Dmitriy324
Dmitriy324
Омск
27.02.2017 в 14:41:53
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. На варочной поверхности Ханса возникла ошибка "EA"сразу при включении в сеть. По описанию: "дефект аппаратного оборудования индукционного модуля, заменить модуль." Ошибку выдает левый модуль. Если на сенсорном модуле управления поменять местами разъемы индукционных модулей с левого на правый то ошибку выдает все равно на левый индукционный модуль. Вопрос: согласно описанию ошибки надо заменить индукционный модуль,но почему тогда при смене сторон выдает все равно левый, может вся причина в сенсорном модуле и его нужно заменить а не индукционный модуль. Заранее спасибо!
xpres
xpres
Владивосток
28.02.2017 в 11:36:51
Гарантия когда истекает?
jek
jek
Липецк
01.03.2017 в 11:12:20
Перенесено в Бытовую технику.
alex50
alex50
01.03.2017 в 13:07:00
Шлейф то идёт всё равно с левого модуля!...
Dmitriy324
Dmitriy324
Омск
02.03.2017 в 18:46:21
Гарантии уже нет.
Dmitriy324
Dmitriy324
Омск
02.03.2017 в 18:47:39
Получается левый модуль определяется левым независимо куда подключен?
Dmitriy324
Dmitriy324
Омск
02.03.2017 в 18:49:44
Тогда согласно ошибки нужно заменить индукционную плату ? А катушки как часто выходят из строя?
alex50
alex50
02.03.2017 в 19:56:49
Кто вам подключал? Сами?
Dmitriy324
Dmitriy324
Омск
06.03.2017 в 17:24:43
А при чем тут кто подключал? Она подключена в розетку. Но в самой сети не всегда есть 220в.
radiomechanic
radiomechanic
15.09.2022 в 02:09:46
Ошибка "EA" говорит о критическом сбое в модуле инвертора. Ошибка записывается во внутреннюю память микроконтроллера. Решается исключительно заменой модуля. Не тратьте деньги на диагностику, ищите модуль EGO 75.08014.110 или EGO 75.08014.900
