fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 00:18:03
K.K.K. написал: Очень мощный аналитический труд. С большим интересом изучу.
да прошу заметить двухнедельный плод ошибок трудных ;)
K.K.K.
K.K.K.
20.04.2020 в 00:26:33
fhntv написал: но на деле в бюджетном дверностроении я вижу ригеля по 30 мм (поправьте ошибаюсь точно) и пустые открытые ( под пену) и закрытые ( с минватой) коробки естественно при таких данных конструкция полотна двери может быть любой потому что просверленный для ответных отверстий короб на раз два три уходит вбок к стене
Да, именно так. Но и усиливать такой короб смысла нет. Как только мы его усилим, он перестанет сминаться и начнет сминаться полотно. Результат будет тот же - зазор между коробом и полотном будет увеличен до величины, достаточной для выхода ригелей из короба. Получается, усиление коробки в данном случае - деньги на ветер.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 00:27:04
fhntv написал: число колес вам о чем говорит ?
О том, что швеллеры из восьмимиллиметровой низколегированной стали гнут на этой же самой линии?
K.K.K.
K.K.K.
20.04.2020 в 00:27:49
fhntv написал:
fhntv, Двухнедельный??? Я думал двухмесячный, не меньше. ))))
K.K.K.
K.K.K.
20.04.2020 в 00:30:53
ВТБ! написал:
ВТБ!, Количество катков, может говорить либо о толщине стали (каждый каток, постепенно гнет сталь на определенный угол), либо о сложности получаемого профиля (каждый каток или группа катков, создает определенный фрагмент профиля).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 00:33:06
ВТБ! написал:
ВТБ!, хорошо, еще одна подсказка попробуйте сразу согнуть гвоздь в тисках на угол 90 и менее и попробуйте в 10 походов сделать это как думаете - будет разница в прочностных свойствах продукта ?
K.K.K.
K.K.K.
20.04.2020 в 00:35:01
fhntv написал: хорошо, еще одна подсказка
Блин... Простите, обломал интригу. Молчу. )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 00:36:50
K.K.K. написал: Получается, усиление коробки в данном случае - деньги на ветер
да , но с точки зрения что короб это абсолютное слабое звено усилив его - мы все нагрузки вскрытия переложим на полотно и получим максимальное использование возможной прочности конструкции то есть большего просто не дано
а в случае не усиленного короба из 1.5 мм - мы получаем просто профанацию а не дверь такую же как в соседней теме - там некоей даме горе установщики поставили "усиления" (уши) из оцинковки толщиной 1 мм которые по месту согнули руками ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 00:37:20
K.K.K. написал: Если мы наложим "кирпичей" и различных усилений в раму и ребер в замковую часть полотна (что стремятся сделать некоторые "гуру"), что произойдет? Перестанет сминаться? Можно домой уходить? Ага, как же... Силы никуда не делись. Пойдет деформация полотна за пределами усиленной зоны. Обычно за усиленной замковой зоной идет наружный лист тоненький и такие же "никакие" ребра вертикальные. Вот между ребрами лист и начнет складываться.
Однако на приведённых фото видны отсечки выше и ниже ригелей. Они, конечно, только для защиты от мин.ваты и ни для чего более. :D
А необходимость горизонтальных рёбер и так ни у кого не вызывает сомнений. Кроме продавцов тех дверей, у которых их нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 00:38:46
K.K.K. написал: обломал интригу
нет интриги ;) по моему диванному мнению -гнуть сразу за один проход неправильно и неверно с точки зрения пластической деформации и прочности
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 00:51:43
fhntv написал: по моему диванному мнению -гнуть сразу за один проход неправильно и неверно с точки зрения пластической деформации и прочности
Обоснуйте преимущество именно циклических нагрузок.
Два варианта: 1) плавно гнём гвоздь тисками с постоянной скоростью вращения винта; 2) за то же время гнём циклами: оборот по часовой - пол-оборота против часовой.
