zhora777
zhora777
03.03.2017 в 00:16:00
Уважаемые гуру, нужна помощь. Имеется:
  1. Помещение офисное 120кв.м, комнаты по 15 метров, народу не много. Сторона не солнечная.
  2. Рекуператор Daikin на 1500 кубов включен в режим байпаса в обход теплообменника.
  3. На улице после дождя воздух свежий и вкусный, +18 градусов. Внутри душно и жарко, на выходе из анемостата температура +23. Девки открывают окна и становится свежо мгновенно и хихикают с нашего рекуператора.
Почему так и есть ли выход? Фильры чистые, дует нормально.
Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
03.03.2017 в 02:21:36
1.в каждом помещении есть вход и выход воздуха(желательно по диагонали помещений)? 2.не понятно про режим байпаса,байпас как раз гонит воздух по кругу,Вам так не надо,удалите этот режим байпаса и все должно заработать.
Gepard
Gepard
Электросталь
03.03.2017 в 09:39:03
Байпасс, по идее, просто должен подавать уличный воздух, не нагревая его за счёт удаляемого воздуха. Но, может, воздух нагревается чисто за счёт длинной трассы и воздуховодов в тёплом помещении?
А какая температура внутри помещения?
zhora777
zhora777
03.03.2017 в 14:26:20
В помещении собрана и работает полноценная приточно-вытяжная система на базе ПВУ с рекуператором Daikin VAM 1500 на 1500 кубов. В каждом помещении есть приток и вытяжка, дует нормально.
Байпас это когда ПВУ работает в режиме приток и вытяжка и приточный воздух подается с улицы как есть, без подогрева удаляемым воздухом вытяжки.
Внутри помещения температура 22-23 градуса.
Просто не могу понять почему если я открою дверь или окно то в комнате мгновенно свежо и прохладно, а если гонять воздух через ПВУ то не свежо и не прохладно.
Спасибо.
Ким
Ким
03.03.2017 в 14:45:07
zhora777 написал: Внутри помещения температура 22-23 градуса.
Есть возможность снизить температуру в помещении до 20 градусов ???
Хотя бы в одном помещении кондиционером снизить температуру и оставить его работать на минимальной скорости. И посмотреть что получиться. При этом, двери ни коим образом не открывать.
zhora777
zhora777
03.03.2017 в 16:08:32
Ким написал:
Ким, да в том то и дело, что мне кажется странным имею работающую приточку и на улице 18 прохладных градусов охлаждать внутри помещения воздух кондиционерами. Мне кажется, что приточка должна нагнать холодного свежего воздуха с улицы и будет почти так же в комнате, а на самом деле в комнате как была духота так и есть.
Ким
Ким
03.03.2017 в 16:39:06
zhora777 написал: ..... мне кажется странным имею работающую приточку и на улице 18 прохладных градусов охлаждать внутри помещения воздух кондиционерами. ....
Или я что-то не понимаю или Вы.
Вы сами пишите :
zhora777 написал: Имеется: ..... Рекуператор Daikin на 1500 кубов ....
Это Вам не прямоточная ПВУ. Это установка в которой тепло из помещения передается холодному приточному воздуху в рекуператоре. И чем выше температура в помещении тем больше тепла будет потрачено на нагрев наружного воздуха, тем будет выше температура воздуха на выходе из установки. Никак не получиться, типа, нормально охлаждать внутренний воздух наружным. Физика не позволит ...
А кондиционер использовать предлагал только для эксперимента. Подтвердить то что только что написал
Gepard
Gepard
Электросталь
03.03.2017 в 16:53:46
Ким написал: Это установка в которой тепло из помещения передается холодному приточному воздуху в рекуператоре.
zhora777 написал: Рекуператор Daikin на 1500 кубов включен в режим байпаса в обход теплообменника.
Но вообще, если воздуховоды длинные и неутеплённые, то пока воздух доходит до распределителей, может и нагреться, наверное.
Ким
Ким
03.03.2017 в 17:19:08
Самое правильное слово "если".... Никто ничего не писал про них. Так что все это догадки. А на них можно забросить неизвестно куда....
Gepard
Gepard
Электросталь
03.03.2017 в 17:35:06
Ну тогда ещё вариант, что не работает в установке режим байпаса )
Грэй
Грэй
03.03.2017 в 18:32:23
а поставить градусник в поток воздуха, выходящего из ПВУ?
