ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 16:06:44
ACK написал: основное требование к двери, чтобы она продержалась 15 минут,
Это очень высокие требования к двери, даже если взломщики ограничатся ломиками и гвоздодёрами. Но кто им помешает воспользоваться полноразмерным ломом?
И почему Вы полагаете, что наряд выедет после начала взлома? Он поедет после его завершения, когда сработает датчик открывания двери.
ACK
ACK
Майкоп
15.12.2020 в 17:26:49
ВТБ! написал: Это очень высокие требования к двери, даже если взломщики ограничатся ломиками и гвоздодёрами.
Да? Никогда бы не подумал, что непрофессионалу так легко вынести гвоздодером дверь и проникнуть внутрь за короткое время. Потому что дверь берется в расчете, как писал уже выше, на случайных залетных маргиналов, будь то наркоманы или цыгане проезжавшие мимо. Серьезные преступники с хорошим инструментом ко мне не пойдут. Я бы вот и за полчаса, даже с китайской стандартной дверью не управился. А в фирменных дверях, даже в обозначенном ценовом сегменте и ригели тебе и ребра жесткости и два листа металла. Стронно это.
ВТБ! написал: И почему Вы полагаете, что наряд выедет после начала взлома? Он поедет после его завершения, когда сработает датчик открывания двери.
Это я уже перестраховываюсь, в том смысле, что вдруг ночью кто захочет проникнуть в дом, а меня не будет и надо чтобы дверь продержалась до подъезда наряда с момента нажатия тревожной кнопки, кем-либо из семьи. Хотя и это маловероятно, поскольку как уже говорил, вокруг плотная застройка и соседи со всех сторон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 17:40:07
Две двери. после открывания первой идёт сигнал на пульт и включается таймер на управление мигалкой и ревуном где-нибудь под свесом крыши, чтобы и соседям было весело, и взломщикам светлее. Отключение обратного отсчёта открыванием второй двери.
ACK
ACK
Майкоп
15.12.2020 в 17:46:06
ВТБ! написал: Две двери. после открывания первой идёт сигнал на пульт и включается таймер на управление мигалкой и ревуном где-нибудь под свесом крыши, чтобы и соседям было весело, и взломщикам светлее. Отключение обратного отсчёта открыванием второй двери.
Мне кажется, что вторую дверь разместить в стене толщиной 40 см. (если не брать в расчет облицовочный кирпич толщиной 8,5 см.), будет несколько проблематично. Но, можно рассмотреть и такой вариант наверное.
А по производителям ничего не подскажете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2020 в 13:31:17
ACK написал: Мне кажется, что вторую дверь разместить в стене толщиной 40 см. (если не брать в расчет облицовочный кирпич толщиной 8,5 см.), будет несколько проблематично.
Вторая дверь внутреннего открывания.
А дверь на "чёрный ход" без замков, с кучей засовов по периметру.
ACK написал: А по производителям ничего не подскажете?
Местного производства сварных из проката дверей нет?
palych70
palych70
16.12.2020 в 14:04:00
ВТБ! написал: А дверь на "чёрный ход" без замков, с кучей засовов по периметру.
Не соглашусь: лучше меньше, но помощнее и подлиннее.
ВТБ! написал: Местного производства сварных из проката дверей нет?
Сто пудов есть.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.12.2020 в 16:07:59
ACK написал:
ACK, Держитесь как можно дальше от Аргуса! Причем по всем направлениям. Там не только не будет никакой взломостойкости (ни по замкам ни по конструкции двери), но еще и велик риск просто кривой двери, что при современном уровне развития "штамповки" в некотором смысле "ноу-хау" Аргуса (как сделать кривой конвейерную дверь)
ACK
ACK
Майкоп
16.12.2020 в 20:21:20
Да есть редкие местечковые производители, но это ж будет совсем гаражный вариант, без всякой надежды на соответствие ГОСТам, наличию сертификатов и пр.
Stepan Kapusta написал: ACK, Держитесь как можно дальше от Аргуса! Причем по всем направлениям. Там не только не будет никакой взломостойкости (ни по замкам ни по конструкции двери), но еще и велик риск просто кривой двери, что при современном уровне развития "штамповки" в некотором смысле "ноу-хау" Аргуса (как сделать кривой конвейерную дверь)
Ну вот те раз. А в инете так много хороших отзывов. Вы лично сталкивались с их браком или неудачный опыт знакомых? А в какую сторону тогда смотреть?
В одном магазине мне настойчиво рекомендуют двери Крафт (тоже Йошкар-Ола). Со слов менеджеров это лучшие двери с которыми они работают и якобы фирма основана ушедшими с Гардиана технологами, взявшими все лучшие наработки, но выпускающих несколько более дешевую продукцию.
Но, естественно эта легенда не проверяема. Отзывов по этим дверям вообще ни одного не нашел. Может двери и расчудесные, тем более что дизайн у них и взаправду довольно интересный, но совсем полагаться на рекламу менеджеров по безызвестному производителю, боязно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2020 в 21:34:12
ACK написал: гаражный вариант, без всякой надежды на соответствие ГОСТам, наличию сертификатов и пр.
"- Вам шашечки или ехать?"
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.12.2020 в 21:40:02
ACK написал:
ACK, Вы меня простите покорнейше, но где то "волшебное место", где можно найти положительные отзывы об Аргусе? Хоть один более или менее профессиональный или тематический ресурс? Единственный кто действительно и постоянно положительно отзывается об аргусе это только сами аргусовцы и то, словами копирайтера-школьника нанятуго за 2 копейки. Так что боюсь тут не проблема в "тех" или "иных" ресурсах, а в желании читать между строк или в его отсутствии. Я так же извиняюсь, может пропустил, а в каком именно городе/районе Вы ищете дверь? Про упомянутый Вами бренд я ничего не слышал. Было бы хорошо, если б Вы назвали все у Вас доступные, тогда можно было бы обсуждать. А пока проще называть категорические "нет" и Аргус это именно категорическое "нет".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2020 в 21:54:54
Stepan Kapusta написал: Я так же извиняюсь, может пропустил, а в каком именно городе/районе Вы ищете дверь?
В подписи Майкоп - никаких загадок.
