WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.12.2018 в 13:54:19
Таджикспецстрой написал: 980-2100
Если это размер дверного блока, то размер проёма должен быть 2115х1010 мм.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.12.2018 в 14:02:24
AKI написал: В случае пены за полгода эксплуатации - провисла
Монтажная пена это просто наполнитель! А коробка крепится не только посредством анкеров за монтажные пластины, а ещё и должна быть отжата клиньями в противовес анкерам. Только тогда фиксацию можно считать жёсткой. А если у вас после того как пена высохла клинья убрали, то соответственно и крепления прослабили - именно от этого она и просела, потому что пена в отличии от штукатурки не может заменить клинья.
AKI
AKI
01.12.2018 в 14:26:07
WEREG написал: А коробка крепится не только посредством анкеров за монтажные пластины, а ещё и должна быть отжата клиньями в противовес анкерам.
Правильное слово - должна. А по факту клиньями не особо заморачиваются, а ставят вот так:
или так:
а тут хорошо видно что ничего кроме ушек (монтажных пластин) нет:
Клинья никто не вынимал ибо их просто не было. Все двери ставили официалы.
WEREG написал: пена в отличии от штукатурки не может заменить клинья
Об этом и речь - установить без пены и сразу заштукатурить промежутки.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.12.2018 в 23:23:02
AKI, у вас по фото и анкеров нет, просто подварка к арматуре забитой.
AKI написал: Об этом и речь - установить без пены и сразу заштукатурить промежутки.
Тут то же не всё так просто, стальные двери сами по себе тяжёлые и если монтажного шва как такового не будет, то вся эта штукатурка по стыкам сначала трещинами пойдёт, а потом при работе будет выкрашиваться поскольку нет никакого армирования. Вообще то на монтаж стальных блоков, так же попадает и оконный ГОСТ, по крайней мере в ГОСТе общем на стальные двери он упоминается в качестве монтажного и там никаких штукаторок не прописано.
AKI написал: Все двери ставили официалы
Это не показатель качества нынче, от слова совсем.
AKI
AKI
02.12.2018 в 00:20:55
WEREG написал: по фото и анкеров нет, просто подварка к арматуре забитой
Это принципиально для монтажа на пластины или влияет на возможный перекос?
WEREG написал: стальные двери сами по себе тяжёлые и если монтажного шва как такового не будет, то вся эта штукатурка по стыкам сначала трещинами пойдёт, а потом при работе будет выкрашиваться поскольку нет никакого армирования.
Это что-то новое: вроде все подряд дверные откосы к раме штукатурят и ничего не трещит и не высыпается. Не говоря уже о том, что некоторые изначально ставят двери на штукатурку и указывают это как преимущество.
Если что, плиточный клей отлично подходит в роли "штукатурки" - его и использую. И даже на самой тяжеленной двери (250 кг) ничего не треснуло.
WEREG написал: монтаж стальных блоков, так же попадает и оконный ГОСТ
ПСУЛ и паропроницаемый герметик?
WEREG написал: Это не показатель качества нынче, от слова совсем.
Это показатель того как оно на самом деле в десятках и сотнях тысяч дверей "на пене". И хорошо еще если при штукатурке откосов в зазорах пену подрезали и напихали туда раствор. А иначе любая шпана с фомкой легко ковырнет дверь 4-го класса взломостойкости.
02.12.2018 в 02:46:34
AKI написал: некоторые изначально ставят двери на штукатурку и указывают это как преимущество.
Эти некоторые (цитата из ролика) "расширяют дверной проем путем высверливания отверстий перфоратором и выбивания частей стены кувалдой", а "для финального расширения проема применяется перфоратор с насадкой" :D Пылесос, штроборез - ой а что это? Отгородить место работ пленкой - не, не слышали - угадим весь тамбур и квартиру ...
И да, они ставят не на штукатурку - на раствор - по сути - бетонируют (правда хреново уплотняют "бетон" руками ). Коробка имеет специальную форму для заполнения раствором - и трещины внутри этого заполнения и на стыке не столь важны. А штукатурка откосов уже может быть выполнена после и вот не надо приклеивать ее прямо к металлу - все равно будет трещина. Если правильно делать - есть спец профиль примыкания - применяется в оконных откосах. И да - наличники на вытяжные белые заклепки - жесть конечно... :)
AKI написал: ПСУЛ
и на окнах плохо ведет себя на солнышке - изобретение века - паролон пропитанный вязкой черной краской начинает на солнце сыпаться через год.
AKI написал: И хорошо еще если при штукатурке откосов в зазорах пену подрезали и напихали туда раствор. А иначе любая шпана с фомкой легко ковырнет дверь 4-го класса взломостойкости.
ну только на пене - не вариант. Да и ковырнуть коробку на штырях при небольшом зазоре не так то уж просто. Ну поковыряют, а дальше что?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.12.2018 в 11:24:38
AKI написал: Не говоря уже о том, что некоторые изначально ставят двери
Я откровенно не могу понять, почему эти некоторые стремятся поставить дверной блок не туда где он стоял ранее а в откос, при этом срубая тёплую четверть?!
BV написал: и на окнах плохо ведет себя на солнышке - изобретение века - паролон пропитанный вязкой черной краской начинает на солнце сыпаться через год.
Качественный ПСУЛ не сыпется даже через десять лет, естественно при условии соблюдении правил монтажа.
AKI написал: ПСУЛ и паропроницаемый герметик?
Монтажный шов это не просто пена и лента ПСУЛ, это целый комплекс.
AKI написал: Если что, плиточный клей отлично подходит в роли "штукатурки" - его и использую. И даже на самой тяжеленной двери (250 кг) ничего не треснуло.
Где результаты испытаний? Только без лирики пожалуйста.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.12.2018 в 11:37:23
AKI написал: Это принципиально для монтажа на пластины или влияет на возможный перекос?
Вы же сами пишите что перекос произошёл
AKI написал: В случае пены за полгода эксплуатации - провисла (начали затирать ригели)
И виной тут вовсе не пена а именно фиксация дверного блока в проёме. Поймите дверной блок должен стоять и работать совсем без наполнителя, только тогда фиксация будет выполнена должным образом и будет достаточна.
AKI
AKI
02.12.2018 в 13:03:02
WEREG написал: Я откровенноне могу понять, почему эти некоторые стремятся поставить дверной блок не туда где он стоял ранее а в откос, при этом срубая тёплую четверть?!
Это пример массового монтажа входной двери на цементную штукатурку. При этом жалоб на то что у них что-то трескается без армирования или высыпается я не встречал. Обсуждение как они готовят проем или какой инструмент используют это в данном случае - лирика.
WEREG написал: Монтажный шов это не просто пена и лента ПСУЛ, это целый комплекс.
Согласен. Вопрос был как это применяется при монтаже входных дверей:
WEREG написал: вообще то на монтаж стальных блоков, так же попадает и оконный ГОСТ
Целиком или ГОСТ по частям?
WEREG написал: Где результаты испытаний? Только без лирики пожалуйста.
Дверь Гардиан ДС4, установлена в мае 2012, эксплуатируется постоянно. Зазоры и откос заделаны плиточным клеем Ивсил Термикс. Кроме грунтовки никакой дополнительной "отделки" не производилось. Вот так выглядит в декабре 2018:
AKI
AKI
02.12.2018 в 13:38:52
WEREG написал: Вы же сами пишите что перекос произошёл
Да, произошел. Но Вы пишете:
WEREG написал: AKI, у вас по фото и анкеров нет, просто подварка к арматуре забитой.
Поэтому уточняю: если бы монтажные пластины были на анкерах это предотвратило бы перекос?
WEREG написал: И виной тут вовсе не пена а именно фиксация дверного блока в проёме. Поймите дверной блок должен стоять и работать совсем без наполнителя, только тогда фиксация будет выполнена должным образом и будет достаточна.
Никто и не спорит, что без фиксации нельзя. Во всех случаях, про которые я упоминал установщики не использовали клинья, это тоже понятно. Вопрос другой: получится ли зафиксировать дверь заполнив пеной зазоры между коробкой и проемом в дополнение к монтажным пластинам? А цементной штукатуркой?
Вот оштукатуренный откос двери, которой перекосило раму (ДС3). Но тут штукатурке всего пара лет и дверь на доводчике, поэтому не показатель:
AKI
AKI
02.12.2018 в 13:49:33
BV написал: расширяют дверной проем путем высверливания отверстий перфоратором и выбивания частей стены кувалдой", а "для финального расширения проема применяется перфоратор с насадкой" Пылесос, штроборез - ой а что это? Отгородить место работ пленкой - не, не слышали - угадим весь тамбур и квартиру ...
BV, скажите, вы своими руками когда ни будь дверной проем расширяли? Если да, то каким "штроборезом" расширись так чтобы без перфоратора (и без пыли)?
P.S. Отгораживание пленкой места работ дело хорошее, я так делаю (пленка со скотчем продается в Леруа). Но мне не попадалось ни одного фото или видео, где так делают установщики дверей. А вам?
