ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2019 в 09:07:22
fhntv написал: почему ? не я понимаю что идеал - это варить из рамного профиля 60 на 30 весь каркас но вес ...
Берём вертикальную стойку полотна со стороны замка и прорезаем в ней пару отверстий шириной 32 мм под замок. Сразу возникают вопросы: что останется от проф.трубы, к чему крепить замок, где размещать защитные элементы.
Остаются накладные замки, например Барьеры от Поливектора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2019 в 09:22:55
fhntv написал: но вес
А из чего планируете варить коробку? Прямо по месту или отдельно?
Учитывая особенную хлипкость рамы, дополнительные точки запирания обязательны. И Вы не забыли про противосъёмные элементы с петлевой стороны?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 11:48:38
kekazartsev написал:
ВТБ!, то есть накладной не есть плохо ? я признаться думал - но сразу отмел как колхоз , хотя как по мне так дешево надежно и практично , замки в доступе всегда
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 11:51:50
ВТБ! написал:
ВТБ!, да спасибо за консультацию короб планирую из той же профтрубы , наличники из обреза листа 3 мм , внутренний прихлоп из полосы мелкой... в свой размер , ширина проема 96 , высота 204 противосьем сделаю штыри из арматуры с точками запирания не вижу смысла городить - все равно в быту 99% случаев пользуются одним замком - он и будет рабочий
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2019 в 13:03:43
fhntv написал: колхоз
Оценка зависит только от Ваших личных вкусов. К примеру, Барьер-Каре с бронепластиной.
fhntv написал: с точками запирания не вижу смысла городить
Тогда хотя бы внутренний лист добавьте, чтобы полотно не совсем сопливым было. Или всё-таки увеличивайте "калибр" проф.трубы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 13:52:15
ВТБ! написал:
ВТБ!, калибр 60 на 30 внутри еще сталь ? зачем ? я думал или обрешетку из арматуры или ребра жесткости из профтрубы или комбинашку сделать между ребер арматуру - броненосец получается очередной :) покрашу молотковой чтобы не выделятся
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2019 в 18:19:19
fhntv написал: 60 на 30
По периметру со стенкой 2,5-3 мм, рёбра 1,5мм?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 19:02:19
ВТБ! написал:
ВТБ!, посчитал по материалу - ориентировочно 3000 руб выходит нашел завод где лабают 2мм лист под раму 50 на 25 полотно с усилениями и выбором фурнитуры за около 6 -13 тыс на выбор внутрянка ламинат мдф , наружка порошок думаю брать ссылку можно дать для вашей экспертизы ? чтобы не считали за рекламу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2019 в 19:23:40
fhntv написал: ссылку можно дать для вашей экспертизы ?
Вам точно нужна "экспертиза" дилетанта? :D
Выкладывайте. Замки-то хоть можно выбрать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 19:48:51
два дилетанта - сила ! замки тоже в конфиге https://lux-door.biz/metallicheskie-dveri/poroshkovoe-napylenie/prs-39 чето там гардиан, кале, мале , шмале :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2019 в 22:13:18
fhntv написал: замки тоже в конфиге
Заметил в списке Cisa 56.535 К нему нужны вертикальные приводы, врезная броненакладка и хоть какая-то бронепластина. Не забываем и о цилиндровом механизме, но его спокойнее приобрести и заменить самостоятельно.
