K.K.K.
K.K.K.
19.04.2020 в 23:25:22
fhntv написал: если при отжиме уходит не полотно а пустотелая коробка
Простите, мы с Вами не знакомы, к сожалению. Если не трудно, опишите кратко свое отношение к дверной теме и Ваш практический опыт в обсуждаемом вопросе? Вы производитель, продавец или мастер-аварийщик? Мне просто понимать уровень квалификации собеседника и весовой коэффициент его утверждений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2020 в 23:26:42
fhntv написал: швеллер явно не на гибочном станке гнут как у дверников
Меня на слове "гнут" заклинило. Протормозил. :sorry:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2020 в 23:29:00
K.K.K. написал: Если не трудно, опишите кратко свое отношение к дверной теме и Ваш практический опыт
потребитель, металловед диванный с небольшим опытом
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2020 в 23:30:19
K.K.K. написал: Мне просто понимать
ссылка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2020 в 23:37:25
ВТБ! написал:
ссылка
ВТБ!, да кстати отличная характеристика ! хотел сам но поленился спасибо !
K.K.K.
K.K.K.
19.04.2020 в 23:44:26
ВТБ! написал:
K.K.K. написал: Просто не видим преимуществ шестигранных перед круглыми. В чем они?
Меньше вероятность брака при установке. Понятно, что если число случаев такого брака и так равно нулю, то это звучит неубедительно. :)
А в чём преимущество круглых перед шестигранными? Наверное дешевле. :(
ВТБ!, Случаев брака действительно не припомню. Хотя, теоретически все возможно, конечно. В чем преимущество круглых? При одинаковых прочностных характеристиках они удобнее на практике. Мы ведь даем одну из самых мощных гарантий на рынке и приходится на все смотреть не только с точки зрения "продать" или "больше заработать на продаже". Мы понимаем, что нам еще эту дверь обслуживать. Приходится думать, как не нажить себе проблем в последствии. Круглую заклепку всегда можно высверлить (если криво встала, плохо обжалась или сорвалась резьба). При необходимости, круглую всегда можно пересверлить на бОльший диаметр (и на другую резьбу, соответственно). При необходимости, можно поставить дополнительную круглую с использованием стандартного инструмента.
Одним словом, мы не сторонники усложнения ради усложнения. Любое решение должно быть максимально простым и технологичным. А финансовые ресурсы лучше сохранить на узлы и решения, где необходимо заморочиться и где это важно. А уж заморочиться мы умеем... ))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2020 в 23:49:34
K.K.K. написал: При необходимости, можно поставить дополнительную круглую с использованием стандартного инструмента.
Убедили.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 00:03:18
а теперь товарищи - взглянем на мою картинку и посчитаем колеса на прокатном стане делающим гнутый швеллер 3 мм и посмотрим на гибочный станок делающий то же самое какие мысли коллеги ? даю подсказку - число колес вам о чем говорит ?
K.K.K.
K.K.K.
20.04.2020 в 00:04:42
fhntv написал: потребитель, металловед диванный с небольшим опытом
Спасибо за честность. ) Опыт - дело наживное. Было бы желание. ) Так вот, по поводу отжима, я бы поспорил. На самом деле, при введении рычажного инструмента между полотном и коробкой, силы и нагрузки действуют и на коробку и на полотно одинаково. И деформируется в каждом моменте времени то, что слабее. Крепкое полотно и пустая коробка - будет мяться коробка. Усилим коробку - начнет сминаться полотно. Где будет сминаться? Там где слабее. Если мы наложим "кирпичей" и различных усилений в раму и ребер в замковую часть полотна (что стремятся сделать некоторые "гуру"), что произойдет? Перестанет сминаться? Можно домой уходить? Ага, как же... Силы никуда не делись. Пойдет деформация полотна за пределами усиленной зоны. Обычно за усиленной замковой зоной идет наружный лист тоненький и такие же "никакие" ребра вертикальные. Вот между ребрами лист и начнет складываться. Именно это я и пытаюсь обычно донести. Система (конструкция) всегда должна быть в балансе. Без узких мест. Только там она будет работать максимально эффективно в рамках определенного бюджета. Бездумный перегруз усилениями одной зоны, без усиления остальных, это выброшенные деньги.
K.K.K.
K.K.K.
20.04.2020 в 00:13:50
ВТБ! написал:
ссылка
ВТБ!, Спасибо за ссылку! Очень мощный аналитический труд. С большим интересом изучу. )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 00:16:54
K.K.K. написал: Система (конструкция) всегда должна быть в балансе. Без узких мест.
да золотые слова но на деле в бюджетном дверностроении я вижу ригеля по 30 мм (поправьте ошибаюсь точно) и пустые открытые ( под пену) и закрытые ( с минватой) коробки естественно при таких данных конструкция полотна двери может быть любой потому что просверленный для ответных отверстий короб на раз два три уходит вбок к стене
при отжиме простой короткой ( даже не длинной) фомкой кто бы что не фантазировал - именно простой колхозный отжим есть тот самый метод силового воздействия который как максимум ждет конструкцию ибо все остальные кислородные копья и портативные бензорезы зачастую просто вымышленная реальность
так же радости добавляют стены из пеноблока или из пустотного шлакоблока который можно провалить с двух ударов кувалдой
