Петр993
Петр993
28.02.2017 в 00:28:41
В туалете встроенный в стену бачек унитаза, и слив в канализацию зашит в стене. Долгое время а именно месяцев 5-7 слив протикал, внешне небыло видно до тех пор пока плитка не начала подрываться. На данном этапе в эпицентре подрыва плитка снята но рядом ещё есть плитка которая когда простукиваешь звучит глухо местами, течь устранили, есть тёплый электрический пол, как быть со стяжкой? Нужно ли её снимать? Очень не хотелось бы так как тёплый пол легко повредить:(сам по себе бутерброд пола выглядит так: рубероид, стяжка около 7-10 см, самовыравнивающийся раствор около 2 см. Судя по всему пол промок напрочь и давно, рас плитку подорвало. Посоветуйте пожалуйста как мне лучше всего решить эту проблему и забыть о ней на всегда)
Микитович
Микитович
28.02.2017 в 10:34:44
Петр993 написал: стяжка около 7-10 см, самовыравнивающийся раствор около 2 см.
Цементная или гипсовая????
Петр993 написал: пол промок напрочь и давно, рас плитку подорвало.
Значит клей и стяжка не водостойкие. Хорошие стоят даже на улице, и намокание и замораживание - и стоят. . Давайте ответ - цементная или гипсовая.
Петр993
Петр993
28.02.2017 в 16:27:31
Микитович, стяжка цементная
Петр993
Петр993
28.02.2017 в 16:33:34
Микитович,
Микитович
Микитович
28.02.2017 в 18:00:41
Петр993, Это стяжка типа цемент, с каким то не водостойким клеем. Цемент от воды не разваливается. 2 варианта.
  1. Переделать всю стяжку с нормальным раствором.
  2. Аккуратно почистить, несколько раз прогрунтовать. 1-й раз большим количеством но без луж и хорошо просушить. Потом еще пару раз. Выровнять нормальной стяжкой, еще лучше полусухой ЦПС с плотной трамбовкой. Еще раз хорошо прогрунтовать. Потом плитка.
Петр993
Петр993
02.03.2017 в 00:16:22
Микитович, спасибо большое) так и сделаю!)
GAMOTO
GAMOTO
09.04.2017 в 11:55:08
Здравствуйте, приключилась беда со стяжкой:
Мелкие куски шатаются пальцем - должны передалать? Переделать сбив только отваливающиеся? Могут предложить "вылечить" каким-либо образом?
На эту стяжку плитка клеиться будет.
Место проходное. Каковы могут причины такого разрушения?
GAMOTO
GAMOTO
11.04.2017 в 10:58:35
Спасибо, какого размера должна быть минимальная область скалывания такой стяжки?
