Nesebr
Nesebr
21.04.2020 в 19:27:35
ВТБ! написал:
Stepan Kapusta написал: А если дверь без внешней панели?
Всегда с панелью. Вот только приклеивать панель перестали.
"Обязательна установка на наружной и внутренней поверхностях декоративных панелей"
ВТБ!, Спасибо за замечание. Позвоню Мельникову С. скажу может и надо убрать термин "обязательна" из описания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2020 в 19:33:43
Nesebr написал: Вместо панели 8 мм. снаружи ставят панель 6 мм. + сплошной лист стали 1 мм. или 2 мм. Часто так заказывают. Даже очень часто.
Чтобы не выделяться?
Nesebr написал: Правильно это или не правильно - вопрос спорный.
Доверять двери с приклеенной панелью дилерам рискованно. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2020 в 19:41:10
Nesebr написал: Но при желании на этот внешний сайдинг можно прикрепить и (плюсом) сплошной 1 мм. и 2 мм. и 3 мм. - и такое бывает
Имеется ввиду в составе панели? Или непосредственно к сайдингу сваркой?
Nesebr написал: может и надо убрать термин "обязательна" из описания
Смысл передаётся правильно: панель обязательна. И даже слово "декоративные" не лишнее: стальная облицовка декору не помеха.
Nesebr
Nesebr
22.04.2020 в 16:28:58
ВТБ! написал:
ВТБ!, Да, именно чтобы не выделяться. "Продвинутые" пользователи, зациклинные на защите так и делают - внутри изголяются внутреннимим панелями, ставят самые - самые замки и цилиндры, в конструкцию все что только можно и даже перебор, а снаружи чем "страшнее" тем лучше. На Н10, Н10М, Н1011, Н110, где написано снаружи панель "обязательна" ничего сложного нет. В принципе, она остается только вместо 8 мм. ставится 6 мм. + металл разной толщины. Кто сколько хочет.
Nesebr
Nesebr
22.04.2020 в 16:33:40
ВТБ!,
ВТБ! написал:
ВТБ!,
Берем Н10 (у нее внешний лист сайдинг 2 мм. и сверху снаружи стоит панель, она "обязательна"). Далее возможны варианты:
  1. Сайдинг + сплошной лист стали 1 мм. или 2 мм., 3 мм.(привариваются) + панель 8 мм. или 16 мм. = снаружи мы видим декоративную панель.
  2. Сайдинг + панель 6 мм. + метал 1 мм., 2 мм., = снаружи мы видим металл. А вожно варианты 1 и 2 объединить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2020 в 17:03:56
Nesebr написал: Сайдинг + сплошной лист стали 1 мм. или 2 мм., 3 мм.(привариваются) + панель 8 мм. или 16 мм. = снаружи мы видим декоративную панель.
У Н-10М вроде бы есть вертикальные рёбра между внутренним листом и подпорным.
А возможность размещения горизонтальных не рассматривалась? Хотя бы на уровнях замков. Понимаю, что трудоёмкость выше.
ilyaf1
ilyaf1
Владивосток
23.04.2020 в 16:38:58
Форумчане, нуждаюсь в помощь. Хочу взять такую дверь входная аврора дуб скандинавский ссылка что скажите по прочности, и надежности замков? Заранее спасибо.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
23.04.2020 в 18:50:58
ilyaf1 написал: Форумчане, нуждаюсь в помощь. Хочу взять такую дверь входная аврора дуб скандинавский ссылка что скажите по прочности, и надежности замков? Заранее спасибо.
ilyaf1, Эээ!! Дарагой! Бэри скарей два штукэ Скандинавский дуб! Дуб - эта твой тотемный бревно! Хороший бревно, крэпкий! Нэ двэрь а Красавчик, Вах!!
Nesebr
Nesebr
27.04.2020 в 14:44:03
ВТБ! написал:
ВТБ!, Извините, редко захожу. Но не ответить не могу. Да. в Н10М есть там дополнительные опорные ребра жескости между опорными листами которые на СМЛ и внутренним листом (в Н10 их нет)
А про горизонтальные ребра не могу сказать. Честно сказать там и так и сайдингов и опорных листов очень много, сертификацию в "Опытном" проходят, спрошу как нибудь на заводе
Filippok
Filippok
04.05.2020 в 15:45:14
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каких производителей посмотреть из эконом класса при выборе входной квартирной двери? Бюджет до 40 000 руб.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 16:13:10
Filippok написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каких производителей посмотреть из эконом класса при выборе входной квартирной двери? Бюджет до 40 000 руб.
Filippok, однозначно новых производителей , тех которые недавно на рынке есть эффект новичка на рынке - люди стараются где то посередине жизненного цикла - расслабляются в конце жизни бренда - уже идет портак
я себе купил "аргус" на мой взгляд - идеальный бюджетный выбор
