Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
27.02.2017 в 17:16:04
Slavka.sav, ну ну...
Аватар пользователя
Alexey226
02.03.2017 в 22:23:48
На мой взгляд такие клемники это кака редкостная. Были случаи, они у меня трескались, если чуть перетянуть. Давно пришел к выводу, что на розетки кабель либо паять, либо варить. На свет можно ваги
Аватар пользователя
юра Т
02.03.2017 в 23:04:06
Alexey226 написал: На мой взгляд такие клемники это кака редкостная. Были случаи, они у меня трескались, если чуть перетянуть.
не все йогурты одинаково полезны, не надо рассыпающиеся (подделку) покупать, фирменные вполне годны к применению, поставил их не одну тысячу
Аватар пользователя
Aoz
Саратов
04.03.2017 в 21:35:07
юра Т написал:
юра Т, Где их в провинции фирменные брать...
Продам УЗМ50М,СР722
Аватар пользователя
serks
Волгоград
04.03.2017 в 22:11:14
Aoz написал:
Aoz, у нас в Оби продавались неразваливающиеся, может и щас продаются, в специализированных фирмах - магазинах те же ИЭКообразные непрозрачные есть. Просто не стоит их покупать на продовольственном рынке по цене за килограмм
Аватар пользователя
Souto
05.03.2017 в 11:17:58
Chev, Сам способ очень хороший (wago будет хуже). Но у вас сделано как-то небрежно, некрасиво. На одном проводе изоляция, на соседнем голая медь, непонятно как и какими инструментами это делалось, сами провода запачканы. Качество клемм тоже надо проверить, не срывается ли резьба при затягивании. Я бы конечно переделал: сделал бы то же самое, но чтобы выглядело достойно. Провода почистить, протереть спиртом ...
Аватар пользователя
Chev
Ульяновск
05.03.2017 в 17:06:50
TOPMO3 написал: Chev, ... А Вы стали бы писать на форум, если бы эти провода были сунуты в клеммник без скрутки, а просто параллельно?
Ну обычно данные клеммы видел применяются в светильниках уже зажаты с одной стороны, соответственно с другой подводится питающий провод. То есть вы хотите сказать, что данный клеммник предназначен для затяжки скруток? Просто впервые увидел такой вид соединения и он показался не очень надёжным, так как скрутка зажата по сути двумя винтами, прижим идет в двух маленьких точках.
Aoz написал: Если провода медные и автомат на 16 ампер - будет долго жить,можно оставлять.
Провода медные, автомат стоит EKF на 25А но хочу поменять на 16А на свет 10А
Alexey226 написал: На мой взгляд такие клемники это кака редкостная. Были случаи, они у меня трескались, если чуть перетянуть. Давно пришел к выводу, что на розетки кабель либо паять, либо варить. На свет можно ваги
Alexey226, Согласен, брал их для подключения точечных светильников, в некоторых медная трубка настолько тонкая что при завинчивании винт рвёт ее практически пополам... но это явно китайское г....
Посититель написал: Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по здравому смыслу, ни по инстинкту самосохранения НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно подробней всех предупреждаю на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???! В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом! Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только не понимающие в электо/пожаро безопасности или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения! САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!!
Недавно глянул видео небезызвестного Земскова, так он говорит что скрутка это прошлый век итд. А ваго это идеал, можно вытащить провод если надо переделать, добавить, убавить итд.
Я так понял можно долго изучать этот вопрос и всё равно не будет чёткой ясности.... Кто то тестирует эти ваго подавая 80 А и всё сгорает к чёртям и провод и ваго...
Так вот конкретно что может случится с этими ваго если поставить на линию хороший автомат 16А? Кроме молнии :) что то не припомню чтобы молния хоть раз ударила в многоэтажку.
Аватар пользователя
Souto
05.03.2017 в 19:07:13
Chev написал: Просто впервые увидел такой вид соединения и он показался не очень надёжным, так как скрутка зажата по сути двумя винтами, прижим идет в двух маленьких точках.
Грамотная скрутка обошлась бы и совсем без прижима.
Замотать это дело изолентой и соединение готово. Проблема в том, что данный способ не является допустимым по ПУЭ. Поэтому его маскируют под соединение винтовым зажимом. Что ещё больше увеличивает его надежность.
Аватар пользователя
Souto
05.03.2017 в 20:37:17
Chev написал: Недавно глянул видео небезызвестного Земскова, так он говорит что скрутка это прошлый век итд. А ваго это идеал
Такое впечатление иногда, что "небезызвестный Земсков" это профессор, кандидат технических наук. Таким авторитетом он предстает :) Wago любят за скорость монтажа и минимальную квалификацию электромонтажника. Я wago тоже использую, но понимаю, что это хуже сварки, хуже опрессовки, хуже пайки, хуже скрутки, хуже винтового клеммника. В большинстве случаев и wago прослужит долго и счастливо. Но назвать это "идеалом"...
Аватар пользователя
AlekSss
Старый Оскол
06.03.2017 в 11:33:37
Chev написал: Так вот конкретно что может случится с этими ваго если поставить на линию хороший автомат 16А? Кроме молнии :) что то не припомню чтобы молния хоть раз ударила в многоэтажку.
Независимо от качества автомата если на ваги повесть одну лампочку (или даже целую люстру) ничего страшного не будет - однако на розеточных линиях они обязательно расплавятся (вопрос только нагрузки и времени). Несмотря на внешний вид на вашем первом фото (подобная скрутка под клеммником переживет любое новомодное соединение - за исключением сварки,пайки и опрессовки).
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.03.2017 в 13:40:33
Chev , отрежьте старые скрутки, зачистите провода по новому, скрутите и пропаяйте, только не используйте активный флюс. Кстати, судя по тому что что у вас зажаты два провода под одну клемму крайнего АВ, у вас должно быть, две группы освещения.
Грубый, но справедливый
Аватар пользователя
юра Т
06.03.2017 в 19:40:57
Chev, если смущают данные клеммы, то накрутите 3 шт Scotchlok R/Y+ или Torix T16 (у основания скрутку подмотать изолентой, кончик бокорезами подровнять)
Назад
