Ruslan_2000
Ruslan_2000
20.08.2017 в 15:12:40
FashRus, Di_Joker, Ни чем не уступающая дверь от Стального Портье обойдется существенно дешевле, например сейчас просчитал неман н-102 (комплектация лайт) - 80400 на оф сайте с учетом скидки, Портье же в аналогичной комплектации дверной блок с лабиринтом ДСЛ сталь 2мм,замки Cisa+Барьер, внутри панель 16мм (у немана доплата будет) даже с цилиндром Kaba matrix с усилением выйдет в пределах 66-67т.р а если с чизой базовой то и вовсе в районе 60т.р., так что я все таки останусь при своем мнении что Неман-дороговато, виной тому производство в Москве, зарплаты тут не в пример больше региональных.
Di_Joker
Di_Joker
20.08.2017 в 18:39:03
EvoDoors, так они и конструктивно, опционально сильно отличаются, не только ценой.
Гocть,
Гocть,
20.08.2017 в 19:08:06
EvoDoors, о ДПЗ почему-то никто не упомянул, о них какое будет мнение? в ряду претендентов остались Стал, Неман, ДПЗ, Стальной дозор, Кто Там, Бастион-С, !!! + замок, тк в базе обычно либо совсем дешевые либо средненькие стоят, а хороший цилиндр Моттура может один 30 000 стоить.
Di_Joker
Di_Joker
20.08.2017 в 20:13:29
Ветер., потому что их региональная сеть оставляет желать лучшего.
Ruslan_2000
Ruslan_2000
21.08.2017 в 13:35:29
Di_Joker, не такая уж большая разница http://www.dveri-service.ru/products/dveri-povyshennoy-vzlomostoykosti и http://dveri-neman.ru/katalog/metallicheskie-pgp-13/vzlomostojkie_dveri/dver_neman_n102/ а по ДПЗ абсолютно согласен.
Di_Joker
Di_Joker
21.08.2017 в 14:41:17
EvoDoors, давайте обратимся не к эпитетам. СП изготавливают из листов 2 мм с локальными усилениями в замковой и ригельной зоне в 4мм, рёберный каркас, противосъёмный лабиринт. Н-102 так же из 2 мм, рёберный каркас, плиты ЦСП в замковой зоне на листе 1мм, замковый карман 2мм, опционально бронепластина 5мм, опционально защитная шторка сувальдного замка, коробка с усилениями 4мм,противосъёмный лабиринт, противоотжимный лабиринт.
На мой взгляд, разница в конструкциях очень существенная.
Владимир-86
Владимир-86
Сургут
21.08.2017 в 16:48:36
А подскажите по качеству дверей Йошкар. Интересует такая модель: https://m.leroymerlin.ru/product/dver-vhodnaya-metallicheskaya-carskoe-zerkalo-maxi-18585861/
Взломозащищенность не сильно интересует. Важнее ровность, четкая работа замков, отсечение запахов (двойной контур уплотнения), светлая внутренняя поверхность. Я так понимаю, в подобном бюджете конкурентов нет? :)
Ruslan_2000
Ruslan_2000
22.08.2017 в 16:24:07
Владимир-86, одно время под брендом Йошкар продавали китай, тут судя по описанию плюс-минус норм но я как то мало доверяю сетевикам, проверять дверь обязательно!
sergvol73
sergvol73
23.08.2017 в 19:05:02
Вот эти? Настоящая Йошкаролинская дверь с настоящей Карпатской елью из КНР.
Ruslan_2000
Ruslan_2000
30.08.2017 в 11:03:04
sergvol73, Они - яркий представитель китая под брендом йошкар)))
Icar
Icar
01.09.2017 в 11:04:38
Что скажете по дверке http://www.zetta-door.ru/doors_zetta/premier/p3kb1/ ?
Есть какие-то явные минусы? Бюджет хотелось бы до 40. Нужна дверь с зеркалом, желательно во всю высоту и с глазком сбоку. Внутри - светлая. Снаружи - без разницы.
