Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.05.2017 в 21:06:20
Ufamak написал: бегло почитал в описаниях что он отвечает за прогрев, аля как обычная заслонка при пуске на холодную, ну и забил.
В холодном состоянии клапан держит иглу поднятой. При включении зажигания на него подается 12в, клапан начинает нагреваться и опускает иглу в отверстие. Тем самым прекращается поток бензина и смесь смесь обедняется до нормальной. Клапан греется 30-50сек. Мотор немного нагревается и ему нормально работать. Когда заводите мотор горячий на клапане 12в также появляется, но сам мотор горячий и клапан горячий, игла опущена и обогащения смеси не происходит.
Ufamak написал: руль вращать одной рукой конечно не удобно, вы наверное хотели спросить легко ли?
Нет. именно удобно или нет. Потому как вторая рука будет отвечать за газ-стоп. ноги то вы не пользуете по полной. Аналогично и с регулировкой под разный рост рулевой колонки. И вылезать, поднял колонку и вылез.
Ufamak
Ufamak
Уфа
10.05.2017 в 21:59:47
поэтому и нужен рычаг "газ тормоз" расположенный как ручник на авто. газ с фиксацией. т.е. дали нужный газ, рычаг отпустили и едем рулим, вариатор при изменении нагрузки сам разгоняется/замедляется, нужно изменить скорость - "ручник" опять передвинули, едем дальше. при торможении его на себя, газ есно сбрасывается. пока такая схема в работе. фиксация "газа" посредством металического шарика ездящего по углублениям, например 10 позиций. по соседству рычаг заднего хода.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.05.2017 в 22:02:05
Ufamak написал: поэтому и нужен рычаг "газ тормоз"
Это ранее было с рис. Потому и управление должно быть удобным. При торможении лучше от себя. Ибо тело тоже будет стремится вперед и давить на ручку, плюс к этому упор спины в кресло. Аналогично на разгоне, тело назад, газ добавляется на себя. Упор на спинку и рука не тянет более газ.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.05.2017 в 22:08:33
Ufamak написал: по соседству рычаг заднего хода.
ПХ и ЗХ переключается на остановленном, а еще лучше на заторможенном агрегате. Как у вас переключение перед-зад, напомните пожалуйста. В редукторе? Ход большой?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.05.2017 в 22:25:14
Ufamak, Пляшем от исходного. Добавляем на ручку Газ-Стоп, дополнительный рычаг ЗХ. ЗХ без фиксации. Тормозим, останавливаемся. Держим рычаг в тормозе. Нажимаем на доп рычаг ЗХ, трос переключает ПХ на ЗХ. Удерживаем рычаг заднего хода, отпускаем тормоз, добавляем газ. Отъехали. Тормозим, отпускаем ЗХ. Добавляем Газ. Поехали.
Возможно ещё переключение кнопкой и электромагнитом. Кнопку на ручку. Тормознул, остановился, нажал кнопку на ручке тормоза. Далее думаю понятно.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.05.2017 в 00:13:11
Ufamak, Можно ещё сделать отвод рычага Газа-тормоза в бок, тем самым включается реверс. Только сложнее рычаг удерживать в ПХ. Либо делать прорезную скобу для ходов рычага.
Ufamak
Ufamak
Уфа
11.05.2017 в 22:16:59
напомню что задний ход переключется на раздаточном редукторе, родной рычаг длиной около 100мм на нем, переключение - поворот туда сюда на 45 градусов примерно. буду пока на месте прикидывать как удобнее поставить, отца посажу и пусть показывает как ему лучше.
собираю промежуточный вал. осталась звезда от мотобуксировщика на 33 зуба, сегодня докупил ижевскую звезду на 14 зубов, теперь ищу из чего бы сварганить вал и еще нужно найти подшипниковые опоры. передаточное двигатель - редуктор, было 15 - 21, будет через промежуточный вал 15-33/14-21. понижение с запасом. как бы не превратился микроб в очень ленивую черепаху. но менять пока не буду, попробуем так.
Ufamak
Ufamak
Уфа
14.05.2017 в 20:44:41
промежуточный вал установлен. пришлось немного переносить двигатель в сторону и заново все центровать. по передаточным поправлюсь. теперь двигатель - промвал - редуктор: 15 - 32/14 - 21. упала скорость и возросла тяга как и ожидалось, скорость упала до беременной каракатицы, а вот тяга - без задумок, даже без намека, тягал меня на горки под 30 градусов. пошаманил я с карбюратором, ситуация немного улучшилась, но не кардинально, при макс оборотах "задыхается". но первоочередное дело даже не в карбе. какая то опосредственная работа вариатора. я думал что обороты он будет набирать резвее. т.е. сейчас хочу сдвинуть порог раскрытия вариатора в средне макс обороты. за сим прикупил комплект тяжелых грузов, буду пробовать. по ПЧ если вариатор кардинально ситуацию не изменит, буду пробовать поставить звезду поменьше на редуктор.
поставил второе сидение. той же модели. обивка правда иная. но если будут чехлы то все равно.
Ufamak
Ufamak
Уфа
14.05.2017 в 20:45:45
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.05.2017 в 21:47:26
Ufamak написал: какая то опосредственная работа вариатора. я думал что обороты он будет набирать резвее. т.е. сейчас хочу сдвинуть порог раскрытия вариатора в средне макс обороты. за сим прикупил комплект тяжелых грузов, буду пробовать.
Посоветовался с сыном (у него на скутере такой мотор) тяжелые грузы уменьшают тягу, но добавляют конечную скорость. легкие грузы дают динамику, но уменьшают конечную скорость.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.05.2017 в 21:51:48
Ufamak написал: при макс оборотах "задыхается".
Укоротите шланг до карба. Сын сказал, что с длинным работать не будет.
