sergvol73
sergvol73
27.07.2022 в 13:57:39
FIREALXIMIK написал: слабо верится, что одна пусть даже хорошая дверь может лучше шумоизолировать чем две.
Скорее всего, в случае с типовой "панелькой" мостиком шума будет уже не дверь, а сама плита. Шума именно ударного, ибо от воздушного шума спасёт практически любая современная дверь с хорошо работающими контурами уплотнения и правильным заполнением. В вашем нынешнем случае наружная дверь наверное совсем простенькая
Alechandro
Alechandro
Красноярск
27.07.2022 в 20:50:28
ВТБ!, толщина стен 42 см, полнотелый кирпич. Где-то попадалось, что от вибраций при цикле открываний - закрываний полипропилен сминается и коробка начинает шататься
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2022 в 12:12:52
Alechandro написал: от вибраций при цикле открываний - закрываний полипропилен сминается
Возможно. Так что пластиковые дюбели предпочтительны из капрона/нейлона.
Alechandro написал: анкерные болты 12x160
Бурили перфоратором в режиме удара? Хотя, при такой длине неважно, наверное.
Если уже совсем мании замучили, можно применить химические анкеры. Хотя бы самому эпоксидки с наполнителем намесить.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.09.2022 в 21:54:15
Здравствуйте, рассматриваю дверь в бюджете от 25 до 30 тыс, накрайняк могу накинуть ещё 2 тыс. так как бюджет ограничен. Основное что хочу получить от новой входной двери, это защиту от сквозняков и запахов из подъезда. Так как первый этаж в хрущёвке. Подскажите пожалуйста, какие двери можно посмотреть под мои задачи и какие её тех. характеристики должны быть в приоритете? И возможно кто-нибудь может высказать своё мнение по вопросам, в моей теме https://mastergrad.com/forums/t316381-nestandartnyy-dvernoy-proem-v-hrushchevke/#post7118349
andobob
andobob
Красноярск
15.09.2022 в 20:39:11
Всем доброго дня, тоже вопрос по выбору двери. Подскажите пожалуйста, какую бюджетную (20-30 тыс) дверь можно поставить в сталинку? -интересует защита от шума и запахов; -взломостойкость и прочие сомнительные вещи не интересуют.
sergvol73
sergvol73
15.09.2022 в 20:52:03
andobob написал: (20-30 тыс
Это чуть ниже самого низа, где к двери могут применяться хоть какие-то требования, поэтому, принимая в расчёт геолокацию, берите любую визуально потолще и подходящую под размер. Думаю что в приоритет нужно взять ещё и форм-фактор замков. Хорошо бы чтобы это были не ноунейм китайцы, а что-то типа Гардианов 30-й серии или KALE 252+257. Иначе, когда поломается можно хоть сменить на что-то имеющееся в продаже.
andobob
andobob
Красноярск
15.09.2022 в 22:14:16
sergvol73, т.е. брать не хуже двери Гардиан ДС9? кстати, как замерить необходимые габариты проёма, не разнеся весь тамбур в прихожей?
sergvol73
sergvol73
15.09.2022 в 22:34:36
andobob написал: не хуже двери Гардиан ДС9?
Ну если взять не хуже, то это уже однозначно лучше. Другое дело что в интернетах считается что Гардиан переоценен, и наверняка в Красноярске должно найтись что-то похожее, но возможно чуть дешевле.
andobob написал: кстати, как замерить необходимые габариты проёма, не разнеся весь тамбур в прихожей?
Тут только ковырять и заглядывать во внутрь. Проёмы проёмам рознь, но если он скрыт, то добраться до начала стен будет точно не лишним.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.09.2022 в 23:14:56
sergvol73, здравствуйте, как считаете можно ли ставить 86 дверь, в 88 проём? Или это не очень хорошее решение и придётся делать дверь поменьше, на заказ?
sergvol73
sergvol73
16.09.2022 в 10:10:41
Иркут написал: можно ли ставить 86 дверь, в 88 проём?
С точки зрения соблюдения монтажных зазоров - проём и размеры рамы идеальны. Главное - убедиться в вертикальности и параллельности боковых сторон. Но тут ведь одна из вводных - это ещё и ширина светового прохода, которая зависит от толщины рамы. Тут конечно хорошо бы стремиться к чистым 80 см, и это уже попахивает расширением. Но с другой стороны периодически встречаются заказчики которые по 30 лет прожили в "панельках" со световым проходом в 76-78см, при этом ни разу не испытав никаких неудобств. В общем - дело хозяйское.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2022 в 10:44:40
sergvol73 написал: это уже попахивает расширением
Некуда же.
