ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2021 в 17:39:58
vonzilla написал: Бюджет на дверь (с установкой) - 25-30К.
А что за дверь установлена сейчас и по какой причине планируется замена?
Возможно, что замена замков рациональнее.
vonzilla
vonzilla
09.03.2021 в 13:56:34
ВТБ! написал: А что за дверь установлена сейчас
Деревянная :(
Соседи-твари ходят курить на лестничную площадку, и весь выхлоп ко мне приходит. Поэтому хочется не столько хорошие замки поставить, сколько с двумя контурами уплотнителей + звукоизоляция. В квартире всё равно ничего ценного не ожидается.
Bomb2001
Bomb2001
09.03.2021 в 14:21:15
Подскажите, Гардиан ДС3У с 25.14 "Максимум" с вертикальным закрыванием - норм. вариант за 40 тыс.? Хочу после завершения отделки заменить стандартную гардиановскую личинку на что-то более взломоустойчивое - в какую сторону посмотреть?
palych70
palych70
10.03.2021 в 17:56:13
На круг и близко не хватит: замок ручкой с вертикальными тягами плюс врезная броненакладка плюс бронепластина плюс пара девиаторов плюс сам "не китайский" цилиндр уже выйдут за 10 т.р. Либо два Барьер-Каре максимально разнести по высоте. Но в любом случае на металлический дверной блок и его наполнение останется уничижительно мало.
Bomb2001 написал: Гардиан ДС3У с 25.14 "Максимум" с вертикальным закрыванием - норм. вариант за 40 тыс.?
Зависит прежде всего от Ваших приоритетов и от того, какой цилиндр готовы купить поставить. В любом случае ждать чуда не стоит, поскольку затраты на доставку, установку и гарантийное обслуживание хоть и оптимизируются Гардианом за счёт использования дилеров, но не аннигилируются. Поэтому внимательно изучите конструкцию двери (особенно замковой зоны и рамы), прежде чем сделать осознанный выбор.
Bomb2001
Bomb2001
10.03.2021 в 21:19:44
palych70 написал: Зависит прежде всего от Ваших приоритетов и от того, какой цилиндр готовы купить поставить
В принципе готов поставить какой-нибудь EVVA или что-нибудь приличное из Cisa. Вопрос больше в выборе чего-то оптимального для относительно недорогой двери. По умолчанию ставят совсем базовый Гардиан GB, хочется чего-то немного более продвинутого, раз уж все равно менять.
vonzilla
vonzilla
11.03.2021 в 08:46:53
palych70 написал: замок ручкой с вертикальными тягами плюс врезная броненакладка плюс бронепластина плюс пара девиаторов плюс сам "не китайский" цилиндр уже выйдут за 10 т.р.
  • не уверен, что мне нужен замок с вертикальными тягами. Они что, как-то работают? Мне, скорее всего, этот уровень не нужен.
  • броненакладка, бронепластина... На ютубе их за полминуты выносят, если не быстрее. Тоже, скорее всего, лишние деньги.
  • ДЕВИАТОРЫ - а что это? Сорри, я не спец.
В идеале, было бы здорово взять корпусы замков из 4 класса, а личинки недорогие. Чтобы можно было, скажем, в следующие полгода поставить более дорогие личинки. Вот на конструктиве двери экономить очень не хотелось бы. Поэтому и хочу хорошие замки, чтобы первичные недорогие личинки можно было снять и оставить в качестве аварийной замены (на всякий пожарный).
palych70
palych70
11.03.2021 в 10:39:50
Bomb2001 написал: В принципе готов поставить какой-нибудь EVVA или что-нибудь приличное из Cisa.
Цилиндры, безусловно, хорошие, но личном моё мнение, что из-за достаточно активной маркетинговой поддержи, цены на них несколько завышены. А вот словенские цилиндры Titan K66 или T200, а из более высокой ценовой категории - Mauer New Wave 4.
Bomb2001 написал: хочется чего-то немного более продвинутого, раз уж все равно менять.
Это желание понятно, но нужен компромисс: ДС3У - дверь неплохая, но не более. Если в неё поставить 3KS или MCS, то это будут выброшенные на ветер деньги.
vonzilla написал: не уверен, что мне нужен замок с вертикальными тягами.
На этот вопрос только Вы сами можете ответить.
vonzilla написал: Они что, как-то работают?
Конечно, если попытаются отжать створку двери за верхний угол.
vonzilla написал: Мне, скорее всего, этот уровень не нужен.
Смотрите сами - потом дорабатывать дверь будет гораздо проблематичнее.
vonzilla написал: броненакладка, бронепластина... На ютубе их за полминуты выносят, если не быстрее. Тоже, скорее всего, лишние деньги.
Там и всякие "Петрики" чудо-фильтрами очищают канализационную воду без использования реагентов и сменных частей. Вот только лично я такое пить в жизни не буду. Кроме того, накладки накладкам рознь: есть штампованные из порошка (силумина) - это чисто декорация, а есть закалённые с твердосплавными шариками и роликами (типа Mottura Top Defender или Disec Diamond).
vonzilla написал: ДЕВИАТОРЫ - а что это? Сорри, я не спец
Дополнительные ригели, фиксирующие створку при закрытии замка.
vonzilla написал: В идеале, было бы здорово взять корпусы замков из 4 класса
Здравая мысль, но сувальдник сразу придётся брать хороший.
vonzilla написал: а личинки недорогие. Чтобы можно было, скажем, в следующие полгода поставить более дорогие личинки.
Тогда надо будет аккуратно подбирать длину цилиндра или снимать броненакладку и проставки устанавливать.
vonzilla написал: Вот на конструктиве двери экономить очень не хотелось бы.
Разумно.
vonzilla написал: первичные недорогие личинки можно было снять и оставить в качестве аварийной замены (на всякий пожарный).
Я .s всё же посоветовал обратить внимание на пару "Барьер-Премьер" и "Барьер-Каре" - последний в сборе сравним по цене с недорогим цилиндром, не требуя броненакладки и бронепластины.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.03.2021 в 10:57:54
откидывайте на установку от 3х до 5 тыс и в магазине торгующем дверьми - выбирайте по вкусу вне рынка - только самоделки ненормированные в рынке чудес не бывает
vonzilla
vonzilla
11.03.2021 в 12:49:30
Большое спасибо за ответы! Буду думать.
ETA000
ETA000
15.03.2021 в 21:33:05
Добрый день! Сориентируйте пжлст насколько существенно отличаются конструктивы у Бастион Премиум и Неман Н110 (Н1011) с точки зрения взломостойкости?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.03.2021 в 10:03:38
ETA000 написал: Добрый день! Сориентируйте пжлст насколько существенно отличаются конструктивы у Бастион Премиум и Неман Н110 (Н1011) с точки зрения взломостойкости?
ETA000, Сточки зрения конструктива отличаются целиком и полностью, можно сказать - абсолютно. Эти двери выполнены по совершенно разным инженерным идеологиям и концепциям. Другой вопрос "финальный результат". И тут опять же Бастион Премиум и Н10 не являются прямыми конкурентами по взломостойкости. Бастион Премиум можно и нужно сравнивать с моделями Н1011 или Н110
