Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
24.03.2017 в 20:31:40
Владимир С., Какой поток, не до жиру... Хочу "камнееда" максимально функционального, с четырьмя скоростями рабочего вала (задняя так и быть, не в счет), с максимальным количеством регулировок, замечательного и полезного... А вот на заказ не делаю, некогда просто...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
25.03.2017 в 00:25:16
Саныч53, привет. Уточняю, я не пытаюсь сделать а делаю. В моем варианте, как ты знаешь, сильно не разгуляешься, в отличии от вашего. Веду борьбу уже за каждый миллиметр. Токарка подвела. Не готов заказ. Расстроен. Опять мм считать
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
25.03.2017 в 20:20:48
Доброго всем вечера! Итоги дня - изготовил подрамник для коробки, основание из куска швеллера №10, передняя несущая пластина из листа 10, задняя поддерживающая из листа 4. Подрамник будет шарнирно крепиться к треугольной раме из швеллера №5, такой же, как и в первоначальном варианте ( это не какое-нибудь ноу-хау и не конструкторские извраты, просто были в заначке две абсолютно одинаковые рамки). Шарниры из листа любимого размера - 20мм, с отверстиями любимого диаметра - 16мм решил на даче не делать, в понедельник напилю и насверлю в заводских условиях. Несущая конструкция процентов на 75 остается прежняя - рама подвески с шарнирами, правый рычаг изменяемой длины из Фотоновского рулевого кардана и мелочевка. Фреза тоже остается от предыдущего варианта. Токарки новой порядка 5 деталей, зависит от конструктива, зависящего в свою очередь от материала, который удастся уцепить на любимом производстве. Как-то день прошел незаметно и непродуктивно,а отвлекался только на перерывы на кофе и между делом на форум заглянуть... Так себе денек, на троечку...
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
25.03.2017 в 21:00:30
Саныч53, привет. Но все же не в пустую ;)
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
25.03.2017 в 21:05:49
Саныч53 написал: Так себе денек, на троечку...
Саныч53, черновую работу по подготовке тоже надо делать, ее не видно, но сделать надо.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
25.03.2017 в 21:18:45
Анатолий Пск, Владимир С., да кто бы против... Просто времени жалко...
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
27.03.2017 в 08:15:04
пока так...
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
27.03.2017 в 08:27:58
:applause: :applause: :applause:
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
27.03.2017 в 10:02:22
Саныч53, привет. Зачетно!. Ну прям напрашивается вернуть фрезу внутрь колеи, т.е. левые колеса в борозде. Он, трактор, сам пахать будет. И залом кардана уйдет. И вопрос- на фрезе какие обороты?
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
27.03.2017 в 10:57:00
Анатолий Пск, привет! И вопрос- на фрезе какие обороты? Прикидки - работаем на 3000/2000/1500 оборотах КВ двигателя, имеем 1000/666/500 оборотов ВОМ. Маркировку КПП нашел только на крышке - ЗАЗ 966. Ставились двигатели как 30, так и 40 л.с., от какого запора КПП мне привезли - хз. Передатки одинаковы, но на сороковке ГП - 4.12; на тридцатке - 4.63. Имеем - 1 передача (дв. 30) обороты фрезы в зависимости от оборотов ВОМ - 115/77/58; 3 передача (дв.40) - 344/230/172, Остальные комбинации пока не считал, в любом случае нужные поймаются. Встречный вопрос - никак не могу понять, какие преемущества дает движение трактора по колее, на всякий случай обеспечение этой возможности тоже делается.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
27.03.2017 в 12:07:46
Саныч53, :applause: :applause: :applause:
Саныч53 написал: никак не могу понять, какие преемущества дает движение трактора по колее,
Как то ранее, наоборот пытались МБ поставить на пашню, и пахать за колесом. Не получилось с обычным плугом. Здесь наоборот хорошо. Трактор ровно идет (не валится на бок), не топчет борозду. Только плюс.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
27.03.2017 в 13:05:11
Jesha, ну буду пробовать оба варианта, благо конструкция предоставляет такую возможность.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
27.03.2017 в 13:11:35
Саныч53 написал: Jesha, ну буду пробовать оба варианта, благо конструкция предоставляет такую возможность.
Саныч53, Ротор при работе, сильно тянет трактор в сторону? Если нет, то смысла падать в колею нет. Там же и второй ротор на подходе? ;)
Видимо по колее рулить проще и как опора от бокового разворота.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
27.03.2017 в 13:14:36
Jesha, на пробном проходе толком и не понял - участок захламленный, кочкарник... Но очень похоже, что ротору 750кг КМЗ на сторону не увести.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
27.03.2017 в 13:18:00
Саныч53 написал: Jesha, на пробном проходе толком и не понял - участок захламленный, кочкарник... Но очень похоже, что ротору 750кг КМЗ на сторону не увести.
Саныч53, Передние колеса по краю идут, возможно, что бы меньше следить за ними и падают в борозду. Легче управлять.
Назад
