evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
02.03.2017 в 22:32:12
Уважаемые специалисты. Есть квартира - трешка, 90кв.м. Дом-новостройка. Щит установленный застройщиком: Вводной автомат 50А - Противопожарное УЗО на все 63А, 300ма - Автомат 16А на освещение; Дифавтомат на розетки комнат 16А, 30ма; Дифавтомат на розетки кухни 16А, 30ма; Автомат на электроплиту 32А. Это все. Оборудование производства EKF. После перепланировки хочу поменять щиток и полностью сделать новую разводку. Набросал следующую схему(один цвет-одна группа):
Автоматы 20А на кондеи посоветовал электрик. Ставить их пока не планирую, но розетки для них сделаю про запас. Теплый пол не планируется. Водогрей не планируется. Посудомойка будет. На балконе(рядом с кухней) планирую свет и розетку, балкон холодный. Оборудование планирую покупать Shneider Electric, серии Домовой. Щиток Мini Pragma на 36 мест. Собирать щиток и делать разводку будет электрик. Вопросы: Стоит ли менять что-то в планируемом щитке или все нормально? Провода какого производителя посоветуете, чтобы быть уверенным в сечении кабеля(провода будут меняться полностью)?
megrad
megrad
02.03.2017 в 22:34:37
evgeni1983 написал: Оборудование производства EKF. Настораживает.
evgeni1983 написал: Стоит ли менять что-то в планируемом щитке или все нормально? АВ на розетки почему на 20 А? Вы так уверены в сечении кабеля? Ну и розетки бытовые на 16 А. На кондей 20 А? 20х220=4400 Вт У Вас что промкондей? Не путаете потребляемую мощность с выделяемым холодом? Ну и как обычно : тёплый пол, реле напряжения, водогрей, посудомой, электрику на балкон, ОПС, аквасторож планируете? Лучше тему свою задайте. А то схема на... лишь бы работало.
alx220
alx220
02.03.2017 в 22:42:41
evgeni1983 написал: Провода какого производителя посоветуете, чтобы быть уверенным в сечении кабеля(провода будут меняться полностью)?
Кольчугино, например, если у вас в городе продается этот производитель.
По схеме вообще непонятно нарисовано. Но про АВ 20А вам правильно сказали.
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
02.03.2017 в 22:48:50
alx220, Рисовал сам, я не специалист и даже не любитель, меньше недели как начал вникать в электрику)). Ориентировался на расположение автоматов и УЗО в щитке с тремя рядами, по 12 мест в ряде. Там только Автоматы и УЗО с соответствующими параметрами, думал будет понятно.
Про 20А правильно сказал электрик или megrad?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
02.03.2017 в 22:57:48
evgeni1983 написал: Про 20А правильно сказал электрик или megrad?
Правильно сказал тот, кто сказал, что АВ 20А Вам там нафиг ненадь!
alx220
alx220
02.03.2017 в 23:03:30
evgeni1983 написал: Рисовал сам, я не специалист и даже не любитель, меньше недели как начал вникать в электрику))
Пусть нарисует электрик, который будет делать. А мы оценим.
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
02.03.2017 в 23:08:09
Электрик ЦЦ, А на кухонные розетки 20А тоже не надо? ведь 4,4кВт больше чем 3,5кВт, а провод от нормального производителя спокойно выдержит 4,4. А по кондеям, это я в яндексе наобум их посмотрел, у многих мощность подключения от 3кВт, вот я и решил, что 20А будет нормально, тем более, что цена всей электрики от этого вырастит на копейки. Хотя сперва я 20А вообще нигде не рисовал, вместо них везде 16А.
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
02.03.2017 в 23:09:53
alx220 написал:
alx220, Ну это не скоро. Я с ним только по телефону про мои хотелки поговорил))
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
03.03.2017 в 01:32:47
evgeni1983 написал: Щиток Мini Pragma на 36 мест. Собирать щиток... будет электрик. Про 20А правильно сказал электрик...?
Думаю, это не электрик, а универсал. evgeni1983, раздавать советы - дело неблагодарное. Однако, посмотрите галерею щитов здесь, на форуме. Зайдите на страницу Юрия (ник Юрка), блог CS посмотрите. Особое внимание обратите на выбор оболочки сборок для квартир с электроплитами (на вводе - АВ 50А). По крайней мере, получите общее представление о том, что должно получиться.
megrad
megrad
03.03.2017 в 10:29:41
evgeni1983 написал: Ориентировался на расположение автоматов и УЗО в щитке с тремя рядами, по 12 мест в ряде.
Как собираетесь реализовывать групповые нули?
evgeni1983 написал: Ну это не скоро.
Хотите по живому кроить?
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
04.03.2017 в 09:55:06
megrad, Электрик ЦЦ, Про кондей. Действительно, достаточно просто розетку сделать под общим на комнату автоматом. Это я не мощность потребления, а мощность охлаждения/обогрева смотрел. Благодарю за подсказку. Возможно не поняли друг друга с электриком по телефону. Может он имел ввиду автомат 20А на всю комнату, а не отдельно на кондей. megrad, Про нули ничего не знаю. Больше интересует оптимальность покупки УЗО и автоматов под ними.
