fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 00:56:35
ВТБ! написал: Обоснуйте преимущество именно циклических нагрузок
любой учебник по штамповке ... знаете за сколько ходов кастрюли штампуют ?
K.K.K.
K.K.K.
20.04.2020 в 00:57:53
ВТБ! написал: Однако на приведённых фото видны отсечки выше и ниже ригелей. Они, конечно, только для защиты от мин.ваты и не для чего более.
Основное назначение этих пластин - отсечка против наполнителя. Я так и написал. Но недооценивать их не стоит. Вы попробуйте сплющить просто замкнутую коробку из честной двойки. Уже мало не покажется. Потом попробуйте сплющить пластинку из 2мм в торец - оцените требуемое усилие. А несколько таких пластинок в распор в коробке из двойки - далеко не бесполезная штука. Хоть и повторюсь, это ее "факультативная" доп функция. Это в базе. А спец решение против отжима - там все совсем иначе.
K.K.K.
K.K.K.
20.04.2020 в 01:01:13
Однако, Вы меня все таки втянули в эту бесполезную "говорильню" ни о чем. Включаю режим самоизоляции от этой темы разговора. )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 01:07:59
K.K.K. написал: Вы попробуйте сплющить просто замкнутую коробку из честной двойки. Уже мало не покажется
...зубило панельное на бытовом перфораторе превратит любую дверь в фарш за кратчайшее время хоть вдоль хоть поперек заклепок бонусом - привычный звук перфера до боли знакомый всем я рубил дверной проем - через два часа полного треша вышел сосед - а где это стучат...
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
20.04.2020 в 02:30:43
Какие то у нас очень разные швеллеры получаются) !#[https://m.youtube.com/watch?v=-mFJJ5mPzpU]
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
20.04.2020 в 02:48:23
fhntv написал: а теперь товарищи - взглянем на мою картинку и посчитаем колеса на прокатном стане делающим гнутый швеллер 3 мм и посмотрим на гибочный станок делающий то же самое какие мысли коллеги ? даю подсказку - число колес вам о чем говорит ?
fhntv, Вполне очевидные мысли. Гибочный станок - гнет. Прокатная линия - фигурно прокатывает. При всем при этом холоднокатанный швеллер типичный представитель "современной китайской" металлургии. Он был и остается эрзац-швеллером
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
20.04.2020 в 03:12:27
ВТБ! написал:
fhntv написал: по моему диванному мнению -гнуть сразу за один проход неправильно и неверно с точки зрения пластической деформации и прочности
Обоснуйте преимущество именно циклических нагрузок.
Два варианта: 1) плавно гнём гвоздь тисками с постоянной скоростью вращения винта; 2) за то же время гнём циклами: оборот по часовой - пол-оборота против часовой.
ВТБ!, Импульс меняется. Тут дело не в самой цикличности, а во времени. Импульс зависимая от времени величина. Тут кто-то приводил пример перфоратора. 100 ударов по стали с энергией 2,7-2,8 джоулей дают совсем другой результат чем 1 удар в 270-280 джоулей. Задача проката изменить форму с минимальным возможным разрушением, хотя любая холодная формовка все равно остается разрушением и никуда от этого не денешься.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 08:35:06
fhntv написал: знаете за сколько ходов кастрюли штампуют ?
Речь об одной простой операции - загибе стального листа под прямым углом при движении пуассона перпендикулярно листу заготовки. Без вытяжки.
А "колёс" там много сразу по нескольким причинам, каждая из которых является достаточной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 08:43:17
Stepan Kapusta написал: Импульс меняется. Тут дело не в самой цикличности, а во времени. Импульс зависимая от времени величина. Тут кто-то приводил пример перфоратора. 100 ударов по стали с энергией 2,7-2,8 джоулей дают совсем другой результат чем 1 удар в 270-280 джоулей. Задача проката изменить форму с минимальным возможным разрушением, хотя любая холодная формовка все равно остается разрушением и никуда от этого не денешься.
Я специально "гну гвоздь" с малой скоростью, чтобы сравнять эффекты ползучести и теплопереноса. Хотя формовку взрывом тоже никто не отменял. :)
Пусть обоснует цикличность не технологическими причинами, а диванно-металловедческими.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 13:49:01
Stepan Kapusta написал: любая холодная формовка все равно остается разрушением и никуда от этого не денешься.
золотые слова в общем смысле
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 13:49:42
ВТБ! написал: Без вытяжки
загиб не есть вытяжка ?
