Chev
Chev
Ульяновск
25.02.2017 в 19:45:36
Здравствуйте, делаю ремонт и вот когда открыл коробку увидел скрутку зажатую клеммником. Допустимо ли так делать, может лучше будет пропаять? Также есть клеммы wago, что по ним скажете, что из этого лучше?
alx220
alx220
25.02.2017 в 19:57:52
Chev написал: что из этого лучше?
Лучше опрессовка.
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
25.02.2017 в 20:05:30
Chev написал: Здравствуйте, делаю ремонт и вот когда открыл коробку увидел скрутку зажатую клеммником. Допустимо ли так делать, может лучше будет пропаять?
Chev, ... А Вы стали бы писать на форум, если бы эти провода были сунуты в клеммник без скрутки, а просто параллельно?
strider1978
strider1978
25.02.2017 в 20:35:05
Слово "обжатая" в последнее время применяется к месту и не к месту. В данном случае скрутка просто зафиксирована от раскручивания, с тем же успехом применяют СИЗ (почти всегда неправильно), а также всякие смешные прокусывающие клещи.
Если скрутка на розеточной или общей линии - нужно переделать: отрезать старую скрутку, сделать новую и пропаять.
Михаил 53
Михаил 53
25.02.2017 в 20:45:53
Chev написал: Также есть клеммы wago, что по ним скажете,
Ничего хорошего. Ваго хороши на времянку, на период ремонта, на худой конец в группе освещения с АВ не более 10А, если не хотите ежегодно протягивать винтовые клеммы. Во всех остальных случаях- сварка, опрессовка или пайка.
ZooZoo
ZooZoo
25.02.2017 в 20:50:51
Chev написал: Допустимо ли так делать, может лучше будет пропаять? Также есть клеммы wago, что по ним скажете, что из этого лучше?
В коробки/подрозетники делайте опрессовку, сварку. Я такие соединения делаю, но только как временные и если нет Wago под рукой.
Посититель
Посититель
26.02.2017 в 01:11:37
Chev написал: открыл коробку увидел скрутку зажатую клеммником. Допустимо ли так делать
Да, допустимо, зажим под два винта одновременно вполне надежное контактное соединение, про что писал в теме Соединение проводов. Общие вопросы.
В той теме после "модернизации" движка форума послетали, судя по тексту, как минимум эти картинки.
Chev написал: может лучше будет пропаять?
Да, лучше, пайка и сварка относятся к самым надежным видам контактных соединений. .
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по здравому смыслу, ни по инстинкту самосохранения НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно подробней всех предупреждаю на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только не понимающие в электо/пожаро безопасности или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Aoz
Aoz
Саратов
26.02.2017 в 09:41:52
Если провода медные и автомат на 16 ампер - будет долго жить,можно оставлять.
Продам УЗМ50М,СР722
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.02.2017 в 10:10:28
Посититель написал: Плоско пружинные клеммы
и ведь даже не устает... как попугай чесслово.....
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
26.02.2017 в 10:47:16
haramamburu написал: и ведь даже не устает... как попугай чесслово.....
Ну дык ... приходится стараться, иначе выгонят с "просторов Русскоязычного интернета", как сделали на форуме нерусскоязычной страны. :)
юра Т
юра Т
26.02.2017 в 20:43:52
Chev, допустимо, лучше не переделывать
