Dmitry1982
Dmitry1982
Домодедово
28.02.2017 в 11:37:41
нет, конечно. :)
xpres
xpres
Владивосток
28.02.2017 в 11:40:24
Кондёр обычно 0,1-0,22мкф#600вольт металлоплёночный
Dmitry1982
Dmitry1982
Домодедово
28.02.2017 в 11:40:35
в смысле без подсветки. также в доме стоят еще 2 пары проходных - с ними проблем не было. сдать уже не получиться - чека нет хоть и куплены недавно в Леруа.
rip87
rip87
Ижевск
28.02.2017 в 12:04:23
Dmitry1982 написал: как только ставлю 2 проходных - светится. Есть ощущение что проходные бракованные(??)
Скорее всего при проходной схеме жила, находящаяся под потенциалом фазы проходит рядом с жилой, которая идет на светильники. Между жилами в кабеле всегда есть электрическая емкость...
Микитович
Микитович
28.02.2017 в 12:13:48
Dmitry1982, Дайте снимок "якобы без подсветки" крупным планом с обеих сторон. Отсутствие видимой подсветки ничего не говорит, ну нет окошка, а сама подсветка есть, так что? Но я бы не парился. Расход электричества - 5 коп. в месяц. Сокращение ресурса работы самих ЛЭД и драйвера - менее 0,1%.
ser000
ser000
28.02.2017 в 15:15:03
rip87 написал: Скорее всего при проходной схеме жила, находящаяся под потенциалом фазы проходит рядом с жилой, которая идет на светильники.
Версия не правдоподобна, потому как при обычных выключателях проблема пропадает:
Dmitry1982 написал: При замене проходных переключателей обычным выключателем также нет свечения после выключения.
_
Dmitry1982 написал: пока грешу на переключатели :( Легранд, блин.
Прежде чем грешить, схему нарисуйте, ну или хотя бы индикаторной отвёрткой потыкайте в контакты при выключенных выключателях, а то может всё таки не фаза рвётся или подключение не верно.
В конце концов взять прожектор отдельно и провести натурные испытания с подключенным напрямую на проходной выключатель. Подключить сначала один проходной - проверить, потом второй - проверить. Ну или на месте установки поочерёдной подключить выключатели (не все сразу, а по одному) и проверить.
rip87
rip87
Ижевск
28.02.2017 в 15:18:51
ser000 написал: Версия не правдоподобна, потому как при обычных выключателях проблема пропадает:
Выключателем фаза отключается, а переключателем она не отключается а переключается...Разница есть...
ser000
ser000
28.02.2017 в 15:26:27
rip87 написал: Выключателем фаза отключается, а переключателем она не отключается а переключается...Разница есть...
Разница есть, но без натурных испытаний не обойтись. Ни что не мешает подключить обычный выключатель, а конец второй линии переключения на фазу подключить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.02.2017 в 16:26:32
Dmitry1982 написал: если есть возможность киньте ссылкой с сайта https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum-electrolytic-capacitors (не реклама)
Идеальный вариант: https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3104-m
Dmitry1982 написал: правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов?
На один или в любом месте на линии питания прожекторов, между фазой и нулём.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.02.2017 в 16:30:12
Микитович
Микитович
28.02.2017 в 18:07:30
Dmitry1982 написал: при включении все светится и работает. при выключении тускло светиться.
Провод дерьмо, большая утечка. Или пережат. Либо менять провод, либо забить на подсветку в гараже. Всякие примочки - в данном случае мертвому припарка, это для светодиодной подсветки в выключателе подходит, а здесь другой случай. Наводки, напиво... Вы сюда еще Теслу припишите. Или посчитайте паразитную погонную емкость для такого явления. Это же не неонки с током о,1 мА, здесь токи в мА что бы диоды светились.
