Souto
Souto
05.03.2017 в 19:07:13
Chev написал: Просто впервые увидел такой вид соединения и он показался не очень надёжным, так как скрутка зажата по сути двумя винтами, прижим идет в двух маленьких точках.
Грамотная скрутка обошлась бы и совсем без прижима.
Замотать это дело изолентой и соединение готово. Проблема в том, что данный способ не является допустимым по ПУЭ. Поэтому его маскируют под соединение винтовым зажимом. Что ещё больше увеличивает его надежность.
Souto
Souto
05.03.2017 в 20:37:17
Chev написал: Недавно глянул видео небезызвестного Земскова, так он говорит что скрутка это прошлый век итд. А ваго это идеал
Такое впечатление иногда, что "небезызвестный Земсков" это профессор, кандидат технических наук. Таким авторитетом он предстает :) Wago любят за скорость монтажа и минимальную квалификацию электромонтажника. Я wago тоже использую, но понимаю, что это хуже сварки, хуже опрессовки, хуже пайки, хуже скрутки, хуже винтового клеммника. В большинстве случаев и wago прослужит долго и счастливо. Но назвать это "идеалом"...
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
06.03.2017 в 11:33:37
Chev написал: Так вот конкретно что может случится с этими ваго если поставить на линию хороший автомат 16А? Кроме молнии :) что то не припомню чтобы молния хоть раз ударила в многоэтажку.
Независимо от качества автомата если на ваги повесть одну лампочку (или даже целую люстру) ничего страшного не будет - однако на розеточных линиях они обязательно расплавятся (вопрос только нагрузки и времени). Несмотря на внешний вид на вашем первом фото (подобная скрутка под клеммником переживет любое новомодное соединение - за исключением сварки,пайки и опрессовки).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.03.2017 в 13:40:33
Chev , отрежьте старые скрутки, зачистите провода по новому, скрутите и пропаяйте, только не используйте активный флюс. Кстати, судя по тому что что у вас зажаты два провода под одну клемму крайнего АВ, у вас должно быть, две группы освещения.
Грубый, но справедливый
юра Т
юра Т
06.03.2017 в 19:40:57
Chev, если смущают данные клеммы, то накрутите 3 шт Scotchlok R/Y+ или Torix T16 (у основания скрутку подмотать изолентой, кончик бокорезами подровнять)
