belov
belov
Нижневартовск
22.02.2017 в 20:34:00
Здравствуйте. Есть раздельный санузел в новостройке, покрашенный Вододисперсионной краской. Качество покраски фиговое, за 3 года покрытие много где пострадало. Есть желание перекрасить это дело. Вариант с плиткой не рассматриваем, глобальный ремонт отложен на светлое будущее.
Где плохо держится, зачищаем старую краску, грунтуем, шпаклюем, грунтуем, красим. Идеальный вариант, с которым можно справить за пару-тройку вечеров(выходные). Вроде ничего сложного, только смущают трещины, которые появились за это время на тонкой стене(между ванной и туалетом) и в углу( где находится вентиляционным канал).
Будет ли достаточно их расшить и замазать(чем лучше?). Не хочется чтобы свежая краска потрескалась через месяц. Если проклеивать трещины серпянкой, то придется заново штукатурить стену. Эта работа займет значительно больше времени, да и сомневаюсь, что серпянка сильно поможет(особенно если трещины пойдут в новых местах). Может быть лучше оклеить проблемную стену стеклообоями(как в ролике про окраску ванной tikkurila luja)? Как на ваш взгляд лучше сделать? Может зашпаклевать пару трещин и понаблюдать за ними? Если за месяц ничего не случится, не заморачиваться с обоями и серпянкой?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.02.2017 в 20:45:41
belov, Из какого материала эта стена с трещиной?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
jekasus
jekasus
Добрич
22.02.2017 в 21:12:40
роман сирож написал: Из какого материала эта стена с трещиной
На газобетон заложу... ;)
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.02.2017 в 21:20:10
jekasus,
На газобетон заложу... ;) вполне возможно ,в новостроях направо и налево фигачат либо газобетон либо пгп;)
belov
belov
Нижневартовск
22.02.2017 в 21:59:14
Что за материал непонятно. Сверлилось очень легко. Стена очень тонкая(не более 10см). Похоже что цельная, а не из блоков или плит. Могу зачистить участок вокруг трещины, если это поможет определить материал.
Труженик
Труженик
22.02.2017 в 22:35:44
10 мм это плоский шифер. Асбест. Всегда ломаем такие санузлы. Даже не знаю что посоветовать.
Труженик
Труженик
22.02.2017 в 22:38:28
Стоп я ошибся ) 10 см это пгп скорее всего. Шели можно перлфиксом замазать. Поверх шпаклевкой пуфас например. Углы можно перфолентой заклеить.
belov
belov
Нижневартовск
23.02.2017 в 11:29:47
Вот так вот выглядит стена без краски и шпаклевки.
По ощущениям зернистый. Вообще дом панельный и вся стена выглядит цельной, трещины идут и диагонально и горизонтально...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.02.2017 в 18:50:22
belov, 1- Расшейте все возможные трещины шириной 1см и глубиной не менее 7 мм 2-загрунтуйте глубоким грунтом 3 закройте швы любым ремсоставом 4-грунтовка 5-шпаклевка этих мест любой влагостойкой полимерной шпаклевкой 6-пошкурить 7-грунтовка всех стен глубоким грунтом 8-покраска краской для ванных комнат 2-3 раза.Больше ничего делать не надо.Когда плитку будете делать ,все это удалите.
jekasus
jekasus
Добрич
23.02.2017 в 22:42:43
роман сирож написал: закройте швы любым ремсоставом 4-грунтовка 5-шпаклевка этих мест любой влагостойкой полимерной шпаклевкой 6
Как все сложно у вас...
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.02.2017 в 23:43:08
jekasus,
jekasus написал: Как все сложно у вас..
Когда в будущем все будет удалять под плитку -ремсостав останется -остальное в мусор.А кому сейчас легко. ;)
