vkgd
vkgd
04.11.2019 в 13:47:25
Советовать можно как удобно. И такой вариант тоже может быть, почему нет? Super Optima позволяет на базе того же Зеленого предложения получить просто шикарный вариант за меньше чем 50 тысяч. Просто у анс куча разных предложений и так есть, на любой вкус и цвет и кошелек, а с итальянцами не было. А тут такая возможность. Еще пакет опций скоро введем, кстати)
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
orein
orein
09.11.2019 в 17:17:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста по уровню дверей, обладающих разумным уровнем защищённости от случайных воров. То есть если взлом носит не заказной характер (по наводке на миллионы в квартире), а бытовой (сосед-алкаш, залетный наркоман, взломщики промышляющие чесом, когда взламывают сразу несколько квартир подряд в подъезде летом, и прочие угрозы характерные для среднестатистической квартиры в советской панельке на окраине Москвы). Этот уровень защищённости хотелось бы сочетать с удобством использования двери, в частности с использованием небольших плоских ключей (а значит желательно два цилиндровых замка), с отказом от ночной задвижки так как есть маленькие дети (а значит основной цилиндр должен быть оснащён вертушкой и запирание когда кто-то дома будет на один нижний замок), с умеренной стоимостью замены секретов (ключи иногда теряются и это не должно обходится в десятки тысяч).
orein
orein
09.11.2019 в 17:24:43
Дополню. Я сейчас вижу эту дверь как что-то с 3мм листом, с прочной коробкой и рёбрами жёсткости внутри. С замковым карманом, с бронепластинами перед обоими замками, с тягами вверх и вниз от основного замка, с крепкими противосъемами, с двумя цилиндровыми замками, основной из которых редукторный и долгоживущий, с врезными броненакладками на них, утопленных в толще металла, в идеале с юбками. С наличниками толщиной миллиметров 6, с усилениями коробки в районе ригелей. Спереди и сзади на двери толстые мдф панели, одна из них с зеркалом.
Подскажите, что я забыл, или это перебор? Бюджет не резиновый и возможности не безграничны. Бастион не потяну, бастион-с тоже выглядит не слишком достижимым. Справятся ли монолит, гудор, нижние модели Неман? Или мне дорога к уважаемым мастерам "я не волшебник" или "sergvol73" за килограммами стали? И ставить ли замки от гардиан, дабы освободившийся бюджет пустить на дополнительные защиты, или долговечность в таком случае заметно пострадает? Нужно ли два цилиндра от evva, или в дополнительный замок можно поставить что-то попроще не сильно потеряв в защищённости? Я ведь правильно понимаю что в такой схеме второй замок скорее вспомогательный? Нужны ли девиаторы или тяг достаточно?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
09.11.2019 в 18:02:25
Некоторые из озвученных желаний сильно выходят за рамки "средней защищенности" , с которой Вы начинаете свой запрос. Поймите правильно, тут в соседней теме на нескольких страницах изгалялся один фанфарон, всем недовольный, но убежденный, что "имеет право". В части сбалансированной защищенности за разумные деньги Гудоровцы непревзойденные мастера. Если Вы хотите чуть большего, то Вам уже к "Неволшебнику". С ним будет экономней, чем с Бастионом -С. Но не надейтесь на "чудо". Бастион - С стал "дороговат", но все же достаточно близок к рыночным реалиям. Я убежденный противник "однотипных" замков, но они имеют право на существование. Однако опять же - это не самая продуманная дорожка для экономии. Главное - забудьте словосочетание "дополнительный замок". Пользоваться нужно обоими и практически всегда! А также помните, что при изготовлении двери под заказ, ничто не мешает установить задвижку на недосягаемую для ребенка высоту.
orein
orein
09.11.2019 в 18:25:32
Stepan Kapusta, спасибо огромное, ваше мнение очень ценно для меня. Касательно fhnnv - я быстро понял что это тролль, поэтому на его высказывания особого внимания не обращал, вот ответы форумчан ему несли на удивление много полезной информации. Я не приветствую кормление троллей, но, так сказать, кое какие крошки из этого вынес. Касательно выхода "за рамки средней защищённости" - хотелось бы уточнить направление выхода. Я имею ввиду что описанное видение двери сложилось у меня в основном по результатам долгого чтения форумов, этакая сборная солянка в голове. И я как раз пытаюсь уточнить у подкованных в теме людей, насколько сильно меня занесло, в какую сторону и что подкорректировать. Если не сложно, не могли бы вы прокомментировать мои уходы за рамки чуть более подробно?
orein
orein
09.11.2019 в 18:34:07
Я просто не имею дела с металлом, не изучал сопромат, поэтому для меня толщины металлов, стенок труб и пакетов листов несколько абстрактны. Скажем, я понимаю что на оптиме лист в 3 мм и сопутствующие уголки должны наверное повлиять на дверь положительно, но достаточно ли этого для защиты от отжима - не представляю от слова совсем. Или возможно и без этого пакета было достаточно - я тоже не знаю. Очень бы хотелось каких то опорных точек: скажем лист имеет смысл начиная с толщины в пять миллиметров, или там проивосьемного паза достаточно, отдельные противосьемы тогда не обязательны. (я без идей так это или нет) В рамках идеи о бытовой защите, конечно.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
09.11.2019 в 18:42:47
Наличники 6-10 и даже 20 мм - это очень хорошо! Но это за рамками среднезащищенных дверей. Внешний лист 3 мм это лучше чем 2 мм, но в качестве дипазона для анализа можно и нужно начинать с 2х мм. Внешняя МДФ - штука полезная в том числе и для защиты, но ее первичное назначение это эстетика и лишь потом все остальное (а она стоит денег). Второй цилиндровый замок, это не только "замок", это еще один цилиндр и еще одна броненакладка. И если последние не будут достойного уровня, то замок становится пустой тратой денег.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2019 в 23:29:45
orein написал: Подскажите пожалуйста по уровню дверей, обладающих разумным уровнем защищённости от случайных воров.
Задам встречный вопрос - о дверном проёме.
Он в стене, сложенной из кирпичей/блоков с перекрытием железобетонной/стальной балкой? Толщина, наличие четверти, отклонение торцов от вертикали.
В заводской плите с идеальной геометрией? Наличие четверти.
Между двумя плитами и от перекрытия до перекрытия по высоте? Заполнение пространства выше двери.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2019 в 23:43:53
orein написал: Я сейчас вижу
я уже вижу 70.000 рублей у вас лишние ? :D так то ставте деревяху и сигналку например "сапсан" джиэсм с датчиками обьема и движения - вскрытие и через 5-10 минут наряд пакует тепленьких вам спасибо скажут и благодарность за раскрываемость напишут
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2019 в 23:46:10
Stepan Kapusta написал: один фанфарон, всем недовольный, но убежденный, что "имеет право"
Stepan Kapusta, а почему вдруг вы себе позволяете некие эпитеты в мой адрес ? мы уже на личности тут переходим ? и да я имею право в рамках правил выражать свое личное мнение о той ерунде что продают под видом дверей от ветра и честных людей
клинский неволшебник - профтруба и уголок за 50.000 руб покраска бомж-эмалью все для вас
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2019 в 23:49:17
Stepan Kapusta написал: Внешний лист 3 мм это лучше чем 2 мм
логично ;) но главное - лучше ЧЕМ ? чем именно лучше ? и для чего ?
