sergvol73
sergvol73
19.06.2022 в 19:03:08
Alechandro, оптимальные , т.е. рекомендованные розничные - у обоих официальных дилеров - дорогиезамки.рф и evva.su. Возможно, официалов есть больше. У первого как-то была своя партия 3KS (возможно старая, но ни на что не влияет) со скидкой. Приготовьтесь знать точный размер (именно EVVAвский) и не лишним будет сразу обозначить что вам нужен именно пятиключевой ЦМС. Они бывают и трехключевые.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
19.06.2022 в 20:09:07
sergvol73, спасибо, напишу им. Точные размеры уточню еще у изготовителя, ведь evva на 1 мм длинее Еще возникли 3 вопроса:
  1. Меня беспокоит то, что рама установлена всего на 6 монтажных пластин (по 3 с каждой стороны) с анкерным креплением, надежно ли это? Теоретически я могу конечно эти уши еще каким-нибудь особо процным цементом замазать, если найду
  2. В районе замков почему-то имеется зазор между рамой и притвором полотна в 5 мм, не много ли это? В углах эти зазоры составляют 1-2 мм. То ли лист металла криво отрезали, то ли от нагрузки рама так изогнулась. Это больше всего меня пугает.
  3. Ну и косметически есть непрокрас порошковой краски чем лучше замазать?
Alechandro
Alechandro
Красноярск
19.06.2022 в 21:48:20
И еще, задвижка установлена планкой снаружи. Можно ли ее как-то переставить, что б ее ригель выходил напрямую из полотна?
sergvol73
sergvol73
19.06.2022 в 22:14:56
Alechandro написал: всего на 6 монтажных пластин (по 3 с каждой стороны) с анкерным креплением, надежно ли это?
Учитывая конструкцию двери и материал проема (это ведь бетон?) это вполне адекватный способ крепления. Похоже то это не анкера, а сантехнические "глухари" закрученные в нейлоновые дюбеля. Но если есть в запасе время и руки из правильного места, вы можете поиграть с этим и попробовать усилить раму забурившись сквозь нее анкерами под мебельные декоративные заглушки. При этом нужно быть уверенным что в месте отверстия в раме будет внутренняя стенка металла. Иногда там бывает пустота.
Alechandro написал: имеется зазор между рамой и притвором полотна в 5 мм, не много ли это?
Тут скорее важнее чтобы зазор был равномерен по всей его длине. Со всех четырёх сторон он имеет право быть разной ширины и 5 мм это норм.
Alechandro написал: непрокрас порошковой краски чем лучше замазать?
В идеале если к месту этого непрокраса будет примыкать оформление откоса - штукатурка или ГКЛ на гипсовом клее. Такой толстый слой световой проём вам не заузит, а на звукоизоляции отзовётся крайне положительно. Ну а чтобы не зацвело можно подкрасить всем чем удобно.
sergvol73
sergvol73
19.06.2022 в 22:20:06
Alechandro написал: И еще, задвижка установлена планкой снаружи. Можно ли ее как-то переставить, что б ее ригель выходил напрямую из полотна?
А зачем? В таком виде ночная независимая задвижка (скорее всего Страж) - крайне ненадёжный механизм. В случае заедания, увеличения люфта ригеля или поломки данный способ крепления позволяет её заменить на новую в течение двух минут. Хорошую вкладную корпусную задвижку типа FUARO скорее всего уже не установить, под нее требуется "шасси" или приваренные закладные изнутри полотна.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
19.06.2022 в 23:24:14
sergvol73, Проем кирпичный. Да, я перепутал, это болты в нейлоновых дюбелях. Причем при установке часть штукатурки отвалилась и некоторые уши (монтажные пластины) не примыкают к поверхности плотно. Т.е. 2-3 см пустоты между ухом и поверхностью проема. Зазор не равномерен, в углах он меньше. Меня пугает, что в углах монтировка не залезет, только отвертка с тонким жалом, и оно погнется при воздействии, а посередине в районе замков мм как раз может зайти что-то потолще. Задвижку хочу без планки ради эстетических соображений. Т.к. как раз правильной установкой замков я заморочился и мне сделали их с фронтальным креплением в металлический пруток. Соответственно под каждый ригель свое отверстие в дверном полотне. А вот способ установки задвижки я не обговорил :( Сейчас нашел корпусную Fuaro https://goldenzamok.ru/zadvigka-vreznaya-ml-620-bp.html Судя по чертежу не факт что фронтальные отверстия ее совпадут с местом прохождения прутка, а торцевые не попадут в уже просверленные точно(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2022 в 23:44:19
Alechandro написал: Задвижку хочу без планки ради эстетических соображений. Т.к. как раз правильной установкой замков я заморочился и мне сделали их с фронтальным креплением в металлический пруток. Соответственно под каждый ригель свое отверстие в дверном полотне.
Врезная установка замка негативно сказывается на прочности стойки полотна. Врезная установка ночной задвижки с цилиндрическим корпусом не сказывается ни на чём. Подумаешь, диаметр отверстия на несколько миллиметров больше.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
21.06.2022 в 16:02:38
sergvol73, А с этого сайта личинки не заказывали? Вроде цены чуть меньше http://www.prokeys.ru/
sergvol73
sergvol73
21.06.2022 в 17:01:26
Alechandro написал: не заказывали?
, не приходилось. У нас большинство цилиндров формата ключ-длинный шток, а тут в случае с ICS фильтр сайта не позволяет даже выбрать такой. Посмотрел, но так и не заметил чтобы цены были ниже, по крайней мере по модели ICS. Запросите у всех троих нужную конфигурацию и сразу станет понятно. Если речь о 3KS, то думаю что в дорогиезамки будет дешевле, как бы это ни звучало оксюмороном. .
Alechandro
Alechandro
Красноярск
21.06.2022 в 21:09:21
Хочется с функцией KZS,а с ней уже к 4KS цена приближается. Кстати, ключи 4KS под броненакладку подойдут? По фото у них шейка кажется короче 3KS
sergvol73
sergvol73
21.06.2022 в 22:33:40
Alechandro написал: ключи 4KS под броненакладку подойдут?
У всех цилиндров EVVA достаточно длинные шейки. Тут скорее вопрос корректного определения наружного размера цилиндра и понимания того есть ли что-то под броненакладкой в данный момент (проставочные шайбы, бронепластины) чтобы понять можно ли регулировать её вылет.
