13.03.2017 в 10:06:10
Вроде фотки получше. Карданы на фото - штатный КМЗ, КАМАЗовский раздвижной, самодельный раздвижной
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.03.2017 в 10:15:06
Саныч53 написал: самодельный раздвижной
Собран на фото не правильно, вилки должны быть в одной плоскости а то будет "расколбас".... (хотя думаю Вы это и без меня знаете).
13.03.2017 в 10:19:04
VTS, привет! Конечно знаю!
13.03.2017 в 10:32:52
Саныч53 написал: Вроде фотки получше
Дело движется и нормально получается.
CAIMAN340
13.03.2017 в 10:36:36
Владимир С., привет! Пока легенький затык с токаркой - ищу заготовки на фланцы к тормозной муфте и на выход на рабочий орган.
13.03.2017 в 10:50:01
Владимир С., так ведь интересно, своя разработка, простор в творчестве...
Владимир С. написал: уже проделана серьезная работа
13.03.2017 в 14:14:14
А вот этот вариант весьма перспективный. Сразу и разрывное звено в наличии. Идею зацепил, а то шестигранная труба редко где есть. Про редуктор - мне кажется или на самом деле высоковат? Там же ещё сам ротор должен быть. Прилаживался к ВАЗовскому классическому МЗ, как то некузяво получается. Думаю использовать цепной редуктор от китайской горизонтальной фрезы, положив его в горизонтальную плоскость.
13.03.2017 в 15:03:12
Саныч53 написал: расстояние по габариту фланцев - 570мм, расстояния от оси хвостовика до наружных торцов фланцев - 110мм и 460мм.
Высота подъема, обеспечиваемая гидравликой - 450мм, сам ротор порядка 250мм, так что в транспортном положении обеспечивается просвет в 200мм.
13.03.2017 в 16:28:35
AVSh написал: . Думаю использовать цепной редуктор от китайской горизонтальной фрезы, положив его в горизонтальную плоскость
А момент как будешь на вертикальный вал передавать?
13.03.2017 в 16:49:24
Владимир С., а то мне терпится! Сегодня удалось вырезать дно у фрикционной муфты, сделать центральную трубу на ротор и нарезать планки 20х40х120 для крепления ножей... Так, между делом - ведь не на пенсии пока :) Завтра, при удачном раскладе, насверлю отверстий, нарежу резьбы и сварю основание ротора.
13.03.2017 в 16:52:23
Саныч53, так в наличии имеется простой СХ редуктор 1 к 1.5 90 град. Редуктор моста было бы веселее, но как всегда садовнику приходится отдуваться за гувернантку.
13.03.2017 в 18:39:21
AVSh написал: Саныч53, так в наличии имеется простой СХ редуктор 1 к 1.5 90 град. Редуктор моста было бы веселее, но как всегда садовнику приходится отдуваться за гувернантку.
AVSh, СХ редуктор от какой техники?
13.03.2017 в 20:44:52
AVSh, редуктор как у Шныря на фрезе? У меня такой тоже есть, но ведь тяжеленный, гад...
