Вячеслав И. написал: а эта хрень
это о чем ? я писал про мафель
09.03.2017 в 20:32:48
Я не спорю Мафель и Фестул это класс, но я не потяну.Это скорей для тех кто этим на хлеб зарабатывает.Хотя когда инструмент работает без косяков то и конечный результат хороший ( меньше возможностей накосячить). Но я в поисках и выборе побюджетней, попробовать свои силы. Присадочник походу фиг найдеш,склоняюсь к совету Романа к покупке Макиты.А там если пойдет и Интерскол обещал запустить присадочник. Вячеслав И.,А такую стойку я буду брать.Только с какой наклейкой(фирма) не знаю. alzp, Не, чего то не хочется рисковать из Липецка кота в мешке.Слишком цена подозрительно мала.
09.03.2017 в 21:25:05
chustryi написал: Присадочник походу фиг найдеш,склоняюсь к совету Романа к покупке Макиты.
шкант однозначно определяет положение деталей и не дает каких либо смещений, в отличии от ламели. это нюансы но о них стоит помнить.
на 8:10 (и далее об особенностях ...)
09.03.2017 в 22:27:27
alzp написал: не дает каких либо смещений
Почему не даёт, сделайте смещение на 0,5-1 мм вот вам и прослабленное место под шкант. Я так часто делаю при работе Домино, когда требуется небольшой сдвиг детали
09.03.2017 в 23:37:12
nikwood87 написал:
nikwood87, я про шканты, а не про домино. у домино понятное дело регулировка зазора по ширине есть.
10.03.2017 в 02:22:47
alzp написал: шкант однозначно определяет положение деталей и не дает каких либо смещений, в отличии от ламели.
Согласен, но и присадка под шкант требует гораздо более точного позиционирования инструмента на деталях. К тому же, возможность корректировать детали при склейке на ламели - это большой плюс. А после склейки уже никаких смещений, ясное дело, не будет. В общем, инструмент надо подбирать под свои задачи. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Абсолютно универсального всё равно нет. Я кухнями занимаюсь. Для склейки кухонных корпусов из ЛДСП 16мм ламельник - идеальный инструмент. Но ведь не все только кухнями занимаются. Есть конструкции, где будет незаменим Домино и ламелям там делать нечего. А вот Mafell DD40 при его цене - самая сомнительная покупка. Хотя аппарат хорош, конечно.
10.03.2017 в 08:43:56
alzp написал: я про шканты, а не про домино
Ну а я про что, есть разметка, сдвиньте присадочник в строну на 1 мм - вот вам и прослабленное место под шкант
10.03.2017 в 12:55:33
MasterRoma написал:
MasterRoma,
а чего там позиционировать ? кухни сверлится же не по разметке, а по ограничителям (упорам), там точность в десятых если не сотых мм
Кухонные корпуса обычно на шкантах и конфирматах, быстро точно и просто, зачем клеить ?
все кто кухнями занимаются и шкафами купе занимаются у почти всех - мафель.... :confused:
10.03.2017 в 16:47:37
alzp написал: а зачем "прослаблять" ? это наоборот брак.
Да, непонятен смысл, что это дает?
