RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
05.06.2018 в 21:31:28
Василий Шумаков..., Ну, насчёт троллинга.. Я из себя крутого перца и не строю. С кариесом иду к дантисту, по сантехнике узнаю у сантехников. Что умею, делаю сам. Где моих познаний и навыков не достаточно - не стесняюсь обратиться за помощью. Задумки обговариваю с теми, кто имеет к ним отношение. Ветки на форуме читаю. Я не гордый - мне агрегаты нужны, для расширения функционала ;)
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
05.06.2018 в 21:32:23
RUSAURSO, как эта штуковина будет работать, предсказывать трудно - изменил один параметр, скажем, угол наклона лопасти относительно вала и эффект получаешь отличный от предполагаемого... А если есть желание, то почему бы и не сделать пару корпусов ротора и пяток комплектов ножей к ним, возможно, на все случаи...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
05.06.2018 в 22:08:24
Саныч53 написал: RUSAURSO, как эта штуковина будет работать, предсказывать трудно - изменил один параметр, скажем, угол наклона лопасти относительно вала и эффект получаешь отличный от предполагаемого... А если есть желание, то почему бы и не сделать пару корпусов ротора и пяток комплектов ножей к ним, возможно, на все случаи...
Саныч53, Утешаюсь тем, что я не первый столкнулся с этой задачей и какой-то статистический материал уже у кого то есть. Думаю, любая задача должна решаться поэтапно. Сперва один ротор, потом его можно подрезать, если движок не тянет. Ну и подсмотреть у людей - тоже не грех. Особенно - с их соображениями ознакомиться. Вот у вас какой ширины канавка выходит? На мой движок, как я думаю, и 30-35 см - вполне пристойный результат.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
05.06.2018 в 22:22:57
RUSAURSO написал: . Вот у вас какой ширины канавка выходит?
Так все зависит от того, как стоит ротор, под каким углом к горизонту, вал первого варианта ротора стоял перепендикулярно земле, диаметр ротора был что-то 450мм, канавка соответствующая, но пробы проводились в не до конца оттаявшей земле. А потом как-то с этим делом (с измерениями) особо и не заморачивался...
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
06.06.2018 в 16:41:00
Саныч53, Думаю, что восьмисильный дизель должен потянуть 30 см ширины и 25см глубины, при верно подобранных оборотах и правильной конструкции ротора. Я вот думаю, а если лопастей будет не 4, а 3 или 5 - лучше это будет или хуже? Наверное 4 - оптимально, раз люди десятилетиями делают именно так. У меня фрезер только по дереву, другим не пользовался, не считая почвофрезы. Принцип действия тот же, а условия работы совершенно разные.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.06.2018 в 19:30:24
RUSAURSO, привет! Ты пошукай в этой теме, поищи ролик про работу мотоблока Гравели, где-то в начале темы было. Так вот Гравели при мощности двигателя в 5л/с имеет штатный оборотный роторный плуг.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
06.06.2018 в 22:16:06
Роторный плуг разных изготовителей
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
08.06.2018 в 13:49:33
Саныч53 написал: RUSAURSO, привет! Ты пошукай в этой теме, поищи ролик про работу мотоблока Гравели, где-то в начале темы было. Так вот Гравели при мощности двигателя в 5л/с имеет штатный оборотный роторный плуг.
Саныч53, Время есть не всегда. тему читаю постепенно. Пока на 25й странице. Гравелли ролики видал. Не знал, что 5 л.с., и мне показалось, что он и на 20см не ковыряет. Или это у него ротор широкий такой. Ну и землю он не тяжёлую в роликах обрабатывает.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
08.06.2018 в 13:54:47
RUSAURSO, пивет! А глянь позавчерашние Пашины ролики, может вот оно, то что надо?
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
08.06.2018 в 21:17:41
Саныч53, Трафик кончился еле пишу. Уж грузил грузил((( Пополнюсь - всенепременнейше гляну!
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
09.06.2018 в 21:36:18
Саныч53, Ну, второй ролик я и раньше видел, а первый без кожуха понравился. Хорошо, что не раскидывает землю. Кто то из вас в теме писал, что нормальные для плуга обороты примерно 200 в минуту. Я так понимаю, что это для определённой скорости движения трактора. Если обороты окажутся чуть выше - чем это чревато?
