vladimirp
vladimirp
03.03.2017 в 13:01:41
Есть коридор (примерно 8 м длиной и 1.40 шириной). В коридоре потолок навесной из гипсокартона. Надеюсь, что был построен правильно (на профилях). По всей длине над ГКЛ и под настоящим потолком, рядом со стеной, идет труба горячего водоснабжения. Недавно в трубе образовался свищ. Поставил хомут, но думаем трубу в будущем менять.
Суть вопроса. Стоит ли полностью менять потолок на новый, чтобы добраться и заменить трубу? Возникла идея попытаться вырезать полоску ГКЛ по всей длине потолка, рядом со стеной (там где заложена труба) сантиметров 20, чтобы хватило места добраться болгаркой до старой трубы и заложить и спаять новую. И потом, в обратном порядке, нарезать плиты гипсокартона и прикрепить к профилям. Дальше малярные работы. И сложностей частичной замены вижу только, что резать нужно ровно, над головой и прорезАть до конца. Какие еще сложности в такой локальной замене?
Hitgher
Hitgher
03.03.2017 в 15:47:25
vladimirp, А труба то из чего? А то резать болгаркой а потом паять. Пластик, металл.
vladimirp
vladimirp
03.03.2017 в 16:05:48
Металл. Но вопрос сейчас не про трубу.
ANT/D
ANT/D
03.03.2017 в 16:49:14
vladimirp написал: Есть коридор (примерно 8 м длиной и 1.40 шириной). В коридоре потолок навесной из гипсокартона. Надеюсь, что был построен правильно (на профилях). По всей длине над ГКЛ и под настоящим потолком, рядом со стеной, идет труба горячего водоснабжения. Недавно в трубе образовался свищ. Поставил хомут, но думаем трубу в будущем менять.
vladimirp,да вполне.за одно проверите.на каркасе или нет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2017 в 18:06:16
vladimirp, И про трубу тоже... Если ПП- то доступ только для паяльника нужен. Если сталь- то резать резьбу или варить!... Если МП и ручной пресс- так вообще, одной "дырочкой" не обойдётся...
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
03.03.2017 в 18:19:04
ИгорьPurnesh, в пластиковых трубах свищей вроде как не бывает. Это прерогатива металла.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2017 в 18:52:20
vladimirp написал: Возникла идея попытаться вырезать полоску ГКЛ по всей длине потолка,
Будьте готовы к тому, что всю оставшуюся жизнь этого потолка будете либо постоянно перешпаклёвывать, либо свыкаться с трещиной. Листы ГКЛ не просто так шьют со смещением. + толщина материалов наверняка будет разная. И хорошо если новый ГКЛ будет тоньше. Имхо, вижу три варианта: 1) Демонтировать только гипс с каркаса; 2) Демонтировать "лючки" в местах крепежа трубы; 3) Демонтировать ГКЛ вдоль всей трубы, и строить декоративный короб.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2017 в 18:55:18
Грэй, ;) В Новосибирске может и нет свищей в пластике. А в Питере пару раз встречался с бракованным МП!.. :(
07.03.2017 в 00:19:04
vladimirp написал: Надеюсь, что был построен правильно (на профилях).
На профилях легко сделать неправильно...
vladimirp написал: Стоит ли полностью менять потолок на новый, чтобы добраться и заменить трубу?
ИМХО, площадь малая - не так много переделать... можно и электрику добавить (если нужно)
vladimirp
vladimirp
07.03.2017 в 11:08:59
Электрика была сделана изначально (лампочки в ГКЛ) и устраивает. Вопрос локального ремонта (полоска вдоль стены) в том числе был связан, чтобы еще и электрику не трогать.
07.03.2017 в 16:53:12
vladimirp, Чтобы принять решение - нужно посмотреть как сделано. Как собран коркас - и есть-ли крепления к стенам. Для этого - прорезать один-два люка. Для этого найти профили и саморезы неодимовым магнитом. Если в трубе свищ - настоятельно рекомендую менять ВСЮ в том числе проходы сквозь стены. Все это нужно решать на месте - много нюансов.
