ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2021 в 20:28:16
avkh написал: размер проема (по листу замера) 830х2000
А не пробовали измерить фактический размер проёма? Не по штукатурке, а по кирпичу.
Кстати, четверть есть?
balamyt46
balamyt46
Курск
22.04.2021 в 10:32:42
Всем доброго дня! Дабы не плодить темы, спрошу тут. Имеется дом многоквартирный 2005 года постройки, монолит-кирпич, проем 100/209. Необходима дверь с достойной шумоизоляцией (в идеале не слышать открывающийся лифт и разговор на лестничной клетке), способная выдержать гопоту с кувалдой, фомкой, ломом и тп, нормальными замками, которые заставят покопаться даже специалиста. Понимаю, что против бензореза долго обычная дверь не выстоит, если сообщество подскажет обратное в рамках бюджета, буду благодарен. Бюджет до 100, если он неадекватен, то прошу подсказать чем придется жертвовать, либо на что необходимо добавлять. Регион Курск. В крайнем случае буду везти из МСК, соответственно, установят местные.
Пока только смотрел на сайте Бастион-с, такое впечатление, что сильно за рамками моего бюджета (усиленная и монолит).
avkh
avkh
22.04.2021 в 11:05:38
ВТБ! написал:
ВТБ!, четверть есть, сверху четверть сделана бетонным блоком (первый больше, за ним меньшие по высоте), по бокам кирпич. Размеры по четверти 830х2000, проем за четвертью ~950-1000х2090 (боковые стенки защиты старым гипроком, проем по гипроку расширяется внутрь квартиры) Замерщик Сигмы, к сожалению, похож на "втыкателя": собирался замерить 830х2000, взять 500р и слинять "по тихому". Пришлось выпытывать у него про расширение проема. На все вопросы получил ответ "ничего не знаю, посоветуюсь с монтажниками". Вчера звонил с очередным "о-о-о, расширение вам будет стоить огромные деньги, давайте воткнем 860х2050", на вопрос сколько за монтаж, ответил "...ну...эээ...(пауза) 15000 рублей". Листа замера так нет, цен на установку или явного отказа делать 980х2080 нет, прошло два дня.
avkh
avkh
22.04.2021 в 11:17:38
З.ы. сейчас ширина проема ("световой") входной двери ("дверь на уголках") 830, если поставить 860х2050 то ширина проема будет ~760мм, не хочу делать меньше, чем сейчас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2021 в 20:24:01
avkh написал: Размеры по четверти 830х2000, проем за четвертью ~950-1000х2090
То есть четверть сделана под дверь внутреннего открывания? Может, такую и поставить?
palych70
palych70
22.04.2021 в 21:49:04
balamyt46 написал: в идеале не слышать открывающийся лифт
Лифт издаёт структурный шум, который передаётся по стенам и перекрытиям - никакая дверь от него не спасёт.
balamyt46 написал: нормальными замками, которые заставят покопаться даже специалиста
Тогда можно рассмотреть нестандартные решения: Кибердог Б-14М2-05 или Б-50, Титан Battery Internal+, Барьер-Каре, Меттэм НК-1, Крит Бн-С32 и т.п. Естественно, конструкция тоже должна быть достойная плюс бронепластины Ц-85 или хотя бы 65Г.
avkh
avkh
22.04.2021 в 22:09:03
ВТБ! написал:
ВТБ!, :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2021 в 22:30:33
balamyt46 написал: Необходима дверь с достойной шумоизоляцией (в идеале не слышать открывающийся лифт и разговор на лестничной клетке), способная выдержать гопоту с кувалдой, фомкой, ломом и тп, нормальными замками, которые заставят покопаться даже специалиста.
Однолистовая дверь с рамой на проф.трубе 60х30/60х40 или на уголке 63 с листом от 3 мм, с "решёткой" из вертикальных и горизонтальных рёбер. Вкладные замки: основной "тяжёлый" цилиндровый с подключенными вертикальными приводами с бронепластиной и броненакладкой, с пристойным ЦМС; дополнительный Барьер Премьер.
И важны точный замер и грамотная установка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2021 в 22:33:29
avkh написал: :D
Тогда придётся рубить это ненужное безобразие по кирпичу. Бетон лучше не трогайте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2021 в 08:26:54
ВТБ! написал: с рамой
Под "рамой" в данном случае я понимал каркас полотна по периметру, а не коробку, к которой притворяется полотно.
balamyt46
balamyt46
Курск
23.04.2021 в 12:30:42
ВТБ!, Благодарю, если правильно понял, Бастион-С "усиленная", подходит под это описание? Не подскажите, кто еще делает подобные вещи?
