RUSAURSO, Доброго вечера! Весь вопрос в том, сколько оборотов имеет ВОМ мотоблока... А так все нормально должно прирасти. Я использовал КПП Запорожца 30 сильного. Сейчас бы не стал - тупо нет запчастей на "Запорожец"
01.06.2018 в 21:59:40
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.06.2018 в 11:06:09
Саныч53, Спасибо за реакцию! ВОМ пока тоже в планах))) У меня тяжёлый китайский мотоблок, самое простое, что я придумал насчёт ВОМ - найти способ подключить редуктор заднего колеса мотоцикла к шестерне КПП мотоблока, от которой приводится фреза. Как их между собой зацепить я пока не придумал, потому и обороты на выходе не знаю. Знаю, что редуктор мотоцикла понижает примерно вчетверо. Вдобавок после КПП мотоцикла второй редуктор. Потому и захотел ставить КПП мотоцикла, а не просто "закарданить" меж собой два редуктора. Для меня вся эта канитель - очень большое дело, потому хочется, чтобы рабочие органы и на ВОМе, и на всей конструкции можно было быстро менять. Возможно они потребуют разных оборотов. Может и задняя передача мотоцикла пригодится. Словом, пока это - непроработанная задумка у меня, вот и спрашиваю людских соображений!))
02.06.2018 в 11:10:53
Саныч53, Трактор ваш понравился. Как вам плуг? Довольны результатом? Если бы делали снова - сделали бы так же, или есть нарекания?
02.06.2018 в 11:28:27
RUSAURSO написал: Если бы делали снова - сделали бы так же, или есть нарекания?
Плуг в этом сезоне не использовал, не было для него работы. Если бы пришлось делать заново, то искал бы 6КПП от Фолькс/Ауди - там 5 и 6 передачи повышающие . с запчастями на них вообще нет проблем, в отличие от запоровской КПП. В прошлом году плуг устроил на 100%
02.06.2018 в 14:07:38
Саныч53 написал:
Саныч53, Я - человек, ищущий дешёвых и сердитых решений. ВАЗовскую четырёхступку можно и за две штуки найти. Но это - если тракторец ваять. Мотоблоку этот шаг развесовку бы сильно попортил. Но вопросы у меня к вам другие. "Устроил на 100 процентов" это качественно обработал тяжёлую землю на приемлемую глубину и не ломалось? Насчёт запчастей - что, ощущается серьёзная нагрузка на ЗАЗовскую коробку и предполагается, что будут случаться её ремонты? В отличие от вас я - не СТОшник. Мне дешевле коробку копеечную полностью заменить. И ещё один вопрос на какой высоте фрезы вы остановились и глубоко ли она пашет?
02.06.2018 в 14:15:12
У меня есть маленький мотоблок "Кутаиси супер" с ВОМом, Лифановским бензиновым движком на 7л.с. и поворотным дышлом (можно ставить, чтоб ВОМ смотрел вперёд). Вот думаю, потянет ли сей "ишачок" роторный плуг, чтоб работать на глубину в один штык почву, зачастую заросшую травой?
02.06.2018 в 14:38:02
RUSAURSO написал: Насчёт запчастей - что, ощущается серьёзная нагрузка на ЗАЗовскую коробку и предполагается, что будут случаться её ремонты? В отличие от вас я - не СТОшник.
Коробка мне досталась по бартеру - выменял ее на медный чайник, какой был у товарища Сухова в "Белом солнце пустыни". А вот когда мне потребовалась железка с внутренним шлицем под первичный вал КПП, тогда я и забегал-запаниковал. К 30 коробке идут только ее родные шлицы ... В результате подошел шлиц кардана 408 Москвича, что тоже экзотика. А я тоже далеко не СТОшник, мирный пенсионер.
RUSAURSO написал: И ещё один вопрос на какой высоте фрезы вы остановились и глубоко ли она пашет?
Для пахоты в классическом понимании процесса я агрегат не использовал, мне надо было максимально глубоко снять плодородный слой и максимально далеко отбросить его в сторону. Угол наклона ротора к горизонту был порядка 45*, глубина порядка 0.5 метра, далее трактор просто опрокидывался набок, Откидывал на 3 - 4 метра.
02.06.2018 в 15:41:59
Саныч53, Ого!! Сколько же лошадей, какие обороты ротора и какова его высота?? Я то плаваю помельче - огороды людям обрабатываю, сады, дачи, даже клумбы))) Зовут зачастую когда уже швах! Тогда фреза идёт только после плуга. А мне бы заменить оба агрегата на один, чтоб и производительно, и качественно, и не переставлять на каждом заказе (в среднем 2 сотки всего).
02.06.2018 в 17:33:46
RUSAURSO написал: Сколько же лошадей, какие обороты ротора и какова его высота??
Лошадей дизельных российских 12; а оборотов как-то и не помню - хочешь, так посчитай: отношение оборотов ВОМ к КВ 1 : 3; затем передаточные запоровской КПП в зависимости от включенной передачи и понижение на дифференциале 1 : 2 - одна из полуосей заблокирована ленточной тормозной муфтой с мерсовской АКПП. А по ротору - испытывал несколько видов и размеров ножей, ты лучше об этом у Анатолия спроси, он ротор по прямому назначению применял, а не как траншеекопатель.
RUSAURSO написал: Я то плаваю помельче
А я на такой же глубине плаваю, культиватором Викинг окрестным желающим их заплатки обрабатываю.
03.06.2018 в 15:27:15
Саныч53, Интересно, что не минитрактором. Всё таки не огромный он, и не с пассивной фрезой чикаться. Траншеекопатель я тоже хочу в перспективе - строителям под водопровод и канализацию канавки рыть. Вспашка - дело сезонное. Но, пока речь о вспашке, хочется облегчить для себя эту операцию. Вот и думается в сторону роторного плуга, либо роторной фрезы, на базе родной фрезы, но бОльшего диаметра и меньшей ширины захвата - скажем не 80см, а 50-60.
03.06.2018 в 15:58:37
RUSAURSO написал: Интересно, что не минитрактором
а не проходит он между грядок у бабушек, и в калиточки тоже не проходит...
