23.03.2017 в 16:05:44
Анатолий Пск написал: Думать. Делать. Думать.
Насколько я понимаю, у тебя сейчас ..опа с длиной кардана, даже самый короткий велик и требуется всю констракшен сдвигать вправо? Промежуточный вал, на который придет момент с трактора и который в свою очередь передаст момент на кардан, не спасет отца русской демократии?
Анатолий Пск написал: Малой "кровью" не обойтись
Это тебе только кажется, держи хвост пистолетом!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.03.2017 в 16:08:08
Па, по причине "левого" направления вращения вала, против часовой стрелки.
23.03.2017 в 16:10:45
RATVOD написал: какой захват плуга и можно ли его увеличить.
Диаметр плуга сейчас порядка 400мм, высота - 200мм, можно ли увеличить - не знаю, врать не буду.
23.03.2017 в 16:40:23
Я чего спросил за ширину - все работы провожу на колее 90см, т.е. междурядья - 45см. И думаю, чтоб захвт плуга сделать 45-50см было-бы не плохо. Как я понял по фото, плуг у тебя сдвигается относительно оси трактора вправо-влево.
23.03.2017 в 16:44:27
RATVOD, да, ход в поперечном направлении 240мм, обрати внимание на фотки Анатолия из Пскова, у него очень жесткая рама с подрамником дает тоже возможность поперечных перемещений. Рекомендую, идея классная.
23.03.2017 в 16:53:19
Саныч53, ты правильно все понял. Комп в башке аж кипит, ищет приемлемое решение. :killyourselfbywall: Да все получится, я уверен в успехе.
23.03.2017 в 16:56:42
Анатолий Пск, :killyourselfbywall: :nо:
23.03.2017 в 17:54:20
RATVOD написал: Я чего спросил за ширину - все работы провожу на колее 90см, т.е. междурядья - 45см. И думаю, чтоб захвт плуга сделать 45-50см было-бы не плохо. Как я понял по фото, плуг у тебя сдвигается относительно оси трактора вправо-влево.
RATVOD, с междурядьями в 45см как получается?
23.03.2017 в 17:55:44
Саныч53 написал: Анатолий Пск, :killyourselfbywall: :nо:
Саныч53, это для работы мысли!!!
23.03.2017 в 18:23:11
RATVOD написал: Посадим картошку (недели через две)
:cool: , наверное у Вас там "аномальная зона", я с картошкой раньше 20-х чисел следующего месяца в огород и не сунусь.... :(
23.03.2017 в 18:51:52
Анатолий Пск . С 2000 года садим и копаем трактором. До этого лет 15 все это делали электро-мотолебедкой. Прополку и окучивание трактором делал один год, дальше родители не позволяют - причина не в том, что плохо. А в том, что до последнего окучивания приходится оставлять по 2 м для разворота пустующей земли (хоть ее в достатке, только возле дома 0.5га). Но родителей не переубедить (дай бог им здоровья), привыкли все делать вручную, тяпкой.
VTS , какая там аномальная зона - глвное, чтоб кто-то в селе только начал садить. А потом все, один поскорей другого, чтоб не отстать.Лет 5 назад так вообще 28 марта садили. Что мне пришлось выслушать 2года назад, когда переделывал сажалку с ручного вбрасывания картошки на автоматическую - с приводом от колес. Картошку тогда посадили аж 12 мая. Правда меня "спасло" от гнева одно, что урожай картошки был превосходный, так как была высажена в прогретую землю. Вот от этого всего и "аномалия".
23.03.2017 в 19:15:57
RATVOD, а такая ситуация со стариками наверное у всех. Как-то на майские приезжаю к теще; огород вспахан, борозды нарезаны. Не сажали по причине моросящего дождичка. Теща говорит, что спешить с посадкой не будем - время терпит. Сидим в доме, чаи гоняем, вдруг теща видит в окно соседку, идущую куда-то с корзиной картошки... "Чего расселись, пошли картоху сажать! Вон Катя Борисиха уже картовь несла, не иначе на посадку!" Делать нечего, пошли, посадили... Соседки из окошек на нас глядели-глядели да и сами выползли на посадку. И так вся деревня.. Вечером заходит Катя Борисиха с тещей потрещать. "Ты, Нинка, чего такая квелая-убитая?" "Так огород сажала..." "Так никто ж еще не сажает, рановато" "Да как никто, ты же первая картовь в корзинке понесла на посадку" "Дак это я куме на еду несла" И Катя Борисиха, даром что на восьмом десятке побежала тоже сажать. Рано, не рано - дело десятое, главное от людей не отстать...
24.03.2017 в 17:40:42
И снова здравствуйте! Только что привезли коробку от Запорожца, от какого не знаю, исправную, все передачи включаются, почти комплектную - нет жестяной крышки и одного привода. Не утерпел, примерил - переделок минимум, красотища. Побегу отмывать.
24.03.2017 в 19:56:41
Срезал колокол картера сцепления - мешал, прикинул что получиться может, пока все путем вырисовывается. Аппарат получается на 110мм длиннее, на 350мм ниже и, что радует больше всего, линия осей кардана в положении "ротор лежит на земле" почти прямая. Кардан параллелен рычагам задней навески. Появилась возможность изменения положения ротора в вертикальной плоскости, пока конструктив видится похожим на тот, который пытается делать Анатолий из Пскова - на шарнире вдоль продольной оси трактора. Отклонение от вертикали в обе стороны градусов на 30 должно получаться, как оно на самом деле выйдет, скоро увидим. По крайней мере я на это очень надеюсь...
24.03.2017 в 20:12:29
Саныч53 написал: Только что привезли коробку от Запорожца,
Саныч53,вы там уже на поток ставите дело? :yu:
CAIMAN340
