Всем доброго дня.
В ванной комнате возле стены имеется ровное углубление. Ширина 25 см Высота 20 см Длина 140 См
Мне необходимо залить это углубление. Кто как считает если я возьму 4 мешка вебер ветонит 4100 и залью за один раз (вместо заливания слоями) Чем это будет плохо? То есть мне нужен пол высотой 20 См если залить за один раз (вместо заливания слоями) чем это грозит? То есть он может потрескаться? Или как то не так застынет? Или может что то другое будет не правильно?
Вообщем вот вопросы. 1.Можно ли так делать? 2.Если это не правильно то почему и какие могут быть проблемы с куском этого пола в процессе эксплуатации?
Спасибо за ответы.
