10.03.2017 в 16:47:37
alzp написал: а зачем "прослаблять" ? это наоборот брак.
Да, непонятен смысл, что это дает?
10.03.2017 в 18:24:09
Как я понял чтоб можно было сместить заготовки относительно друг друга.Но тогда смысла в присадочнике нет вобще, он нужен как раз для точной посадки(особено в разборных корпусах).А для склейки ламельник. В тоже время и на шкантах клеить можно и в некоторых случаях даже лучше.Имхо.
10.03.2017 в 18:40:09
alzp написал: шкант однозначно определяет положение деталей и не дает каких либо смещений
Начнём от сюда
10.03.2017 в 18:43:58
А зачем тогда в домино три положения, при стандартной ширине доминошки. Получается по аналогии, прослабленное гнездо тоже брак. Или как? А так прослабил немного гнездо, отверстие под шкант, при необходимости подкорректировал деталь, зафиксировал всё крепежом.
10.03.2017 в 19:32:25
nikwood87 написал:
Начнём от сюда
nikwood87, он для этого и предназначен - позиционировать и точность там основное что от него требуется. ламельники и домино совсем другая тема, там подробно описано для чего отверстие шире чем доминошка. :help
но в корпусной мебели сопрягаемые детали 30, 55 ну 60 см - крайние сверлятся предельно точно по упорам, для 60см есть еще посередине пара, как там можно промахнуться так, чтобы пересверливать пришлось то ?
зачем плюсы одного типа соединений превращать в минусы ? это как гайка М10 на болт М8, накидывается с первого раза, но не держит ....
тут тема есть где человек не может нормально сделать соединение, и вместо того, чтобы стараться сверлить отверстия точнее он упорно ищет сверхмощные струбцины чтобы деформировать перекошенный (из-за не соосности отверстий) шкант. :eek:
10.03.2017 в 21:59:43
alzp, ну фактически домино выполняет туже работу, различие - присадочник круглый шип, домино - прямоугольный.
alzp написал: как там можно промахнуться так, чтобы пересверливать пришлось то
Где это, никак не найду. Выше предложил один из вариантов прослабления нагеля, по факту я даю хоть небольшое, но смещение.
11.03.2017 в 07:11:40
Друзья в том то и вопрос что не какие делать( плотные,прослабленые,круглые,квадратные каждый сам для себя решит как лучше).А чем делать.Не из чего выбирать(( Все марки в последнее время такое ощущение только шурики и клепают,у каждого по десятку позиций.А в этом сигменте балалайка :confused:
11.03.2017 в 13:11:03
chustryi, в этом сегменте люди зарабатывают, поэтому цена вопроса не на первом месте. есть мафель, фестул, фелисатти, есть дрель с кондуктором.
11.03.2017 в 16:48:28
chustryi написал: Друзья в том то и вопрос что не какие делать( плотные,прослабленые,круглые,квадратные каждый сам для себя решит как лучше).А чем делать.
тогда совершенно не понимаю . себе любимому то угольник ,карандаш и сверло ... в потерях 2-3часа ... если все-таки на продажу то тем более не понимаю ... москва чай не мухосранск какой нибудь ... окупаемость намного выше
11.03.2017 в 19:06:27
Да Москва не мухосранск, но *** найдешь.Мне надо для себя любимого.И хочу зделать хорошо,с меньшими затратами по времени.А если так рассуждать то мне и перф не нужен(гвоздем поковыряю) и циркулярка (ножовкой попилю).
11.03.2017 в 19:42:54
chustryi написал: И хочу зделать хорошо,с меньшими затратами по времени.А если так рассуждать то мне и перф не нужен(гвоздем поковыряю) и циркулярка (ножовкой попилю).
термин "на халяву" куда то затерялся . а то макита - стремно , мафель - для себя любимого почему то дорого ... может недостаточно себя любите ?
11.03.2017 в 20:08:29
Я ни хочу ничего на халяву,никогда ни чего в жизни не урвал не заработав этого.Прежде чем прийти к выводу что хочу себе что то я зарабатываю и откладываю деньгу на эту хотелку. ДА и мафель с фестулом для меня любимого дорого.Хоть и живу и работаю в жирной Москве. Таже макита и интерскол стоят не как пакет семечек, чтоб потом еще допиливать.Я спрашивал из разряда цена качество. И только не надо про угольники и кондукторы( хотя некоторые кондукторы стоят как тот же мафель), я люблю работать электроинструментом,для меня лично самое дорогое это время.Как обсуждать с какой стороны пимпачка на каком нибудь шурике так 300 страниц.А тут задал вопрос на свою голову МОЖНО что то найти,так все с жиру идиот бесится сам не знает чего хочет.
11.03.2017 в 20:13:35
chustryi, так все давно посчитано ( и не только рядовыми пользователями ) ... для разовой работы кондуктор , начальный уровень - макита , средний класс мафель , пром - гораздо более веселые аппараты .. и по цене ,и по способностям,и по габаритам . и схитрить тут уже давно не можно . с шуруповертами на самом деле также .. не смотря на все богатство выбора все сводится к трем моделям
