Sheriff
Sheriff
24.01.2007 в 16:17:09
Как одну из маленьких частей ремонта квартиры, собираемся сделать трапик в ванной. На полу обычные ж/б плиты перекрытия+обычная стяжка. Вопрос - на сколько придется поднять стяжку, чтобы устроить трапик? Есть ли какие-либо сложности с этим, особенно в квартире?? Спасибо
skigs
skigs
24.01.2007 в 16:25:18
Зависит от: 1.Высоты расположения выпуска канализационного стяка 2.Уклона трубы от трапа к стояку 3.Высоты (толщины) самого трапа
ALNI
ALNI
24.01.2007 в 17:54:55
2 skigs
А какой уклон пола в ванной в сторону трапа рекомендуется? И какой минимальный этот уклон разумно делать?
skigs
skigs
24.01.2007 в 18:11:56
2-3 миллиметра на метр
skigs
skigs
24.01.2007 в 18:35:48
СНиП 2.04.01-85 http://www.vashdom.ru/snip/20401-85/
ALNI
ALNI
24.01.2007 в 20:31:54
2 skigs
Спасибо!
Sheriff
Sheriff
24.01.2007 в 22:11:37
Т.е. если брать трубу 50 мм, плюс 5 мм. уклон трубы в сторону стояка, плюс на стяжку, чтобы сверху эту трубу покрывала - наверно, миллиметров 90 получится? А то и все 100?
ВР
ВР
26.01.2007 в 19:15:42
Ищите. Трапы высотой 65-70 мм на трубу на 40-50 мм. - реальность. И не забудьте обратный клапан на трап поставить, чтоб не сливать ванную на пол.
GAP
GAP
26.01.2007 в 22:50:30
У меня трап полностью поместился в стяжку( 7 см) Уклон пола 1,5 сантиметра и при этом вода стекает крайне не торопливо, а при уклоне 3 мм она просто будет стоять лужами. Главная сложность в установке дополнительного отвода в уровне перекрытия
ALNI
ALNI
26.01.2007 в 23:43:02
А не поделитесь маркой трапов. Пока нашел "высотой" 9 см от Vega.
