Добрый день всем. Вопрос такого плана: всю жизнь в отделке работал шпатлевкой под обои - Vetonit LR, под покраску Sheetrock. ВСе эти годы они меня устраивали, поэтому особой нужды в поисках альтернативных материалов не было. В данный момент мне попался объект, где заказчик сам диктует технологию производства работ. А именно ему нужны стены под покраску. Имеем частный дом порядка 15 жилых средних комнат (квадратуру не считали ввиду договоренности оплаты покомнатно). Коробка дома - газобетонные блоки, фасад 15 см пеноплекса. Внутри бригадой до нас были отштукатурены стены Knauf Start, далее отшпатлеваны поверх Knauf XP Finish и на данном этапе все было брошено. У заказчика уже был закуплен в больших обьемах вышеуказанный Knauf Rotband Финиш и поэтому работать решено было им по их требованию. Когда мы заходили на объект - дом не отапливался (но средняя температура была выше нуля). В момент начала работ - было включено отопление. Дальнейший процесс работ: в комнатах собираются ГКЛ короба, центр потолка - штукатурка. Стены грунтуются и спустя 3 часа на два-три слоя наносится толщиной ~ 1 мм Knauf Rotband Финиш с разницей между слоями - сутки. Потолок где то на 5 сутки так же шпатлюется на два слоя. И теперь самое интересное. С момента шпатлевания первой комнаты прошло уже два с половиной месяца. Стены, потолок (оштукатуреная его часть) и ГКЛ КОРОБА!!! имеют цвет шпатлевки по большей части желтый с белыми пятнами просветами. Как будто шпатлевка еще не высохла. Начинаем ошкуривать виброшлифмашинкой с бумажной наждачкой зерном 80 (обычная в нашей бригаде процедура). Наждак тут же забивается, машинка вязнет, шлифования не происходит. Шпатлевка действительно сырая!!! Влажность в помещении присутствует крайне незначительная, окна сухие и не потеют. Дома тепло. Единственное место, где шпатлевка равномерно белая и я подозреваю - полностью сухая - на потолке в одной из комнат, где собран потолок из ГКЛ и ошпатлеван только на один раз - так вот вокруг лампочки маощностью 500ватт сухое белое пятно, радиусом 1,5 метра. Вопрос ко всем - кто работал с Knauf Rotband Финиш? Какие у нее свойства? Почему настолько длительное высыхание? Могло ли способствовать этой проблеме тот факт, что местами в комнатах стены подравнивались визуально под правило штукатуркой Rotaband слоем 3-5-7 мм и Ротбанду полностью высохнуть не дали - шпатлевали поверх спустя сутки. Если причина именно в этом - почему стоят сырые ГКЛ короба на потолке, шпатлевка которых проводилась прямо поверх ГКЛ? Почему шпатлевка сырая даже в тех местах, где шпатлевание проводилось на сухую, давно высохшую поверхность? Жду ваших ответов и советов. Спасибо.
