rip87
rip87
Ижевск
28.02.2017 в 18:11:41
У меня был случай, что даже КЛЛ подмигивали в схеме с проходными выключателями(без подсветки)..Хотя 100 процентов всё было подключено грамотно...
Dmitry1982
Dmitry1982
Домодедово
28.02.2017 в 20:17:37
За переключение фазы ручаюсь сам проводил. провод пережат - факт, стягивал нейлоновыми хомутами. да по толщине провод ок, а вот по цвету что-то не очень, латунь похоже. короче, если ресурс сильно не падает от такой подсветки - наверное, забью, пока случай не представиться кондер купить.
Dmitry1982
Dmitry1982
Домодедово
28.02.2017 в 20:30:59
Вадим-1
Вадим-1
01.03.2017 в 23:26:27
здесь
rip87 написал: У меня был случай, что даже КЛЛ подмигивали в схеме с проходными выключателями(без подсветки)..Хотя 100 процентов всё было подключено грамотно...
rip87, Это у вас классический случай с классическим ШИМ преобразователем. Здесь случай более тяжелый. с подобным столкнулся недавно и не смог разобраться пока не разобрал драйвер. Оказывается, что существуют микросхемы-ключи с Прямым ШИМ регулированием. При этом нет никакой гальванической развязки сети и светодиодов. В этом случае перефазировка приводит к тому, что несимметричная нагрузки ловит все помехи, которые через открытый ключ лезут на диоды. Ничего страшного с точки зрения потерь здесь нет, но есть 2 больших НО
  1. Коэф пульсаций достаточно велик
  2. Корпус прожектора может оказаться под фазой. , а дальше думайте куда ставить это Г-но
rip87
rip87
Ижевск
02.03.2017 в 08:09:15
КЛЛ - компактная люминесцентная лампа...В ней не содержится светодиодов. Это газоразрядная лампа.
rip87
rip87
Ижевск
02.03.2017 в 09:04:13
Микитович написал: Это же не неонки с током о,1 мА, здесь токи в мА что бы диоды светились
В том то и дело, что достаточно МИКРОАМПЕР, и человеческий глаз уже может уловить свечение в полной темноте...
Сергей_1
Сергей_1
Красноуфимск
04.12.2018 в 17:54:16
Здравствуйте такая же история подключил через переключатели шнайдер при отключении тоже чють светятся.Временно вылечил лампу накаливания подключил вроде ОК интересно как ещё можно только дельный совет кто знает.
Сергей_1
Сергей_1
Красноуфимск
04.12.2018 в 17:55:29
Dmitry1982, Здравствуйте такая же история подключил через переключатели шнайдер при отключении тоже чють светятся.Временно вылечил лампу накаливания подключил вроде ОК интересно как ещё можно только дельный совет кто знает.
04.12.2018 в 18:01:28
небольшой конденсатор 0,05мк на 400вольт
igor1
igor1
04.12.2018 в 22:11:47
Сергей_1 написал: Здравствуйте такая же история подключил через переключатели шнайдер при отключении тоже чють светятся
Все же, хотелось бы увидеть схему, по которой эти лампы подключены. Как правило, достаточно, параллельно одной из параллельных ламп конденсатор емкостью 0.1-0.22 мкФ на 400В (или больше) например,типа К73-17, или сопротивление, примерно, 50 -200кΏ, 2W. На мой взгляд, емкость лучше. А вообще-то, на мой взгляд, лучше было бы новую тему открыть. Ну, и зачем одно и тоже, 2 раза писать?
Сергей_1
Сергей_1
Красноуфимск
05.12.2018 в 10:26:59
BV, А куда ставить на питание или к каждому прожектору свой
