Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
24.02.2017 в 09:40:40
Ufamak, Для "малыша" я б отрезал морду с Оки с движком и коробкой, вместо рулевой рейки -лом. На перед--- подвеску и рулевое от классики с укороченными рулевыми тягами. Если нужна машинка побольше--08-09 и т.д. В Вашем варианте смущает Муравей и всё, что с ним связано. ....Хотя Ваша схема тоже не плохая.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
24.02.2017 в 09:49:14
Ufamak, поверь, вариант, предложенный Alexandr063, наиболее жизнеспособен - хлипенкие муравьевские алюмяшки, цепи и проч. игрушечные штучки не добавляют уверенности в надежности аппарата. Александр предлагает тоже заднеприводную схему.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.02.2017 в 15:39:54
Ufamak написал: колеса будут сзади, ведущие, кама 421 на дисках ока, передние пока обычные вазовские потом посмотрим.
Визуально, если передние колеса больше задних, смотрится чуднО. Надо бы перед меньше зада, либо ровно.
Ufamak написал: пружина прижимает гранату к редуктору, но дает ходить сепаратору внутри гранаты когда подвеска ходит/длина привода меняется.
смотрите, что бы не сжималась пружина до полного.
Ufamak написал: ездить все же самоделка будет по полям за сеном, мусор вывезти, за грибами, хвоей и прочей...
Значит больших скоростей не надо. Может тогда КПП ОКА? И ещё. Как мало габаритный толкатель для мини авто, не рассматривали вариант движителя от скутера. Там сразу и мотор, и генератор, и стартер, и вариатор, и редуктор. На конце редуктора и тормоза. Останется подставить понижающий редуктор, для снижения скорости передвижения. Хотя в этом варианте нужен внешний диф.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
24.02.2017 в 16:06:11
Ufamak, Могу предложить супердешёвые варианты. 1. Продавали в позапрошлом году в одной деревушке действующую модель багги на базе ЗАЗ за 5 тыс. деревяшек. Могу узнать.2. Можно купить по цене металлолома одну из моих самоделок. Не трактор. Комплект. Модель действующая. Двиг- УД-25 Новый. Коробка- 401 москвич. Мост и подвеска-классика. Разобрана за ненадобностью моими родственниками на металл. Ждёт сдачи в утиль, в связи с выросшими детками. Думаю, что им всё равно куда сдать. От Уфы до Самары недалече.
Oltyur
Oltyur
Брянск
24.02.2017 в 20:44:54
У Старика Хо есть интересные самоделки, может что для себя почерпнешь: http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4269 вот его видео: http://my.mail.ru/mail/homa300160/video/_myvideo/6.html
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.02.2017 в 21:51:22
Oltyur написал: вот его видео: http://my.mail.ru/mail/homa300160/video/_myvideo/6.html
Конечно машинка сделана не плохо. Но... Поругать бы этого самодельщика последним словом. Две очень серьезные вещи есть на видео. 1. Отсутствие какого либо каркаса, для защиты от переворачивания. А пацаны гоняют и чувствуют себя дрифтерами. Как правило это заканчивается.... 2. Рулевое цепное (на фото), да ещё и открытое. Т.е при любом попадании палки, камня или провисе цепи, руль клинит, а тут и не на что перевернуться.
Ufamak, не идите этим путем, делайте сразу по уму.
Ufamak
Ufamak
Уфа
25.02.2017 в 19:47:26
Пока идёт разбор и промывка деталей. Заодно озадачился очередной проблемой - как поставить а- рычаги на кулак 2108, с передними отправлено классики понятно, там шаровые, а тут была сверху стойка, и рулевых сошек нет... Фото позже
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.02.2017 в 01:07:07
Ufamak написал: Пока идёт разбор и промывка деталей. Заодно озадачился очередной проблемой - как поставить а- рычаги на кулак 2108, с передними отправлено классики понятно, там шаровые, а тут была сверху стойка, и рулевых сошек нет... Фото позже
Ufamak, Не понятно, что и куда. Кулак 2108 назад? Низ на стандартную шаровую. Верх на салентблоки, либо две шаровых с обоих сторон стойки.
Ufamak
Ufamak
Уфа
26.02.2017 в 14:34:14
да, кулак 2108 со ступицей ставится назад, нужно чтобы было 2 А-образных рычага, возможно с доп.тягой
вопрос как рычаги теперь соеденить со ступицей. на авто стоит стойка сверху. у классики проще - там шаровые опоры
Ufamak
Ufamak
Уфа
26.02.2017 в 14:41:22
Alexandr063 спс, понятно что запас прочности у переделанной/облегченной оки/заз больше, но переделывать иногда сложнее чем сделать с нуля, движки оки/заза... лучше уж простой одноцилиндровый. переделки предложенные вами это уже ближе к багги/вездеходом, а у меня ближе к ммм... гольфмобиль, ну и конечно все строится еще ради удовольствия и приложения рук. Саныч53 спс, в схеме пока ПОКА остается редуктор, но будем смотреть, возможно по ходу заменим на что нибудь покрепче, ведь еще приходится учитывать бюджет. Oltyur спс, еще по снегоходным форумам у него читал поделки
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.02.2017 в 15:56:48
Ufamak написал: да, кулак 2108 со ступицей ставится назад, нужно чтобы было 2 А-образных рычага, возможно с доп.тягой
Три шаровых 2108 и салеттблоки от 2106 (нижние). Снизу один сварной рычаг под одну шаровую. Сверху разборный рычаг под две шаровые.
Либо вместо двух шаровых на верхнем рычаге, поставить два салентблока (хода может не хватить), либо шкворень от волги в отверстие цапфы (закрепить). Игольчатые в рычаги (защиту от грязи надо).
