04.03.2017 в 23:15:26
#5954780
ZAED написал: Опять же, проводка открытая, не хочется жить в кабель-каналах.
А чем обеспечивается выполнение ПУЭ7 2.1.37?
05.03.2017 в 00:10:18
#5954837
megrad, большим открытием стало для меня существование плинтусов с 2 кабель-каналами. Вы мне очень помогли. Один канал на отопление, другой на розетки. Очень удобно.
VIVA, я совсем запутался.
В свою сознательную жизнь, я считал что это кабель-канал. И солидарен с megrad, в чем же отличие?
05.03.2017 в 00:14:52
#5954841
ZAED написал: в чем же отличие?
В том, что технически, это кабельный короб) А кабельный короб, если это погонажное изделие, должен по документации производителя быть предназначен для прокладки в нём проводов и кабелей. В общем
05.03.2017 в 00:45:31
#5954885
VIVA, простите,я не проф, проводка "на гвоздиках" получается вообще "вне закона"?
05.03.2017 в 01:38:51
#5954913
05.03.2017 в 20:29:37
#5955449
megrad написал: тогда что изображено у хагера?
Если это некая "закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения", и если оно по документальным заявлениям "Хагер" предназначено для прокладки проводов и кабелей - тогда оно кабельный короб. Выше уже всё развёрнуто описано, если этого недостаточно, лучше за разъяснениями с самому тов. Хагеру, ему виднее что и где у него изображено ;)
Тут пример некой неочевидной проводки. Вы явно что-то другое имели ввиду.
05.03.2017 в 20:37:52
#5955463
05.03.2017 в 23:39:45
#5955679
Видимо об этом речь
06.03.2017 в 00:12:02
#5955707
ZAED написал: Видимо об этом речь
Вы определитесь, о чем говорите вы. Может "на гвоздиках" на ваш лад это вот
Если речь про скобы, то при наличии метки НГ в маркировке кабеля, оболочки такого кабеля расцениваются как "трудносгораемые" и в соответствии с
Но для собственной безопасности, лучше экспериментально убедиться, что выбранный кабель имеет оболочки подходящие под определение ГОСТ 12.1.044-89
трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления;
06.03.2017 в 15:51:00
#5956276
Супруга задала задачку. Хочет в сарай поставить стиралку. Как я понимаю, под это дело сечение кабеля до сарая смело увеличиваю до 4 мм, вводной автомат до сарая с 32А до 40А, и дополнительно ставлю Дифавтомат 25 А 0 мА под УЗО в сарае?
Или лучше кинуть отдельную линию ?
06.03.2017 в 16:01:56
#5956287
ZAED написал: под это дело сечение кабеля до сарая смело увеличиваю до 4 мм
У вас на схеме до сарая показан кабель 3х6. Хотите увеличить его до 4? :)
06.03.2017 в 16:25:23
#5956321
Radio, заработался. Мне проводка уже снится, мне жена выговаривает, что я "на ней" о этом щите думать не перестаю. Но все же, вопрос остается открытым. Отдельную линию ведь лучше будет? Сразу под диф.автомат 25 А 0 мА?
06.03.2017 в 17:02:25
#5956353
ZAED написал: Отдельную линию ведь лучше будет?
В сарай? То рентабельно, то расточительно. На СМ в сарае поставить отдельный диф 16 а 10 мА.
06.03.2017 в 18:32:43
#5956428
Отдельную линию от дома? Ну, странное мероприятие при заложенном 6мм2 кабеле.
ZAED написал: Сразу под диф.автомат 25 А 0 мА?
Не фантазируйте. В сарае под общим УЗО ткните 16А/10мА дифавтомат (или связку узо+ав). И про 25А тоже не стоит мыслить. Во-первых сомнительно, чтобы ваша СМ потребляла более 3,5 кВт. Во-вторых, если бы оно так было, она бы (вангую) не включалась в розетку рассчитанную на 16А.
А защита от токов утечки с уставкой в 0 мА это сверхжёстко :)
06.03.2017 в 22:44:15
#5956672
Товарищи, большое Вам спасибо! Думаю все вопросы вы разжевали мне, я безумно Вам благодарен за помощь. Думаю они появятся в процессе монтажа, но пока это почти все. Посоветуйте магазин для покупки всего необходимого. Я сконяюсь к 220V но вдруг есть где-то дешевле?
06.03.2017 в 22:52:18
#5956681
ZAED написал: Товарищи, большое Вам спасибо! Думаю все вопросы вы разжевали мне, я безумно Вам благодарен за помощь. Думаю они появятся в процессе монтажа, но пока это почти все. Посоветуйте магазин для покупки всего необходимого. Я сконяюсь к 220V но вдруг есть где-то дешевле?
На оборудовании какой марки остановились? Посмотрите в ЭТМ.
06.03.2017 в 22:58:38
#5956689
alx220 написал: На оборудовании какой марки остановились? Посмотрите в ЭТМ.
Доверился товарищу Radio. Буду искать IEK "пузатой" серии.
06.03.2017 в 23:29:31
#5956749
ZAED написал: Доверился товарищу Radio. Буду искать IEK "пузатой" серии.
Тогда не подскажу :) Но ИЭК в ЭТМ вроде тоже есть, можете сравнить.
07.03.2017 в 12:47:14
#5957135
