчас запросят). А в целом - хороший выбор.
Sa6regon
Sa6regon
08.10.2017 в 17:49:47
Konst_, Неман может и дорогие, но по характеристикам действительно рядом не стоят с Бастион-С. Не путайте с Бастионом - если с ним Неман может соревноваться, то Бастион-С просто левак, который косит под Бастион. Не рекомендую с ними связываться. Не поленился, зарегался, потому что сам чуть не повелся на Бастион-С. Отговорили. Плюс я месяц вопрос изучал, разобрался))) Сам взял Неман, потому что удачное сочетание внешки подобрал и характеристик, но вы можете и другие бренды глянуть.
lankara
lankara
Днепропетровск
22.10.2017 в 13:41:53
Смотрите на толщину листа. Обратите внимание на теплоустойчивость и шумоизоляцию. современные двери обычно лучше чем более старые модели. Мы себе такую вот поставили https://vsedverizdes.ru/catalogue/vxodnie-dveri/stalnaya-dver-granit-dacha-detail/ . и по бюджету вписались, и смотрится весьма не плохо. Так же обратите внимание на фурнитуру, она должна быть качественной. не китайский пластик.
Tarenov
Tarenov
Домодедово
23.10.2017 в 20:49:14
Konst_ написал: Результаты расчетов стоимости входных дверей по итогам калькуляции в салонах НЕМАН и Бастион-С в предложенном бюджете 70 тыс.руб
Какие будут мнения?
Konst_, к слову сказать я купил почти такую же Неман, но со скидкой вышло дешевле. Цена\качество вполне устроили. Но а сам доволен дверью.
fhlfibh
fhlfibh
27.10.2017 в 13:03:00
Возник вопрос об новой стальной квартирной двери, в СПб. Проём примерно 100х210 см, стена из силикатных блоков толщиной примерно сантиметров 20-25.
Имеет ли смысл с такой стеной искать что-то "взломостойкое", т.е. с официально прописанным классом? И надо ли подгонять проём под размер коробки (т.е. заузить его штукатуркой или еще как)? И на кого из производителей посмотреть в СПб?
ЗЫ. Еще интересуют мнения по поводу Тонус-200 производства некоего Тоун http://xn--m1abkbh.xn--m1ablf.xn--p1ai/ http://toun.spb.ru/Katalog/product/metallicheskaya-dver-tonus-200.html
Ruslan_2000
Ruslan_2000
27.10.2017 в 14:38:56
fhlfibh, Заужать ничего не надо, как правило у большинства фабрик есть стандартные размеры 950-970х2050, такая дверь встанет в Ваш проем без доработок, а наличники, как правило они выступают за пределы короба на 5-6см, перекроют ваш проем. Смысл в дверях с замками высокого класса взломостойкости есть всегда, ибо на моей памяти стену рядом с дверью ломали только пару раз и то в практически не жилых новостройках, как правило вскрывают замки или отжимают полотно, так что не экономьте на двери, лучше со старым телефоном пару лет проходить лишних и вложить в дверь еще 10-15т.р. чем потом потерять существенно больше. По двери мнение - чуть выше эконом класса, я бы поискал что-нибудь посерьезнее, и мой совет ставьте дверь с двухсторонней отделкой мдф, шумоизоляция будет получше даже если производитель экономит на утеплителе. Да и восстановить мдф в случае повреждения гораздо проще чем порошковую покраску, например восковыми карандашами можно устранить даже достаточно серьезное повреждение, царапается все. Про производителей вам к сожалению не подскажу, в вашем городе ассортимент не изучал.
WEREG
WEREG
Эксперт
28.10.2017 в 09:53:02
Ruslan_2000 написал: чем потом потерять существенно больше.
А существенно больше это что? Деньги нынче в квартирах не хранят, ценности всякие то же.
Ruslan_2000 написал: как правило вскрывают замки или отжимают полотно, так что не экономьте на двери
Это какие такие замки абсолютно не вскрываемы? Насколько мне известно механически с повреждениями ломают все.
Sculptor
Sculptor
Эксперт
28.10.2017 в 21:32:48
кстати, заказал в ДПЗ, собственно по ценам одного уровня двери с похожей отделкой стоят примерно одинаково... но вот что узнал - ДПЗ теперь как самостоятельная контора не существует!!! их поглотили СТАЛ обнаружил при оплате на сайте, чек пришел и указан интернет адрес, так вот адрес door.ru вот так вот)))
midiamo4m
midiamo4m
Омск
31.10.2017 в 15:12:32
Ценовой диапозон у всех разный, в зависимости от бренда и прочих условий. Попробуйте посмотреть в OBI, недавно оформляли у них заказ по выгодным условиям, нашли вот этот купонный сервис - https://promokodi.net/store/obi/ очень помог :clapping
