fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 13:59:00
ВТБ! написал: Пусть обоснует цикличность не технологическими причинами, а диванно-металловедческими
вы металл руками держали ? работали с ним слесарным инструментом ? гвоздь на остром сгибе 90% вообще рвется ( надрывается) лист - тоже просто не всегда это очевидно взгляду на поверхности как верно заметил капуста - холодная деформация - это ВСЕГДА ерунда туда же все эти недозаклепки хоть круглые хоть квадратные , тем более алюминиевые цикличность если хотите можно приравнять к скорости отчасти это одинаковые параметры при холодной деформации
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 16:39:10
fhntv написал: цикличность если хотите можно приравнять к скорости
Совсем другое дело. То есть, при деформации не чрезмерно превышаем предел текучести.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 16:45:27
fhntv написал: туда же все эти недозаклепки хоть круглые хоть квадратные
Резьбовые заклёпки - это другая история, там деформированный металл в рабочей конфигурации работает только на сжатие. Если при установки и затяжке ерунда не случилась, то дальше всё будет нормально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 17:49:27
ВТБ! написал: То есть, при деформации не чрезмерно превышаем предел текучести
да и еще куча других ньюансов у вас траверса давит на заготовку попутно прижимая -фиксируя ее - а прокатный стан дает возможность незажатой деформации ( диванный термин) вот сравните - гнуть гвоздь зажатый без права на линейные деформации и гнуть свободно уже разница а еще пятно деформации и его распространение в массиве детали
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 18:06:17
fhntv написал: траверса давит на заготовку попутно прижимая -фиксируя ее
Да Вы сравните толщину листа и размер матрицы - трением смело можно пренебречь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 18:09:37
fhntv написал: а еще пятно деформации и его распространение в массиве детали
К сожалению, мне неизвестен даже порядок допустимых скоростей для таких деформаций.
А в контекстной рекламе мне уже предлагают гибку по этой технологии листов до 16 мм. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 18:25:41
ВТБ! написал: трением смело можно пренебречь
увы не всегда , смазки, углы атаки, зоны деформации... там не поле вскопать ... там целая наука вон Шмайсер долго готовил калаш к штампованой коробке фрезерованную бы не осилил СССР
ВТБ! написал: мне неизвестен даже порядок
логически он следует из параметров сталей но у нас этим никто не заморачивается давят трешку и ладно контекст наверное запятую пропустил :D я бы посмотрел на гибочную траверсу данной машины ...
Nesebr
Nesebr
21.04.2020 в 19:05:48
K.K.K. написал: Возможно, Н10 с нулем снаружи и не делают. Только с панелью. Но, врать не буду. Точно не помню уже...
K.K.K., Делают. Но только типа добавляют. Вместо панели 8 мм. снаружи ставят панель 6 мм. + сплошной лист стали 1 мм. или 2 мм. Часто так заказывают. Даже очень часто.
Nesebr
Nesebr
21.04.2020 в 19:08:18
ВТБ! написал:
Stepan Kapusta написал: А если дверь без внешней панели?
Всегда с панелью. Вот только приклеивать панель перестали.
"Обязательна установка на наружной и внутренней поверхностях декоративных панелей"
ВТБ!, Не всегда снаружи панель (выше я написал). А не приклеивают, чтобы потом легко поменять можно было. Правильно это или не правильно - вопрос спорный.
Спасибо за замечание. Позвоню Мельникову С. скажу может и надо убрать термин "обязательна" из описания.
Кстати, на будущее, в любой двери и внутри можно сделать "0" по тому же принципу.
Nesebr
Nesebr
21.04.2020 в 19:18:33
K.K.K. написал:
Stepan Kapusta написал: K.K.K., Хотелось бы верить, что нет! Неужели у Немана "лоскутный" внешний лист?
Stepan Kapusta, Да. И это ни для кого не секрет. )
K.K.K., Совершенно верно. Все двери есть на сайте в разрезе со всеми описаниями и чертежами. У Н10 снаружи сайдинг 2 мм, внутренний лист 2 мм. сплошной. Но при желании на этот внешний сайдинг можно прикрепить и (плюсом) сплошной 1 мм. и 2 мм. и 3 мм. - и такое бывает
Nesebr
Nesebr
21.04.2020 в 19:26:20
K.K.K., Вот-вот.. меня это тоже в ступор загнало... что-то не пойму/не соображу((((((((
Stepan Kapusta,
