GAMOTO
GAMOTO
03.03.2017 в 13:50:45
Добрый день,
Уважаемые специалисты, прошу помочь в выборе помп для двух кондиционеров, кондиционеры в спальных комнатах.
Дренаж выводится в канализацию.
Внутренние блоки ATXN25MV1B7
Внутренние блоки расположены над дверными проемами комнат, к ним подведены трубки для дренажа, которые поднимаются сантиметров на 30-40 под фальшпотолок, несколько метров по потолку, затем спускаются в канализацию. Опасаясь шума помп по ночам, планировал установить сами помпы за фальшпотолком за пределами комнат. В очередной раз обдумываю данный вопрос, в голову пришла мысль про перистальтические помпы - по логике их можно установить в коробе со стояком канализации и совсем не слышать как они работают.
Насколько оправдана установка подобных помп?
Склоняюсь к Aspen Mechanical.
GAMOTO
GAMOTO
03.03.2017 в 15:49:31
Aspen micro-v - кто-нибудь сталкивался с ними?
КАТРАН
КАТРАН
03.03.2017 в 21:51:51
Я работаю с перистальтическими помпами Aspen mini biue,прекрасные помпы,поставить их можно в Абсолютно ЛЮБОЙ точке квартиры,все прекрасно прокачивают,Я ставлю их в туалете или ванной,но эти помпы начинают работать на разности температур от двух датчиков,которые нужно поставить в ВБ,те туда нужно 4тонких провода еще провести.
GAMOTO
GAMOTO
04.03.2017 в 08:03:08
Спасибо за совет.
это она?
Производитель Austen
КАТРАН
КАТРАН
04.03.2017 в 12:21:00
GAMOTO, Да ,это она,в первом сообщении ошибся с названием.
GAMOTO
GAMOTO
04.03.2017 в 13:07:26
В стене два провода - 5 жил и 3 жилы.... реализация проекта под угрозой...
КАТРАН
КАТРАН
04.03.2017 в 14:31:19
GAMOTO, Если купите инвертор с питанием на наружный блок-все получится.4 провода -межблочка и 4-на помпу.
GAMOTO
GAMOTO
04.03.2017 в 17:03:01
КАТРАН, уже закуплены ATXN25MV1B7
Заложенные провода - питание и управление внутренним и внешним блоками, а также помпой. Предполагаю, что 3 жилы - для помпы.
КАТРАН
КАТРАН
04.03.2017 в 17:33:52
Неправильное предположение, 3 жилы-это питание. Не отвечает горячая линия Дайкин -выходной.Снимите боковую пластиковую крышку на наружном блоке кондиционера ,сделайте фото клемной колодки и выложите сюда и Я Вам скажу получится или нет.
GAMOTO
GAMOTO
04.03.2017 в 20:42:02
Спасибо большое за помощь. Там буду на следующих выходных, постараюсь уточнить этот вопрос.
GAMOTO
GAMOTO
06.03.2017 в 15:06:30
КАТРАН, добрый день, удалось выяснить назначение проводов. Получается, что пятижильный провод идет от внешнего блока к внутреннему, а трехжильный был заложен для помпы.
