sergvol73
sergvol73
04.02.2019 в 16:05:19
Roman_VN, 1. Это не только красиво, это улучшает шумоизоляцию и взломостойкость (если конечно эта панель дополнительно проклеивается). Если речь идёт о квартирном использовании, а не уличном, то примеров многолетнего использования множество, в том числе и личный - в хрущёвке без тамбура. Панель снаружи всегда можно заменить/переламинировать, при этом дверь будет оставаться в проёме, а в случае повреждения термопокраса - полная разборка двери и перекрашивание в заводских условиях.
  1. Зависит от указания конкретной модели.
  2. Рёбра нужны всегда, вата должна быть высокой плотности чтобы не упасть вниз со временем.
  3. Не существенно, эксплуатировать Вам, и Вы же всегда сможете апгрейдить порог каким-нибудь покупным уголком, например из анодированного алюминия, в случае необходимости.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
04.02.2019 в 17:33:54
Roman_VN написал: Здравствуйте! Пожалуйста, помогите определиться по следующим вопросам:
  1. Стоит ли брать дверь с наружной отделкой МДФ? С одной стороны, это красиво, с другой - насколько долговечно такое покрытие? Устойчиво ли к царапинам, не протрётся ли под замочной скважиной, там, где болтаются остальные ключи? Есть у кого-нибудь многолетний опыт использования таких дверей?
  2. Какие замки предпочтительнее: Kale или Guardian?
  3. Наполнение: ППУ без ребер жесткости или базальтовая вата с ребрами жесткости?
  4. Существенно ли наличие порога из нержавейки? Спасибо!
Roman_VN,
  1. Это Ваш выбор. Внешняя панель - это вандальная провокация. От этого никуда не денешься. В "экологической системе" многих российских подъездов серо-бункерная стальная дверь выглядит уместнее. Все очень индивидуально. Но Вам правильно сказали - как ни парадоксально, особенно на не очень сильных дверях, МДФ усложняет некоторые манипуляции с дверью!
  2. Ни те, ни другие. Замки с очень скромными защитными характеристиками. Но из ассортимента Гардиан все же можно вычленить несколько любопытным моделей.
  3. Без ребер жесткости - это вообще не стальная дверь. А некоторая техническая калитка.
  4. Очень многие производители предлагают такие пороги. Чистая вкусовщина
Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
04.02.2019 в 23:17:39
Спасибо за ответы! Я думал выбрать замки Kale 257 и 252, у них мягче работа. Stepan Kapusta, какие замки из недорогих Вы бы посоветовали? Бюджет на дверь 20-30 т.р., соответственно, она сама по себе не будет сильно крепкой, и навороченные замки ставить, наверное, не имеет смысла?
Tases1981
Tases1981
05.02.2019 в 18:37:16
Добрый день!
Добрался до стадии установки входной двери - лимит в 55-60 тыс. вместе с установкой. Пока смотрю в сторону дверей Гардиан, конкретно нравится модель ДС8У с замком Гардиан 25.14 Максимум.
Что смущает:
  1. небольшая толщина, а следовательно и отсутствие нормальной звукоизоляции (Есть модель ДС9, но у нее взломостойкость хуже, говорят, есть еще модель ДС9У - но объяснить что это продавцы внятно не могут)
  2. совсем не спец в замках и не понимаю - 25.14 нормальный замок, или как?
  3. Требования установить усиление из металлических уголков (проем из полнотелых керамзитбетонных блоков) - насколько обосновано? ДС8У предполагает 10 точек крепления дверного блока, по 5 с каждой стороны - может, этого достаточно?
Короче, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, может, мои сомнения напрасны?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
05.02.2019 в 19:44:15
Не напрасны!
  1. Двери Гардиан и взломостойкость- две вещи мало пересекающиеся. Что дс8, что дс9 - разницы с этой точки ноль
  2. Упомянутый замок неплох. Не фонтан, но и не плох. Однако он сувальдно-цилиндрический и в цилиндрическую часть нужно будет докупить элементарно приличный цилиндр (минимум + 7000). По умолчанию в нем будет стоять какая-нибудь дрянь просто, чтобы "заткнуть" дырку.
  3. Контррама в Вашем случае - must have!
Tases1981
Tases1981
05.02.2019 в 22:53:26
Stepan Kapusta, эээ, мне казалось, что дс8у, ну, так как она на сайте производителя нарисована, ничего так. Или в самом деле все так плохо? Стоит ли покупать ещё один замок вдобавок к 25.14? И все же - зачем усиление, если и так дверной блок на 10 точек сажается - при весе двери с коробкой кг в 150 - это 15 кг нагрузки, в среднем, на точку
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
06.02.2019 в 00:11:05
Tases1981 написал: Stepan Kapusta, эээ, мне казалось, что дс8у, ну, так как она на сайте производителя нарисована, ничего так. Или в самом деле все так плохо? Стоит ли покупать ещё один замок вдобавок к 25.14? И все же - зачем усиление, если и так дверной блок на 10 точек сажается - при весе двери с коробкой кг в 150 - это 15 кг нагрузки, в среднем, на точку
Tases1981, Если коротко и по существу - Вы ошибались. А точнее стали жертвой беспардонного Гардиановского маркетинга. Это дверь из 1,5 мм стали. Другими словами - вообще не дверь))) .Для средней уровни двери и тем более для двери гардиан - одного 25.14 более чем достаточно. По поводу усиления Вы не правы. Сколько гвоздей-штырей не забей в этот псевдобетон, они в нем расшатаются. Именно для предотвращения шата нужна контрама
Tases1981
Tases1981
06.02.2019 в 12:35:21
Stepan Kapusta, Может, что посоветуете?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
06.02.2019 в 19:15:39
В определенной Вами ценовой категории - или Гудор или Монолит (обнинск)
Tases1981
Tases1981
06.02.2019 в 19:37:37
А в чем принципиальная разница?
Tases1981
Tases1981
06.02.2019 в 19:41:45
У гудора примерно та же толщина листа, тот же замок, и, примерно, та же стоимость. И не нашёл информации о наличие девиаторов
