ETA000
ETA000
16.03.2021 в 22:48:09
palych70,Спасибо! Но, честно говоря, про барьер каре не поняла( план по замкам и доп. запирающим элементам у меня пока следующий: бп + чиза цилиндровый с цилиндром evva 4ks +вертикальеые тяги+девиаторы (под вопросо м). Накладка на цилиндровый и пластины на оба замка -да. Этого не достаточно? Объективно нужно что-то ещё? Про усиление проема - да, это тоже проговаривали
ETA000
ETA000
16.03.2021 в 22:50:01
palych70, я конечно не особо разбираюсь во всем этом, если не зказать больше, поэтому могу что-то просто недопонимать))
palych70
palych70
17.03.2021 в 08:15:53
ETA000 написал: с цилиндром evva 4ks
Я купил (предварительно уточнив необходимую длину) Abloy Protec напрямую у дилера Abloy и отдал его замерщику. Правда гарантия в этом случаю получается ограниченной.
ETA000 написал: честно говоря, про барьер каре не поняла
Барьер-Каре - своеобразный (почти уникальный, если не считать Gerda Tytan) цилиндровый замок, отличающийся достаточно низкой ценой (2 т.р. с учётом цилиндра), сквозными ригелями (что исключает их излом при попытке отжима двери, а следовательно крайне затрудняет этот самый отжим), нетребовательностью к наличию броненакладки и бронепластины, отсутствием "мёртвых" положений (когда замок нельзя открыть снаружи ключом) и возможностью использования в качестве блокиратора (при закрытии Барьер-Каре блокируется перемещение вертикальных тяг, то есть открытие цилиндрового и сувальдного [при наличии защитной шторки] замков).
ETA000 написал: Этого не достаточно? Объективно нужно что-то ещё?
У меня стоят вертикальные ригели, девиаторы, Бульдог-14 (очень интересный электромеханический замок из Томска, работающий от одной батарейки 5-10 лет), Cisa Revolution (к нему подключена вся оснастка) с Mottura Top Defender, Барьер-Премьер с Меттэм НК-1 (чтобы в случае утери/кражи ключей потенциальному злоумышленнику не удалось быстро и тихо открыть замок) и защитной шторкой (чтобы исключить предварительное декодирование секретов замка), Титан Chrome V3 (радиоуправляемый электромеханический замок). Замерщик убеждал, что через год-два я попрошу отключить от Cisa весь обвес, но его прогноз не сбылся. Если исключить Бульдог-14 (на него, к сожалению, почти никто из производителей дверей не расширяет свою гарантию), то к озвученному Вами комплекту я бы добавил, как уже писал, Барьер-Каре в качестве механического замка-блокиратора (вертикальной тяги), радиоуправляемый Титан-Battery+ (чтобы исключить возможность манипуляционного вскрытия) с двумя усиленными приводами, защитную шторку (на Барьер-Премьер) и, возможно, кодовую накладку Меттэм НК-1 (обязательно предварительно посмотрите на YouTube, как ею пользоваться, чтобы понять, подходит ли она Вам).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2021 в 08:18:34
ETA000 написал: грубый замер по полотну с внутренней стороны двери 80×210 см
Проём узкий, поэтому я бы склонился к двери Бастиона-С с уголковой рамой. Премиум, возможно, несколько избыточен для тонкой кирпичной перегородки, но Монолит на уголках 50 оставляет ощущение неполноценности. Про усиление проёма Вы уже обозначили, не забудут.
ETA000 написал: бп + чиза цилиндровый с цилиндром evva 4ks +вертикальные тяги+девиаторы (под вопросом)
Я бы выбрал (кстати, вовсе не бы) редукторную Чизу. Полагаю, что можно обойтись одними вертикальными ригелями, без девиаторов.
palych70
palych70
17.03.2021 в 08:25:16
ВТБ! написал: Проём узкий
Возможно, штукатурка скрадывает часть просвета.
ВТБ! написал: Монолит на уголках 50 оставляет ощущение неполноценности
У меня В+ на уголках 63, с гранитной плитой в замковой зоне.
ETA000
ETA000
17.03.2021 в 12:12:01
palych70, спасибо за подробную информацию! про барьер каре поняла, шторка на сувальдный будет обязательно. С необходимостью меттэм и титан буду разбираться)
ETA000
ETA000
17.03.2021 в 12:22:48
ВТБ!, я тоже склоняюсь к Бастиону, но если монолит "мало", а премьер "много", то как быть?)) Про редукторную чизу - это про революшн? Честно, не очень в этом разбираюсь))
palych70
palych70
17.03.2021 в 13:20:49
ETA000 написал: я тоже склоняюсь к Бастиону, но если монолит "мало", а премьер "много", то как быть?))
Провести upgrade (как я). Например, гранитную плиту в замковую зону изнутри и дополнительную стальную полосу снаружи замковой зоны.
ETA000 написал: Про редукторную чизу - это про революшн?
Да.
ETA000
ETA000
17.03.2021 в 17:54:46
palych70, спасибо! Хотела поблагодарить в лс, чтобы не "нагружать" ветку, но не получилось)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2021 в 20:04:33
ETA000 написал: но если монолит "мало", а премьер "много", то как быть?
Во-первых, много - не мало. Во-вторых, упомянута возможность заказать Монолит на 63 уголках. Если это не приблизит по цене к Премьеру.
И Монолит - это не "мало". Это очень и очень "много".
palych70
palych70
17.03.2021 в 21:24:53
ETA000 написал: palych70, спасибо!
Не за что. Приятно быть полезным. Кстати, если перед цилиндровой Cisa Revolution остаётся достаточно места, попробуйте договориться поставить бронепластину Циркон 922.06.119.400 от Керберос из Ц-85 толщиной 4,6 мм. И противосъёмные штыри попросите удлинённые (из арматурного прута), а не короткие.
ВТБ! написал: Если это не приблизит по цене к Премьеру.
Не просто приблизит, а гарантировано превысит, но на выходе будет:
  1. Внешний (основной) лист не 4 мм, а 6 мм.
  2. Рёбер жёсткости не 12-14 шт., а 20 шт.
  3. Металлический наличник 10 мм. в базе.
  4. Гранитная плита 10 мм. вместо СМЛ 3 мм. и нержавейки 3 мм.
