ZAED написал:
ставить УЗО мне не позволяет зеленая
Коли зелёная вас так мучит, отчего не свести всё вообще на одно УЗО?
В следующей беседе с земноводным обсудите ситуацию, когда УЗО сработало и что при этом погаснет.
ZAED написал:
Как я понимаю оно вырубает при изменении напряжения сети?
Позволю себе ответить. Оно вырубает при отклонении напряжения питающей сети за пределы установленные пользователем.
Кстати светильникам тоже требуется PE проводник, по хорошему.
ZAED написал:
ZAED написал:
VIVA,
Прости господи, а к чему их крепить? Конструкцией не предусмотрено.
Даже думать не хочу, что мне придется это с ним обсуждать. Тогда что, на каждую розетку пихать по узо? Чтоб с гарантией знать что выбило? Или на каждую комнату по Узо? Опять же, проводка открытая, не хочется жить в кабель-каналах.
ZAED написал:
Металлических деталей у корпусов светильников нет? И не будет никогда? А если будет? :)
"По хорошему" в предыдущем сообщении относилось к требованию ПУЭ7 7.1.36. А у вас групповые линии, питающие светильники общего освещения. Следовать требованию или нет - на вашей совести. И как бы 7.1.70.
Если желаете удариться в ироничную крайность, дело ваше. Вариация с одним УЗО не была шуткой, "мокрая зона" в сарае всё равно под своим. И заметьте, речь шла не о том, чтобы знать где выбило, а о том, чтобы при срабатывании не создавалось неприятных ситуаций.
ZAED написал:
И да, жить в "кабель каналах" (см. ниже) определённо печальная участь :)
megrad написал:
а чем кабель каналы отличаются от плинтусов
Ммм...
"Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии. "
А плинтус, это элемент отделки помещений для оформления стыка стены с полом. Не? :)
megrad написал:
Ммм...
megrad, большим открытием стало для меня существование плинтусов с 2 кабель-каналами. Вы мне очень помогли. Один канал на отопление, другой на розетки. Очень удобно.
VIVA, я совсем запутался.
В свою сознательную жизнь, я считал что это кабель-канал. И солидарен с megrad, в чем же отличие?
В том, что технически, это кабельный короб) А кабельный короб, если это погонажное изделие, должен по документации производителя быть предназначен для прокладки в нём проводов и кабелей. В общем п. 2.1.10.
"Плинтус" и "кабель-канал" это разговорное. Впрочем "толкование" того что такое плинтус и канал, приведённое ранее, лишь сарказм в ответ на слова megrad.
