ETA000
ETA000
16.03.2021 в 11:16:24
Stepan Kapusta написал:
ETA000 написал: Добрый день! Сориентируйте пжлст насколько существенно отличаются конструктивы у Бастион Премиум и Неман Н110 (Н1011) с точки зрения взломостойкости?
ETA000, Сточки зрения конструктива отличаются целиком и полностью, можно сказать - абсолютно. Эти двери выполнены по совершенно разным инженерным идеологиям и концепциям. Другой вопрос "финальный результат". И тут опять же Бастион Премиум и Н10 не являются прямыми конкурентами по взломостойкости. Бастион Премиум можно и нужно сравнивать с моделями Н1011 или Н110
Stepan Kapusta, добрый день! Да, совершенно верно, имела ввиду с точки зрения финального результата. В вопросе и указано что речь идет о сравнении Бвстион премиум и Неман 1101 и Н110 (3). То, что конструктив кардинально разный -это я вижу. Я не могу оценить степень влияния на финальный комплексный результат. Выбираю между Бастион Премиум и Неман Н110 (3 кл.взлм). Причина выбора - существенный разбег по цене. И я хочу понять насколько он обоснован
palych70
palych70
16.03.2021 в 15:50:08
ETA000 написал: речь идет о сравнении Бвстион премиум и Неман 1101 и Н110 (3)
В 2012-ом ставил сильно доработанный Бастион В+, поэтому не будучи до конца объективным, могу лишь отметить, что мне нравится у Бастиона:
  1. В организационной части: 1.1 Работают без предоплаты, поэтому финансовые риски минимальные. 1.2 Можно посетить производство, чтобы проверить дверь на промежуточном этапе. 1.3 Работают напрямую. 1.4 Дислоцированы в ближайшем Подмосковье, поэтому проблем с гарантийным и негарантийным обслуживанием возникнуть не должно.
  2. В технической части: 2.1 Сварные швы или сплошные, или прерывистые. 2.2 Каждый палец каждого замка/девиатора упирается в сталь толщиной 5-7 мм., а не тонкую регулировочную пластину 2.3 Каркас и рёбра жёсткости толщиной 5 мм. 2.4 Ребра жёсткости образуют силовую клетку. 2.5 Практически все элементы не наборные (из нескольких тонких листов стали), а сплошные. 2.6 Корпуса замков обхватываются уголками. 2.7 Без проблем ставят замки и цилиндры клиентов. 2.8 Снаружи замковую зону можно дополнительно усилить полосой 6 мм (итого 21 мм стали + СМЛ), а раму - полосой 14 мм (итого 19-21 мм. стали). 2.9 В замковой зоне можно установить гранитную плиту 10 мм. (но тогда СМЛ однозначно не поместиться, нержавейка под вопросом - нужно детально считать, сколько под замки пространства остаётся.).
Если делать субъективный рейтинг, то я бы так отсортировал упомянутые выше двери:
  1. Неман Н-110 и Бастион-Гибрид в полном фарше.
  2. Бастион-Премиум в базовой комплектации.
  3. Неман Н-1011.
Irina-_19
Irina-_19
Якутск
16.03.2021 в 16:24:25
ЮлияМосква написал:
ЮлияМосква написал: Stepan Kapusta, "Выбирая Гудор - Вы выбираете что-то конкретное и точное" Выбрала Гудор, 31 августа оплатила. По договору дверь должна прийти через 15 дней. На 12 октября ни слуху, ни духу. Дату тоже не сообщают, у Виталия через месяц была версия, что много монтажей, не справляются, через неделю версия поменялась, теперь нет железа для двери.
Так что будьте осторожны!
ЮлияМосква, Юлия, я думаю, что даже "дедушка" - ветеран боев с Колчаком, прекрасно понял, что я о другом! Это не умаляет "удачности" Вашей "вставки". Я не знаю Вашего случая, но я уже достаточно знаю Гудор, чтобы предположить с вероятностью 99%, что Ваши слова чистая правда! Вам приходилось спрашивать перед покупкой моего совета относительно Гудора? Нет? Если бы приходилось - первое, что Вы услышали бы, так это то, что Гудор это выбор тех, кто готов многое терпеть и стерпеть ради дополнительной сэкономленной копеечки. Такая позиция имеет право на существование. И однозначно это НЕ ВЫБОР того, кто привык в покупках к достойному сервисному комфорту. Просто будучи написанным так, как написали Вы, это скорее попытка сведения счетов с неугодным продавцом, чем искреннее мнение-совет.
Stepan Kapusta, и еще раз извините, я действительно, не являюсь спецом по дверям. Мне даже в голову не пришло, что при сумме 77 000 за дверь - я выбираю не достойный сервис и это мое желание сэкономить. Я была уверена, что это приличная цена за входную дверь.
ЮлияМосква, И тут не стоит извинений. Я не виноват, Вы не виноваты и даже Гудор не очень. Увы - экономическая ситуация в стране и реальная стоимость рубля таковы, что 77 000 за входную дверь это если не супер-эконом, то очень.. очень.. очень сдержанная цена. C'est la vie! Скажем для примера, что от московского производителя, которого принято считать с "эталонным" сервисом - СТАЛ, такая дверь Вам обойдется в 120-150 тысяч.
Stepan Kapusta, а с качеством дверей у "эталонного" сервиса не знаете как обстоят дела?
palych70
palych70
16.03.2021 в 16:48:29
Irina-_19 написал: а с качеством дверей у "эталонного" сервиса не знаете как обстоят дела?
А что Вы под "качеством" понимаете: прочность, стойкость к силовым и/или интеллектуальным способам вскрытия, долговечность?
Irina-_19
Irina-_19
Якутск
16.03.2021 в 17:00:23
palych70 написал:
palych70, прочность, долговечность, шумоизоляцию улучшить относительно текущей двери. Я тут много чего почитала, бюджет несколько раз изменила, про стойкость к силовым и/или интеллектуальным способам вскрытия не очень думаю теперь)
ETA000
ETA000
16.03.2021 в 18:55:37
palych70, спасибо большое за развернутый ответ! Ps сейчас Бастион работет с предоплатой 30-50%%. Но я думаю 30% это норм.
palych70
palych70
16.03.2021 в 20:48:19
Irina-_19 написал: Я тут много чего почитала, бюджет несколько раз изменила, про стойкость к силовым и/или интеллектуальным способам вскрытия не очень думаю теперь)
Тогда стоит хорошую деревянную дверь рассмотреть с качественными накладными замками.
ETA000 написал: palych70, спасибо большое за развернутый ответ!
Ещё, кстати, они предлагают стальное кольцо вокруг броненакладки (которая в свою очередь может быть с юбкой [и, к слову, шайбой 12 мм], что делает её вырывание практически невозможным) и закрытие каждого замка изнутри листом (фактически каждый замок оказывается вложен в индивидуальный карман и зажат с 5 сторон). Для фанатов есть броневая сталь Ц-85.
ETA000
ETA000
16.03.2021 в 20:59:43
palych70, вызвала замерщиков. Посмотрим что скажут)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2021 в 21:09:24
ETA000 написал: Сориентируйте пжлст насколько существенно отличаются конструктивы у Бастион Премиум и Неман Н110 (Н1011) с точки зрения взломостойкости?
А в какой дверной проём планируется устанавливать эти двери? Речь и о ширине проёма, и о толщине перегородки, в которой сделан этот проём, и о материале, из которого сделана эта перегородка.
ETA000
ETA000
16.03.2021 в 22:00:48
ВТБ!, я конечно не специалист, но дверной проем по-моему стандартный (грубый замер по полотну с внутренней стороны двери 80×210 см). Если под толщиной подразумевается глубина, и если я все относительно правильно поняла, то 20 см. Из чего сделана точно не скажу. Дом кирпичный, 50-х годов))
palych70
palych70
16.03.2021 в 22:15:51
ETA000 написал: вызвала замерщиков. Посмотрим что скажут)
Требуйте Барьер-Каре в качестве механического замка-блокиратора (вертикальной тяги) или Кибердог Б-50 в качестве электромеханического блокиратора (но тут в полный рост встанет вопрос гарантии), Барьер-Премьер в качестве верхнего замка и защитную шторку перед ним. Италии - минимум (в случае крайней необходимости). Ещё можно поставить радиоуправляемый Титан-Battery+ с двумя усиленными приводами по коротким (горизонтальным) сторонам полотна и кодовую накладку Меттэм НК-1 (если будете Барьер-Премьер использовать от случая к случаю), приварив её.
ETA000 написал: Дом кирпичный, 50-х годов))
Тогда стоит рассмотреть усиление двумя швеллерами в пол-потолок или как минимум контр-раму.
