КАТРАН
КАТРАН
29.09.2020 в 08:13:21
Max0123, Помпы экно мини появились позже,очень много поставил и их-ни одна еще не сгорела,так что не переживайте.А те,что сгорели,стояли у любителей сэкономить.В трехкомнатной квартире ставится один мощный кондер в прихожей,воду слить с нее некуда и ставится помпа,которая работает,как проклятая, не выключаясь,у Вас не так.
poliaks
poliaks
Минск
09.03.2021 в 07:05:09
Здравствуйте есть вопрос нужно ли подключить аварийное отключения? daikin ftxn35lv1b9 модель кондиционера. По схеме помпы там отключается только внутренней блок а внешний блок подключен постоянно, при такой схеме отключается только внутренний а внешний уходит наверное в ошибку. Нагрузка внутренние реле помпы наверное хватит только для внутреннего блока,вешний не потянет.У меня питания идёт через внутренней блок на внешний. Так так подключить??? Или не заморачиваться и оставить без аварийного отключения переполнения попловковой камеры.
КАТРАН
КАТРАН
28.03.2021 в 08:09:26
poliaks, Если у Вас под внутренним блоком кондера телевизор и,или дорогой паркет,то можно и нужно перестраховаться и сделать аварийное отключение,а если линолеум или плитка без телевизор -можно обойтись и без этого.
Daner_0636
Daner_0636
Минск
30.03.2023 в 14:40:18
Почему насос может хлюпать? Мне понятно, что он высасывает жидкость (конденсат из кондиционера), и делает он это тихо. Но бывает, что в 1 раз из примерно 7 он вдруг начинает по звуку затягивать воздух, и очень громко. Знаете, как человек пьет молочный коктейль с трубочкой и вдруг он кончает и человек начинает пытаться со дна все выпить, затягивая воздух. Так громко, что ночью, мне кажется, даже соседи слышат. Это неверная установка/настройка, брак, или это норма и у всех так?
КАТРАН
КАТРАН
30.03.2023 в 20:46:33
Daner_0636, Это неудачная установка,попробуйте подвигать шланги,нужно изменить положение.Ваш пример с молочным коктейлем наглядно все обьясняет,его можно пить не хлюпая.
Daner_0636
Daner_0636
Минск
31.03.2023 в 09:33:10
КАТРАН, большое спасибо, сегодня поворочаю. Монтажник говорил, что он еле влез, может поэтому он его так установил, что бы не выпирала панель. Но мне не до эстетичности, хочется не просыпаться ночью от этого звука.
