sergvol73
sergvol73
16.09.2022 в 23:25:30
ВТБ! написал: Некуда же
В сторону от соседа, заодно и лючок казёный заменить на что-то более актуальное. Только тут нужно хорошенько проверить на предмет шахт для кабелей. В МО например, и это не особо критично, когда кабели проходят в защитных трубах.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.10.2022 в 20:27:35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,какую дверь купить, в размере 205/86 (имею ввиду, может быть какую-то конкретную модель рассмотреть или может быть, в линейке какого производителя смотреть варианты)? Хрущёвка, первый этаж, главные моменты, которые хочу получить от новой двери, это защита от запаха из подъезда и чтобы из под неё не дуло, холодным воздухом. Бюджет от 27 до 31 тыс. руб. ?
я не волшебник
я не волшебник
18.10.2022 в 22:40:15
нет перечня дверей пропускающих или перечня не пропускающих.
даже если дверь со стола сварки ушла не кривая, то ее можно испаганить монтажом.
ходите по шоу-румам, суйте бумажку по периметру, стреляйте глазом.. Придет понимание на уровне ощущения, так и выберете
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2022 в 13:11:36
Как я дверь выбирал - 2
Три года назад я уже выбирал дверь. //www.mastergrad.com/forums/t265332-vybor-vhodnoy-stalnoy-dveri/?p=6628391#post6628391 Пришла пора выбрать дверь для новостройки. Относительно ровный (но не идеальный) проём в перегородке из газобетонных блоков с перемычкой из газобетонного блока большой длины (вероятно, армированного). Толщина перегородки 20 см, блоки D600, с петлевой стороны один ряд блоков 60 см до монолитного пилона, с замковой рядом угол коридора и соседская дверь в торце. Габариты проёма "инкубаторские". Открывание дверей по проекту наружное - одной проблемой меньше.
Для чего нужна входная дверь в квартиру? Предоставить доступ в квартиру при открывании. :) Юридически обозначить последствия незаконного проникновения со взломом. Защитить от случайного проникновения живых и неживых объектов: от мухи и детского мячика до перепутавшего дверь пьяного и завалившейся набок заносимой соседями мебели. Препятствовать движению воздушных масс вместе с пылью, запахами и дымом. Заглушать шум в обе стороны. Препятствовать несанкционированному проникновению в жилище. И крайне желательно, чтобы дверь выполняла эти функции не один десяток лет с минимальными усилиями на её обслуживание. Ах, да - совсем забыл про важнейшую функцию - декоративную. :D
И если с большинством задач хорошо справляются очень многие двери. то с одной всё не просто. О недостаточной взломостойкости двери обычно становится известно только после того, как неприятность уже случилась.
В дверной теме я дилетант, поэтому поверхностно понабрался знаний, слухов и фейков из Сети. Попробую смести весь этот сор в несколько кучек. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2022 в 13:21:49
ВТБ! написал: Как я дверь выбирал - 2
Двери с приличной взломостойкостью чаще всего бывают стальными или композитными из стали, дерева, фанеры, бетона и т.д. Деревянные двери рассматривать не стану - это очень дорогие изделия. С фанерой между листами стали тоже по той же причине. Со слоем бетона во всё полотно - это не для квартир, а для бункеров.
Итак, двери из конструкционных сталей, опционально с неметаллическими вставками, вставками из низколегированных термоупрочнённых сталей и высоколегированных жаростойких. Из чего и как делают стальные двери?
"Гнутые" двери изготавливают из холоднокатаного стального листа из стали марки 08ПС. Сталь в горячем виде прокатывают в листы, а затем подвергают дополнительной обработке в холодном состоянии. Это придаёт прокату полезные для дальнейшей обработки свойства, но повышает стоимость. Листы из стали 08ПС хорошо гнутся. Разумеется, по линии гиба возникают напряжения, но в пределах пластических деформаций. Из листов вырезают и гнут как очень крупные детали - размером во всё полотно двери, - так и поменьше. После этого из деталей сваривают полотно и коробку.
Если говорить об относительно взломостойких "гнутых дверях", то основной вариант - двухлистовые двери с вертикальными рёбрами между ними. Толщина металла, как правило, 1.5-1.8 мм, внутренний лист обычно ещё тоньше. Конструкция может быть дополнена горизонтальными рёбрами или иными усилениями, замковыми шасси/отсеками/усилениями из листа большей толщины. Иногда не гнутым наружным листом толщиной, к примеру, 3 мм. Почему для крупных деталей почти не применяют стальной лист толщиной 2 мм и более? Потому что при гибе толстых листов у оборудования для гибки резко сокращается межремонтный ресурс, да и общий ресурс не растёт. Более мощные станки стоят дороже и не отбиваются на сравнительно малых объёмах более-менее взломостойких дверей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2022 в 13:35:28
Особняком я бы поставил двери "Неман" - их взломостойкие модели (и примыкающие к ним). Во-первых, это применение стального листа толщиной 2 мм, а опционально и 2.5-3 мм. Во-вторых, нетипичные конструкции дверей: полотна из сайдингов; примыкание полотна к коробке под углом; противовзломное примыкание полотна к коробке с замковой стороны. В-третьих, собственное производство бронепластин толщиной 5 мм с запрессованными шариками. В-четвёртых, применение неметаллических вставок, иных защит и усилений, а в старших моделях листов из жаростойкой стали. В-пятых...
Пора остановиться - я не готов потратиться на двери по такой цене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2022 в 13:55:18
"Прокатные" двери. Горячекатаные листы и фасонные изделия из стали Ст3 (она же Ст3сп). Сталь этой марки несколько прочнее, чем 08ПС, и у неё меньше удлинение при деформациях. Поэтому листы не гнут - и они могут быть толще. Как правило, не тоньше 2 мм. Профилированные трубы обычно со стенкой тоже не тоньше 2 мм (есть исключения). Уголки и швеллеры - сами знаете. Увеличенная толщина элементов позволяет делать более прочные сварные швы.
Основная проблема при изготовлении "прокатных дверей" - это высокие требования к квалификации и добросовестности персонала. Производство заказное, годами выдерживать умеренные зазоры и правильную геометрию - та ещё задача.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2022 в 22:20:32
Как и в прошлый раз, я выбирал среди производителей "прокатных" дверей. К примеру, хорошо рекламируемый Бастион-С. "Монолит" - незамысловатая и очень серьёзная даже в базе модель. Но на уголке с полкой 50 мм. И ценник с отделкой панелями и приличными замками впечатляет.
Обнинский "Монолит". И тоже полотно на трубе 50 мм. Но это ещё пол-беды. Петли "Барк" приварены к проф.трубе со стенкой 1.5 мм.
Всерьёз задумывался о заказе мастеру я не волшебник. Но не успел сделать выбор, потому что производитель первой двери сделал предложение, от которого невозможно было отказаться. 8)
podelkin
podelkin
Железнодорожный
21.10.2022 в 02:29:49
ВТБ!, Так расскажи, что и почем :) Не тебе одному дверь нужна...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2022 в 10:15:33
podelkin написал: Так расскажи, что и почем
Ещё не поставили.
Однолистовое полотно на проф.трубе 60х30х3 (вертикали), рёбра 50х25, лист 4 мм, усиление замковой вертикали 3 мм. Коробка 80х40х3+60х30. Редукторный цилиндровый замок с вертикальными ригелями и девиаторами, сувальдный БП с асимметричным ключом. Бронепластины, броненакладка, вкладная установка, противосъёмные элементы с петлевой стороны. Уголок от перекрытия до перекрытия с петлевой стороны, чтобы перегородка мне на голову не упала. Попросил изобрести защиту от выламывания ригелей для цилиндрового замка, БП в ней не нуждается. ЦМС Evva 3ks. Петли, накладки, ручки, панели МДФ под плёнкой без фрезеровки (кроме номера квартиры), заполнение от шума, глазок.
Цену сам называть не стану, поскольку другим её не предложат.
P.S. Разъяснение о ключах сувальдного замка на сайте Поливектора.
"По просьбе заказчика в комплект замка могут входить ключи, предназначенные отдельно для внешнего либо внутреннего отмыкания."
podelkin
podelkin
Железнодорожный
21.10.2022 в 12:45:35
Производитель то кто в итоге?Бастион?
