xsash
xsash
23.02.2017 в 11:10:17
Добрый!
Нужен совет от людей, которые занимаются вентиляцией в квартирах - стоит ли дергаться и развивать идею. Сейчас все на стадии идей и схем, попытках осознать трудозатраты и выгоду.
** 1 часть вопроса Будет квартира в новостройке (каркасный монолит), 2-х комнатная (66 кв.м.), 5 этаж, рядом с оживленной дорогой, но все окна во двор. В доме, естественно, будет присутствовать "стандартная вытяжка"
90% стен внутри квартиры будет сделано из ГКЛ + потолок будет опускаться, тоже ГКЛ.
Идея следующая, в шахту вентиляции направляем воздух из комнат. На балконе сделать врезку на улицу, поставить вентилятор, воздушный фильтр + делаю разводку по ближним помещениям.
Планирую использовать плоские пластиковые вент.каналы 55х110, делать разводку по потолку/в стенах. Примерная схема на рисунке.
** 2 часть вопроса Допустим сделаю вентиляцию и будет даже работать, но есть идея поставить заслонки на комнаты, и, управляя сервоприводами, открывать/закрывать их.
Как альтернатива
  • банально открывать окна и проветривать
  • к каждой комнате установить индивидуальную приточную вентиляцию (либо просто вентканал, либо навороченую, но дорогую, аля Бризер Тион О2)
Ким
Ким
23.02.2017 в 11:36:11
xsash написал: .... Идея следующая, в шахту вентиляции направляем воздух из комнат. ...
Идея - бред. Даже в древние времена люди додумались до того что весь отработанный воздух надо удалять через помещения где могут быть ненужные запахи и выделения. Вы же хотите через комнату пропускать все это ...
Хотя, делают же соляные комнаты или комнаты отдыха музыкой с ароматами .. Может и Вам нравиться запах котлет в вперемежку с санузловыми ароматами ...
xsash написал: .... Планирую использовать плоские пластиковые вент.каналы 55х110 ....
А почему такие "агромные" воздуховоды ??? Уже не раз предлагал - шланги от пылесоса вполне можно в стены замуровать ... ??? Вы считаете что Вам хватит 100 м3 воздуха ?? Если так - Ваше право и их поставить. Все что выше попытаетесь "пропихнуть" через такой воздуховод создаст Вам, в совокупности с ароматами, "приятнейшую" обстановку. И пройдет не более месяца как Вы здесь же напишите новую тему про то "как бы все это исправить ..."
xsash написал: ... Допустим сделаю вентиляцию и будет даже работать ...
Хорошо и правильно написали. Особенно, правильное слово применили - "Допустим ..." :)
xsash написал: .... есть идея поставить заслонки на комнаты, и, управляя сервоприводами, открывать/закрывать их. ...
И на сколько частей эти 100 кубов собираетесь делить ???
xsash написал: .... банально открывать окна и проветривать ...
Уж лучше так чем то что собираетесь делать ...
xsash написал: ..... либо навороченую, но дорогую, аля Бризер Тион О2 ....
Если это для Вас дорого то уж лучше остановитесь на варианте с форточкой. Приточная вентиляция это дорогое удовольствие если не хотите позже пожалеть о потраченных деньгах ...
xsash
xsash
23.02.2017 в 14:03:53
Ким написал: Идея - бред. Даже в древние времена люди додумались до того что весь отработанный воздух надо удалять через помещения где могут быть ненужные запахи и выделения. ...
Поясните, ибо я тоже могу высказаться в духе - "ваш текст бред" с точки зрения согласованности.
Ким написал: запах котлет в вперемежку с санузловыми ароматами ...
С чего вы решили что будет перемешивание? Левая нога подсказала? Даже на схеме в каждую комнату заведена отдельная линия ветканала, на каждую линию обратный клапан.
И да, устанавливать отдельно три бризера это не дешевое удовольствие, учитывая, что техника имеет свой ресурс.
В вашем сообщении кроме избытка знаков препинания еще присутствует избыток сарказма, и это печально. Неужто и правду люди пишут о форуме
profeMaster
profeMaster
Одесса
23.02.2017 в 14:25:54
новичков много, вопросы одни и теже. Есть в проекте нановоздуховод - значит форум не прочитан.
Ким
Ким
23.02.2017 в 14:46:40
xsash написал: .... Поясните ...
Без проблем. Все объяснение было написано сразу :
Ким написал: .... в древние времена люди додумались до того что весь отработанный воздух надо удалять через помещения где могут быть ненужные запахи и выделения. ...
Чтобы "разжевать" добавлю. Не зря каналы естественной вентиляции делаются в кухне и в санузле. И приточный воздух должен двигаться из жилых комнат (поступать через форточку/КИВ/ПУ) в кухню и санузлы. Далее через канал ВЕ на улицу.
Вам же интереснее ВЕ сделать из комнат, да еще и, скорее всего, в них добавить вентиляторы.
Теперь понятнее ???
xsash написал: .... то будет перемешивание? Левая нога подсказала? Даже на схеме в каждую комнату заведена отдельная линия ветканала, на каждую линию обратный клапан. ...
Да нет, мозги подсказали и практика ...
xsash написал: .... Даже на схеме в каждую комнату заведена отдельная линия ветканала, на каждую линию обратный клапан. ...
Лучше сразу гермоклапан поставьте, т.к. все что перечислили имеют свойство пропускать воздух. пусть и незначительно ...
xsash написал: ... устанавливать отдельно три бризера это не дешевое удовольствие, учитывая, что техника имеет свой ресурс. ...
Это было еще понятно по первому посту. Поэтому, повторяю Ваше же предложение. И это самый лучший вариант в Вашем случае :
xsash написал: .... открывать окна и проветривать ...
Все остальное - значительно дороже ...
xsash написал: .... В вашем сообщении ..... присутствует избыток сарказма,....
Не без этого ...
xsash написал: ..... Неужто и правду люди пишут о форуме ....
Эту "правду" пишут те кто не хочет читать форум, где все такие однотипные варианты описаны по двадцать одному разу. И не то чтобы прочитать и задать непонятный для него вопрос (а это вполне нормальное явление) начинает терроризировать, да еще с амбициями, что ему не так ответили. Типа Соловья-разбойника - "не так сидишь, не так свистишь ..."....
Это одна категория "обиженных и задающих вопросы ..."
Есть еще одна категория. Это, "уже определившиеся в своем решении (это очень хорошо) и не согласные с противоположным мнением. Даже если оно правильное ..." Но готовые впоследствии винить "всех и вся ... ", но только не себя.
У таких гонору еще больше. чем у первых ...
А что касается про " ... правду люди пишут о форуме..."
Есть более Именитые форумы - аэркон, авок и другие. Там точно "помогут ..."
Предчувствуя Ваше пожелание - больше комментариев писать не буду ... Удачи Вам !!!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.02.2017 в 15:25:40
На мой взгляд проблема надумана. Поставьте вентилятор на вытяжку в сан узле на тот случай если естественной вытяжки не хватит, и займитесь делом.
