ZAED
ZAED
05.03.2017 в 00:45:31
VIVA, простите,я не проф, проводка "на гвоздиках" получается вообще "вне закона"?
VIVA
VIVA
Эксперт
05.03.2017 в 01:38:51
ZAED написал: проводка "на гвоздиках"
Конкретизируйте, что вы имеете ввиду по этим "термином".
megrad
megrad
Эксперт
05.03.2017 в 10:04:29
VIVA, тогда что изображено у хагера?
Типа так ссылка?
VIVA
VIVA
Эксперт
05.03.2017 в 20:29:37
megrad написал: тогда что изображено у хагера?
Если это некая "закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения", и если оно по документальным заявлениям "Хагер" предназначено для прокладки проводов и кабелей - тогда оно кабельный короб. Выше уже всё развёрнуто описано, если этого недостаточно, лучше за разъяснениями с самому тов. Хагеру, ему виднее что и где у него изображено ;)
megrad написал: Типа так ссылка?
Тут пример некой неочевидной проводки. Вы явно что-то другое имели ввиду.
VIVA
VIVA
Эксперт
05.03.2017 в 20:37:52
Пока что тут пример некой неочевидной проводки.
ZAED
ZAED
05.03.2017 в 23:39:45
Видимо об этом речь
VIVA
VIVA
Эксперт
06.03.2017 в 00:12:02
ZAED написал: Видимо об этом речь
Вы определитесь, о чем говорите вы. Может "на гвоздиках" на ваш лад это вот так? Может это провод зафиксированный пластиковыми скобами...
Если речь про скобы, то при наличии метки НГ в маркировке кабеля, оболочки такого кабеля расцениваются как "трудносгораемые" и в соответствии с табл. 2.1.3, всё вполне разрешено.
Но для собственной безопасности, лучше экспериментально убедиться, что выбранный кабель имеет оболочки подходящие под определение ГОСТ 12.1.044-89
трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления;
ZAED
ZAED
06.03.2017 в 15:51:00
Супруга задала задачку. Хочет в сарай поставить стиралку. Как я понимаю, под это дело сечение кабеля до сарая смело увеличиваю до 4 мм, вводной автомат до сарая с 32А до 40А, и дополнительно ставлю Дифавтомат 25 А 0 мА под УЗО в сарае?
Или лучше кинуть отдельную линию ?
Radio
Radio
Эксперт
06.03.2017 в 16:01:56
ZAED написал: под это дело сечение кабеля до сарая смело увеличиваю до 4 мм
У вас на схеме до сарая показан кабель 3х6. Хотите увеличить его до 4? :)
ZAED
ZAED
06.03.2017 в 16:25:23
Radio, заработался. Мне проводка уже снится, мне жена выговаривает, что я "на ней" о этом щите думать не перестаю. Но все же, вопрос остается открытым. Отдельную линию ведь лучше будет? Сразу под диф.автомат 25 А 0 мА?
megrad
megrad
Эксперт
06.03.2017 в 17:02:25
ZAED написал: Отдельную линию ведь лучше будет?
В сарай? То рентабельно, то расточительно. На СМ в сарае поставить отдельный диф 16 а 10 мА.
