ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2021 в 19:17:48
balamyt46 написал: если правильно понял, Бастион-С "усиленная", подходит под это описание?
Разве что уголок 50 мм - но это уже мелкие придирки. Могут сделать "Монолит" на уголке 63 мм, но как бы не вышел дороже, чем "Премиум". В смысле кувалдоустойчивости "Монолит" очень симпатичен, но дороговато.
balamyt46 написал: кто еще делает подобные вещи?
Обнинский "Монолит" делает на трубе 50 мм. Можно заказать определённое усиление конструкции относительно стандартной.
Я сам заказывал в "Стальном Лабиринте" на трубе 60 мм. "Бастион-С" выходил дороже, а "Неман" сильно дороже. Их работы можно посмотреть на этом форуме, актуальные цены на последней странице. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t266992-vhodnye-dveri-po-individualnomu-proektu-moskva-i-oblast/ Через транспортные компании отправляют. Кажется, могут применить внешний лист 4 мм, но точно не знаю.
Здесь на форуме есть мастер я не волшебник. Предполагаю, что его дверь в сопоставимом бюджете может оказаться самой стойкой против варварских атак с кувалдой и ломиком наперевес.
sergvol73
sergvol73
24.04.2021 в 11:08:04
ВТБ!,
ВТБ! написал: Кажется, могут применить внешний лист 4 мм, но точно не знаю.
Скажу больше, эти 4 мм могут быть даже из AISI430 (08Х17Т)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2021 в 12:26:46
sergvol73 написал: 08Х17Т
"Сварные конструкции, не подвергающиеся действию ударных нагрузок и работающие при температуре не ниже —20 °С" Сразу хочется, чтобы петли были приварены к броне-конверту, а лист вложен и вварен между конвертом и решёткой.
А какая прибавка к цене, если заменить внешний лист 3 мм из Ст3 на 4 мм из этой стали? (Зачем - вопрос отдельный, иногда "хочется странного". :) )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2021 в 16:46:08
Посмотрел оптовые цены, примерно понял. Для усиления замковой зоны должно получаться относительно бюджетно - из отходов от кроя листа размером с полотно.
sergvol73
sergvol73
25.04.2021 в 14:03:06
ВТБ!,
ВТБ! написал: Сразу хочется, чтобы петли были приварены к броне-конверту, а лист вложен и вварен между конвертом и решёткой. А какая прибавка к цене, если заменить внешний лист 3 мм из Ст3 на 4 мм из этой стали?
Так и задумывалось, конверт из чёрной полосы 60х6 , а лист нержи вкладной. Там ещё ограничения по размеру - лист 1000х2000 мм. Полгода назад когда делали такой расчёт разница была +15000р. Сейчас трудно сказать, пока печатаю может подорожать, уже даже удивляться не приходится... По оптовой цене разумеется никто один лист не продаст. Сейчас заглянул на сайт поставщика, они уже даже 4 мм лист убрали из прайс листов, на стоках только 3 мм.
sergvol73
sergvol73
25.04.2021 в 14:31:19
ВТБ! написал: относительно бюджетно
Вот эта фраза наше всё в дверном деле. Бывало что на вопрос потенциального заказчика " А подскажите, сколько будет стоить средняя дверь со средними замками не дорогими но и не дешевыми и нормальной отделкой?" приходилось отвечать что стоимость будет приблизительно средней . Только один цилиндровый механизм можно купить и за 300 рублей и за 40000 рублей как Dom Diamant например в нужном размере. И вопрос поиска золотой середины и относительной бюджетности подпадает под философскую категорию. А ведь это только один цилиндр для одного замка... Вспомнилась пикча о средней освещённости Корейского полуострова, сорри за офф.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2021 в 15:04:35
sergvol73 написал: Так и задумывалось, конверт из чёрной полосы 60х6 , а лист нержи вкладной.
А решётка из рёбер к листу приваривается? Очень смущает ограниченная свариваемость сплава.
sergvol73 написал: Полгода назад когда делали такой расчёт разница была +15000р.
Ну, да, порядок примерно понятен.
sergvol73 написал: По оптовой цене разумеется никто один лист не продаст.
Это понятно, что размер минимальной партии тоннами измеряется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2021 в 15:36:34
Есть, конечно, сплавы, у которых нет проблем со свариваемостью, к примеру, 08Х18Н10. Но ещё дороже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2021 в 18:38:21
sergvol73 написал: Вот эта фраза наше всё в дверном деле.
Я имел ввиду, что лишние пол-пуда усиления замковой зоны хромистой сталью увеличат стоимость двери на единицы процентов, а не на десятки. А так, да, всё относительно.
sergvol73
sergvol73
25.04.2021 в 18:48:25
ВТБ! написал: А решётка из рёбер к листу приваривается? Очень смущает ограниченная свариваемость сплава.
Оно конечно не по ГОСТу, но в реальной жизни вполне применимо. Спецэлектроды, защитная газовая среда, травление швов решают. Да и в конкретно обсуждаемом случае надёжность шва не особо принципиальна, т.к. лист вкладывается изнутри на выступающую полку конверта, а с другой стороны прижимается клеткой из рёбер которые привариваются к каркасу полотна из черной стали. !#[https://www.youtube.com/watch?v=ilaF7Ar_SdI]
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2021 в 19:59:41
sergvol73 написал: в реальной жизни вполне применимо
Словом, от того, что дверью хлопнут несколько тысяч раз, швы не потрескаются?
Заманчиво, если цены на металл дальше не поскачут.
